    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Probleme bei 4.0.23 auf 5.0.12 [gelöst]
      GerdNutzinger last edited by GerdNutzinger
      ich bin heute, seit längerem, wieder in meinen IO Broker gegangen.
      Dann wollte ich das Update von js-controller machen.
      Habe die Erste Variante versucht (Linux/macOS (neuer Installer - "curl shell installation script")) und musste dabei
      "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" verwenden.
      Konnte keinen Fehlermeldung finden.
      Nach dem Neustart war aber immer noch alles beim alten ...kein Update auf 5.0.12
      Dann die variante 2 (Linux/macOS (manuell installiert)) ... das gleiche.
      Was mache ich falsch?
      Info
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 00:01:18
      Node.js: v14.19.1
      time: 1698826900588
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 507
      NPM: v6.14.16
      Datenträgergröße: 29.0 GB
      Freier Festplattenspeicher: 22.3 GB
      Betriebszeit: 00:04:31
      Aktive Instanzen: 8
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv:
      C:\Users\GNutz>ssh pi@raspberrypi
      pi@raspberrypi's password:
      Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Wed Nov 1 09:17:13 2023
      pi@raspberrypi:~ $ sudo su -
      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade
      This upgrade of "vis-material-advanced" will introduce the following changes:
      -> 1.7.4:
      Subscribe to updates of both values (temperature, humidity)
      -> 1.7.3:
      Removed erroneous chars from HTML
      Would you like to upgrade vis-material-advanced from @1.7.2 to @1.7.4 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update vis-material-advanced from @1.7.2 to @1.7.4
      NPM version: 6.14.16
      Installing iobroker.vis-material-advanced@1.7.4... (System call)
      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      upload [1] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/vis-material-advanced.png vis-material-advanced.png image/png
      upload [0] vis-material-advanced.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-material-advanced/admin/words.js words.js application/javascript
      This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
      -> 6.12.0:
      fixed issue when updating news in backend
      validate json config against the schema
      update socket-client to improve performance
      -> 6.11.0:
      jsonConfig type number now stores values as number instead of string
      objects browser number value input behavior change to allow leading minus
      Added component interfaces to the JSON config
      Implemented Backend to GUI communication
      -> 6.10.9:
      Improvement of the public accessibility check
      -> 6.10.8:
      update adapter-react-v5 to fix issues with object browser
      -> 6.10.7:
      Corrected adapter termination if the alias has no target
      -> 6.10.6:
      Added possibility to show the icon on JSON config tabs
      on upgrade all, not yet started commands can now be aborted
      Added security check if the server is available from the internet without protection
      Corrected navigation after the settings closing
      -> 6.10.5:
      JSON config component port does no longer mark port as occupied if it is only occupied on another host
      register news as notifications
      if upgrade all is stopped on error, activate close button
      Export/import objects with its values
      Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.12.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update admin from @6.3.5 to @6.12.0
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      Installing iobroker.admin@6.12.0... (System call)
      upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
      This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
      -> 2.5.5:
      upgraded socket-classes to fix crash cases
      -> 2.5.4:
      added missing node16 requirement
      -> 2.5.3:
      Added the subscribing on the specific instance messages
      -> 2.4.0:
      (bluefox) extended the getObjects function with the possibility to read the list of IDs
      -> 2.3.6:
      Allowed deletion of fullcalendar objects
      -> 2.3.5:
      added publishFileAll method (for future use)
      -> 2.3.4:
      corrected connection string
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update ws from @1.3.0 to @2.5.5
      Installing iobroker.ws@2.5.5... (System call)
      Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
      upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
      This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
      -> 6.1.2:
      upgrade socketio and ws dependencies
      -> 6.1.1:
      -> 6.1.0:
      -> 6.0.3:
      Updated packages
      Implemented the possibility to view folder content
      -> 6.0.1:
      Removed letsencrypt handling from web adapter
      -> 5.5.3:
      Increased max size of the uploaded file via socket.io to 200MB (from 10MB)
      -> 5.5.2:
      Would you like to upgrade web from @4.3.0 to @6.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update web from @4.3.0 to @6.1.2
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
      Installing iobroker.web@6.1.2... (System call)
      upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
      upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
      upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
      upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
      upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
      upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
      upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
      upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
      upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
      upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
      upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
      upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
      upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
      upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
      upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
      upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
      upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
      upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
      upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
      upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
      upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
      upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
      upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
      upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
      upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
      upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
      upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
      upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
      upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
      upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
      upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
      upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
      upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
      upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
      upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
      upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
      upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
      upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
      upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
      upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
      upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
      upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
      upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
      upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
      upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
      upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
      upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
      upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
      upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
      This upgrade of "socketio" will at least introduce the following changes:
      -> 6.5.5:
      upgrade socket-classes to fix crash cases
      -> 6.5.4:
      -> 6.5.3:
      -> 6.5.2:
      -> 6.4.0:
      -> 6.3.5:
      Increased the max size of the message to 200MB
      -> 6.3.4:
      Would you like to upgrade socketio from @4.2.0 to @6.5.5 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update socketio from @4.2.0 to @6.5.5
      Installing iobroker.socketio@6.5.5... (System call)
      upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
      This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
      -> 7.1.4:
      Added version to the side menu
      Added blockly blocks for getHistory and calculated times
      -> 7.1.1:
      corrected the script export
      -> 7.1.0:
      Added new blocks: new line, random number, value between min and max, if empty
      Updated blockly core to v9.3.3
      corrected blockly
      -> 7.0.8:
      Corrected trigger block
      Corrected typescript V5
      coffescript was degraded to the previous version
      tried to correct vscode font
      reverted blockly to the previous version
      -> 7.0.7:
      -> 7.0.6:
      typescript and coffescript were degraded to previous versions
      -> 7.0.5:
      reset timeouts in blockly
      added additional blockly blocks
      Would you like to upgrade javascript from @7.0.3 to @7.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update javascript from @7.0.3 to @7.1.4
      Installing iobroker.javascript@7.1.4... (System call)
      upload [261] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
      upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
      upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
      upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
      upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
      This upgrade of "history" will introduce the following changes:
      -> 3.0.1:
      activated the round option when averaging
      -> 3.0.0:
      fix history2db.js with controller v5
      Minimal node.sj version is 16
      Added support for count aggregate type on getHistory
      -> 2.2.6:
      Fix getHistory when aggregations were used in some cases
      -> 2.2.5:
      Would you like to upgrade history from @2.2.4 to @3.0.1 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update history from @2.2.4 to @3.0.1
      Installing iobroker.history@3.0.1... (System call)
      upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
      upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
      upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
      This upgrade of "backitup" will introduce the following changes:
      -> 2.8.1:
      Fix roles
      help-links added
      -> 2.8.0:
      small Sentry fixes
      Bugfix System-Message
      Docu & Wiki updated
      Translation updated
      dependencies updated
      Fix Webdav
      WOL Address & Port added
      Restore for Backitup Config added
      -> 2.7.0:
      Fix error Messages
      edit automatic name addition added
      Docu & Wiki updated
      small bug fixes
      Translation updated
      Add support for sending notifications via discord (requires ioBroker.discord >= 2.1)
      Would you like to upgrade backitup from @2.6.23 to @2.8.1 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update backitup from @2.6.23 to @2.8.1
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
      Installing iobroker.backitup@2.8.1... (System call)
      upload [21] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
      upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
      upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
      upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.12
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
        Thomas Braun Most Active @GerdNutzinger last edited by Thomas Braun
        @gerdnutzinger
        Also aller aller erstes:
        Nie, aber auch wirklich NIE, NIE, NIE wird sich als root angemeldet. NIE!
        Abmelden, als 'pi'
        iob fix
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Dann
        iob diag
        anschauen.
        iobroker-Kommandos werden ebenfalls NIE, NIE, NIE per sudo angepackt. Nie!
          @thomas-braun sagte in Probleme bei 4.0.23 auf 5.0.12:
          iob diag
          Danke für die hilfe!
          Keine Ahnung wie ich auf root gekommen bin (vieleicht durch sudo su -)9f59e534-7385-400f-bcaa-bd78e0432ce9-grafik.png
          Resultat ist aber ernüchternt
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    9
          /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/node           v14.21.3
                                  /usr/bin/npm            6.14.18
                                  /usr/bin/npx            6.14.18
                                  /usr/bin/corepack       0.15.1
          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.0G        2.0G         34M        704M        2.9G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.0G        2.1G
          Active iob-Instances:   23
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                1288
          States:                 1182
          Size of iob-Database:
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          pi@raspberrypi:~ $
            @gerdnutzinger
            Die Anleitung ist steinalt und veraltet. Vergiss die!
            iob fix
            iob nodejs-update 18
            sollte das ganze Spiel erstmal auf nodejs@18 heben.
            Danach
            iob update
            iob upgrade
            iob stop
            iob upgrade self
            iob start
            Und den Desktop schaltest du AUS.
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            sudo systemctl isolate multi-user target
              GerdNutzinger @Thomas Braun last edited by
              DANKE !!💪 👌
              Alles passt jetzt !!
                @gerdnutzinger
                Abschlussdiagnose per Langfassung von
                iob diag
                bitte.
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  iob diag
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        945M        1.1G         34M        1.7G        2.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        945M        1.2G
                  Active iob-Instances:   19
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                1296
                  States:                 1180
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker : false
                    Virtualization : none
                    Kernel : aarch64
                    Userland : armhf
                    Systemuptime and Load:
                    12:00:55 up 1:24, 4 users, load average: 0.74, 0.60, 0.46
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Wed 2023-11-01 12:00:55 CET
                    Universal time: Wed 2023-11-01 11:00:55 UTC
                    RTC time: n/a
                    NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: true
                    Desktop:
                    Terminal: tty
                    *** MEMORY ***
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 3.8G 925M 1.1G 34M 1.7G 2.8G
                    Swap: 99M 0B 99M
                    Total: 3.9G 925M 1.2G
                         3794 M total memory
                          925 M used memory
                         1049 M active memory
                         1270 M inactive memory
                         1119 M free memory
                          206 M buffer memory
                         1543 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/root ext4 30G 6.9G 21G 25% /
                    devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                    tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                    tmpfs tmpfs 759M 920K 758M 1% /run
                    tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot
                    tmpfs tmpfs 380M 20K 380M 1% /run/user/1000
                    [Wed Nov 1 10:36:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:96:8E:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=42e68ffd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Wed Nov 1 10:36:09 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Nov 1 10:36:09 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Nov 1 10:36:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                    / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.6G /var/
                    908M /var/log
                    905M /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                    430M /var/cache
                    Archived and active journals take up 904.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    31M /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    375M /opt/iobroker/iobroker-data/
                    181M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    153M /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                    7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                    6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm 9.8.1
                    /usr/bin/npx 9.8.1
                    nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                    *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    18.18.1-1nodesource1 1001
                    18.18.0-1nodesource1 1001
                    18.17.1-1nodesource1 1001
                    18.17.0-1nodesource1 1001
                    18.16.1-1nodesource1 1001
                    18.16.0-1nodesource1 1001
                    18.15.0-1nodesource1 1001
                    18.14.2-1nodesource1 1001
                    18.14.1-1nodesource1 1001
                    18.14.0-1nodesource1 1001
                    18.13.0-1nodesource1 1001
                    18.12.0-1nodesource1 1001
                    18.11.0-1nodesource1 1001
                    18.10.0-1nodesource1 1001
                    18.9.1-1nodesource1 1001
                    18.9.0-1nodesource1 1001
                    18.8.0-1nodesource1 1001
                    18.7.0-1nodesource1 1001
                    18.6.0-1nodesource1 1001
                    18.5.0-1nodesource1 1001
                    18.4.0-1nodesource1 1001
                    18.3.0-1nodesource1 1001
                    18.2.0-1nodesource1 1001
                    18.1.0-1nodesource1 1001
                    18.0.0-1nodesource1 1001
                    12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 5.0.12
                    admin: 6.12.0
                    javascript: 7.1.4
                    Adapters from github: 0
                    Adapter State
                    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.sonoff.1 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    • system.adapter.sonoff.2 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    • system.adapter.terminal.0 : terminal : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.tr-064.3 : tr-064 : raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.yahka.0 : yahka : raspberrypi - enabled
                    • instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0
                    Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1
                    Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                    Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                    Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                    Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                    Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                    Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                    Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                    Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                    Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
                    Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
                    Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                    Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                    Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5
                    Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3
                    Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                    Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                    Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
                    Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                    Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
                    Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0
                    Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                    Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                    Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                    Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2
                    Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
                    Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5
                    Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
                    Objects and States
                    Objects: 1296
                    States: 1180
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                    tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 11965 528/cupsd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15508 567/sshd: /usr/sbin
                    tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 47629 5692/iobroker.js-co
                    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 46901 5692/iobroker.js-co
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50312 6025/io.jarvis.0
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 48033 5937/io.sonoff.2
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50183 5920/io.sonoff.1
                    tcp 0 0 0.0.0.0:42173 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50085 6077/io.yahka.0
                    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15510 567/sshd: /usr/sbin
                    tcp6 0 0 :::45069 :::* LISTEN 1001 50083 6077/io.yahka.0
                    tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 51424 6111/io.terminal.0
                    tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 51239 6010/io.web.0
                    tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 46930 5711/io.admin.0
                    tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 11964 528/cupsd
                    udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 47871 5822/io.tuya.0
                    udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 47872 5822/io.tuya.0
                    udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15590 580/cups-browsed
                    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11790 384/avahi-daemon: r
                    udp 0 0 0.0.0.0:58920 0.0.0.0:* 108 11792 384/avahi-daemon: r
                    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13283 441/dhcpcd
                    udp6 0 0 :::546 :::* 0 16455 441/dhcpcd
                    udp6 0 0 :::44193 :::* 108 11793 384/avahi-daemon: r
                    udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11791 384/avahi-daemon: r
                    2023-11-01 11:32:04.365 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064.3 because disabled or deleted
                    2023-11-01 11:32:11.459 - error: tr-064.2 (7611) adapter disabled
                    2023-11-01 11:32:11.512 - warn: tr-064.2 (7611) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2023-11-01 11:32:12.066 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.2 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2023-11-01 11:32:12.066 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064.2 because disabled or deleted
                    2023-11-01 11:32:16.631 - error: tr-064.1 (7625) adapter disabled
                    2023-11-01 11:32:16.687 - warn: tr-064.1 (7625) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2023-11-01 11:32:17.242 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2023-11-01 11:32:17.243 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.tr-064.1 because disabled or deleted
                    2023-11-01 11:37:18.989 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                    2023-11-01 11:37:18.990 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                    2023-11-01 11:42:54.301 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                    2023-11-01 11:42:54.302 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                    2023-11-01 11:45:29.193 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Connect locally to device
                    2023-11-01 11:45:29.194 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj Init with IP=192.168.178.66, Key=rKNJX%q%j/9y<JKX, Version=3.4
                    2023-11-01 11:46:16.458 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (1): connection timed out
                    2023-11-01 11:46:39.522 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                    2023-11-01 11:47:22.594 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                    2023-11-01 11:48:25.666 - info: tuya.0 (5822) bf3b14a6e24938dcefsvvj: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.66:6668
                    2023-11-01 11:48:29.595 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                    2023-11-01 11:48:29.596 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                    2023-11-01 11:54:04.892 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                    2023-11-01 11:54:04.893 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                    2023-11-01 11:59:40.185 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs: Connect locally to device
                    2023-11-01 11:59:40.185 - info: tuya.0 (5822) bf7485f58956be0656blvs Init with IP=192.168.178.51, Key=4870bccd2069e6ff, Version=3.3
                    iob diag has finished.
                      @gerdnutzinger
                      Die Zusammenfassung zeigt die wesentlichen Punkte als i.O. an.
                        @gerdnutzinger
                        Kannst du mal bitte die Ausgabe von
                        pgrep -f 'Xorg|ayland|X11'
                        posten?
                          pi@raspberrypi:~ $ pgrep -f 'Xorg|ayland|X11'
                          575
                          pi@raspberrypi:~ $
                            @gerdnutzinger sagte in Probleme bei 4.0.23 auf 5.0.12:
                            Danke. Bitte noch
                            ps aux | grep -E 'Xorg|ayland|X11'
                              ps aux
                              Für was sind diese Daten die Du von mir brauchst?
                                pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -E 'Xorg|ayland|X11'
                                root 575 0.0 1.3 198080 52660 tty7 Ssl+ 10:36 0:04 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
                                pi 20525 0.0 0.0 7464 544 pts/0 S+ 16:13 0:00 grep --color=auto -E Xorg|ayland|X11
                                  Für das iob diag Kommando. Wollte mal sehen warum da bei dir noch was bezgl. des X-Servers gefunden wird, das dürfte eigentlich nicht mehr der Fall sein.
                                  Kannst du die Kiste mal komplett neustarten und dann nochmal
                                  bitte.
                                    Schaut anders aus...
                                    pi 1579 0.0 0.0 7464 484 pts/0 S+ 16:36 0:00 grep --color=auto -E Xorg|ayland|X11
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      Ja, so soll es auch aussehen. Danke für die Mithilfe!
                                        Ich muss DANKE sagen und das sehr gerne.
                                        Was muss ich machen das ich das Problem als gelöst kennzeichne?
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper last edited by
                                          Deinen ersten Eintrag mit [gelöst] ergänzen.
                                            @gerdnutzinger
                                            Editiere den ersten Beitrag entsprechend.
                                            1.2k
                                            1158
