Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?
@Wildbill @Thomas-Braun @OliverIO
Danke für die Hinweise ...
Damit wäre meine Hoffnung, dass man sozusagen mit Software etwas verbessern kann erl. ...Ich hatte eh mit dem Gedanken gespielt, den ioBroker in einer QNAP VM laufen zu lassen.
Oder doch ein Slave ? Schaun'mer mal ...Nachfrage: Warum bläht sich der "Tankerkönig" so auf ?! (Oder geht die Frage eher an den Entwickler ...)
@raspiuser sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
Die dann selber auch wieder Speicher braucht?
Was spuckt denn nun
iob diag
aus?
... mit "Software" meinte ich irgendwelche Einstellungen irgendwo im Hintergrund ...
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker-Raspi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 21:36:08 up 10:10, 2 users, load average: 0.23, 0.13, 0.09 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Tue 2023-10-31 21:36:08 CET Universal time: Tue 2023-10-31 20:36:08 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 1.9G 1.7G 102M 212K 167M 204M Swap: 104M 104M 253K Total: 2.0G 1.8G 103M 1849 M total memory 1653 M used memory 560 M active memory 1075 M inactive memory 98 M free memory 5 M buffer memory 154 M swap cache 99 M total swap 99 M used swap 0 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 4.3G 9.4G 32% / devtmpfs devtmpfs 667M 0 667M 0% /dev tmpfs tmpfs 925M 0 925M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 370M 1.2M 369M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 31M 225M 13% /boot tmpfs tmpfs 185M 0 185M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Oct 31 11:25:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Tue Oct 31 11:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Tue Oct 31 11:25:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Oct 31 11:26:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.2G /var/ 621M /var/log 558M /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93 558M /var/log/journal 328M /var/cache Archived and active journals take up 557.2M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 223M /opt/iobroker/iobroker-data/ 153M /opt/iobroker/iobroker-data/files 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 42M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 34M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js 7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6edb8350b219ec11a0e039cc47486eb0-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-Raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alpha-ess.0 : alpha-ess : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.canbus.0 : canbus : ioBroker-Raspi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker-Raspi - disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.frontier_silicon.0 : frontier_silicon : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker-Raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker-Raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker-Raspi - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.36 system.adapter.onkyo.0 : onkyo : ioBroker-Raspi - disabled + system.adapter.psa.0 : psa : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : ioBroker-Raspi - enabled, port: 1030, bind: 192.168.178.36 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBroker-Raspi - enabled system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker-Raspi - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker-Raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker-Raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : ioBroker-Raspi - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker-Raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker-Raspi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker-Raspi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBroker-Raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBroker-Raspi - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker-Raspi - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.36 + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : ioBroker-Raspi - enabled, port: 1030, bind: 192.168.178.36 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : ioBroker-Raspi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker-Raspi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker-Raspi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker-Raspi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alpha-ess" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "canbus" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "frontier_silicon": 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 3.0.47 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "lgtv" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "onkyo" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "psa" : 0.0.11 , installed 0.0.11 Adapter "sainlogic" : 0.10.5 , installed 0.10.5 Adapter "shuttercontrol": 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "vw-connect" : 0.0.67 , installed 0.0.67 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 5110 States: 3760 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 2 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12051 523/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16455 523/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15108 1113/io.sonoff.0 tcp 0 0 192.168.178.36:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16564 1004/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.178.36:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16610 1065/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.178.36:42001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 14893 1029/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.36:1030 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18548 1295/io.sainlogic.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14269 702/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 17736 1329/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 12101 949/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14271 702/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 11973 861/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 11743 366/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:43290 0.0.0.0:* 108 11745 366/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:20000 0.0.0.0:* 65534 11891 607/cannelloni udp6 0 0 :::51392 :::* 108 11746 366/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 11744 366/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 11991 861/dhcpcd *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-31 17:59:41.189 - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] connected with secret 1698771581185_8785 2023-10-31 17:59:41.198 - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "#" with regex /.*/ 2023-10-31 17:59:41.199 - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "#" with regex /^mqtt\.0\..*/ 2023-10-31 17:59:41.201 - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "$SYS/#" with regex /^\$SYS\..*/ 2023-10-31 17:59:41.202 - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] subscribes on "$SYS/#" with regex /^mqtt\.0\.\$SYS\..*/ 2023-10-31 17:59:46.987 - info: mqtt.0 (1004) Client [mqtt-explorer-0a4ab263] connection closed: disconnected 2023-10-31 18:49:28.971 - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized 2023-10-31 18:49:32.985 - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized 2023-10-31 18:49:33.103 - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized 2023-10-31 18:49:36.777 - info: admin.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 2023-10-31 18:50:10.558 - info: hm-rpc.1 (1065) Temporary error occurred for "setValue" with "["000898A994E11E:2","STATE",true]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH) 2023-10-31 19:09:56.476 - info: admin.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 admin 2023-10-31 19:44:00.015 - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized 2023-10-31 19:44:00.112 - info: admin.0 (949) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.67: Passport was not initialized 2023-10-31 19:44:03.787 - info: admin.0 (949) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 2023-10-31 19:48:12.097 - info: admin.0 (949) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 admin 2023-10-31 19:48:16.445 - info: hm-rpc.0 (1029) Temporary error occurred for "setValue" with "["PEQ2220383:2","STATE",false]": XML-RPC fault: Failure 2023-10-31 20:17:50.723 - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 2023-10-31 20:29:44.449 - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 iqontrol.0 2023-10-31 20:39:28.129 - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 2023-10-31 20:39:28.165 - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 2023-10-31 20:41:58.127 - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 2023-10-31 20:41:58.163 - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 2023-10-31 21:19:00.549 - info: web.0 (1329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 2023-10-31 21:19:07.878 - info: web.0 (1329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 iqontrol.0
Das ist ein falsches Repo. Muss auf 'bookworm' umgestellt werden.
Die Kiste ist mit 2GB einfach unterdimensioniert.
@thomas-braun said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
... so "kompliziert" wie in deiner Anleitung oder geht es einfacher ?
Ich hatte den ioBroker ja bereits auf "Raspberry Pi OS Lite (64-bit) Bookworm" Stand 10.10.23 installiert ... -
@raspiuser
Einfach:sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
Kompiliziert: Such die Datei und editier den Kram von Hand.
Aber nicht alle Repos.
2 GB sind auf jeden Fall zu wenig. Lässt du tankerkönig automatisch neustarten oder per Hand?
Einfach:
... super ... das ist wirklich einfach gewesen, "kompliziert" ist es ja nur, wenn man es nicht kann ...
... ich war (bin) der naiven Meinung, dass alles Notwendige im Hintergund passiert.
Wie geschrieben: ... "kompliziert" ist es ja nur, wenn man es nicht kann ...@saeft_2003 said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
... von Hand wenn ich es zufällig sehe ...
Aber ich denke mal, das RAM Thema ist Prio ... -
Moin,
auch wenn das hier mitlesende / schreibende anders sehen, bei einer Kiste wie Deiner, mit nur 2 GB RAM, sollte der Swap immer mindestens so groß sein wie der Speicher selbst, denn mit nur 104 MB, da pass ja nicht einmal ein kleiner Teil eines Programms rein, und dann schmiert die Kiste immer mit einem
OOM
ab.
Ja, Swap hilft nur die Symptome zu verschleiern, es geht halt nichts über echten RAM, aber die 2 GB Swap können, in einer Ausnahmesituation, dazu beitragen, dass nicht gleich das Handtuch geschmissen wird.
Das System wird dadurch zwar langsamer, aber es arbeitet aber auch weiter.VG
Bernd -
Als Übergangslösung könnte doch ein Skript den Tankerkönig neustarten wenn der z.b. mehr als 100mb RAM benötigt.
Aber natürlich brauchst du eine größere Kiste…
@dp20eic said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
denn mit nur 104 MB
... die 100MB sind ja "default" ... ich hatte mal 512MB am Start aber nicht wirklich eine Verbesserung gespürt, ich probiere es vielleicht nochmal (und ggf. mehr) und beobachte länger.
Ansonsten: VM oder Slave ... ein Pi 4GB (wenn man einen zu einem akzeptablen Preis bekommt) wäre ja auch nur ein Übergang.
Moin,
wie gesagt, das ist nur Bekämpfung der Symptome, keine Heilung. Das ist wie eine Aspirin nehmen und für kurze Zeit keine Kopfschmerzen haben, aber den eingeklemmten Nerv (2 GB RAM) löst man damit nicht.
VG
Bernd -
Dann kauf dir doch am besten einen NUC oder was vergleichbares mit 8-16GB RAM und mach proxmox drauf. Da kannst du dann auch noch in weiteren VMs grafana eine DB usw. laufen lassen…
Moin,
ich bin seit einigen Jahren auch vom Raspi auf NUC gewechselt. Das läuft geschmeidig, bietet Snapshots für Tests, weitere VMs / Container für andere Aufgaben, etc.
Angefangen hatte ich mit einem Celeron NUC. Zwischenzeitlich werkelt da ein Core i der 12. Generation drin. Aber auch nur, weil ich Windows VMs nutze. Für ioBroker und andere Linux Gäste wie Grafana, influxDB, pihole, etc. reicht locker ein Core i5 aus. 8 Threads kann ich empfehlen, mit 4 geht es auch. Die NUCs, welche nur 4 Threads bieten, sind oft auf 8 GB RAM beschränkt. Im Core i3 stecken 16 GB und im Core i5 habe ich 32 GB drin, in dem der 12. Generation 64 GB. Gut die Hälfte ist allerdings noch frei.... Der i5 liegt als Reserve im Schrank, falls der neue kaputt gehen sollte. Der i3 ist eine reine Windows 10 Maschine geworden und der Celeron steckt im Netzwerk und überwacht die anderen...
Nur der Nick RaspiUser wäre dann halt nicht mehr soo zutreffend.
@peterfido @saeft_2003
... Danke für die Kaufberatung ... aber da bei mir bereits ein QNAP TS-364 werkelt ist das die Wahl.
Und der Nickname stammt noch aus den Homematic-Anfängen und wird beibehalten ... -
@saeft_2003 sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
Die Empfehlung mit 8GB kann ich nicht unterstützen.
QNAP TS-364
hat auch nur 8GB RAM und einen 4 Kern Celeron ... Und die 8GB musst du dir mit dem BS des QNAP auch noch teilen.
Und die VM / der Container von ioBroker kannst du dann auch nicht so einfach auf ein neues System verschieben.Eine Proxmox-VM läuft auf jedem anderen System auf dem du Proxmox zum laufen bringst (Das ich als VMware`ler Proxmox empfehle ...)
@bananajoe sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
8GB RAM
... 4GB ... auf 20GB RAM aufgerüstet ... und er ist bereits seit einem Jahr im Haus ...
@raspiuser ok, ich hatte das Datenblatt so interpretiert das die 8GB auch das maximum sind.
https://www.qnap.com/de-de/product/ts-364/specs/hardwareWobei auf Amazon sogar 32G Module angeboten werden
