    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by jogibear9988
      @blockmove
      In der Webui kannst du einen Screen in einen anderen Screen ziehen, das ist jederzeit möglich. D.h. man macht sich am besten einen Menü Screen, und bindet den an der gleichen Stelle in jedem anderen Screen ein.
      Ich habe aber auch schon an einem Menü widget etwas gearbeitet. (iobroker-webui-hab-panel-like-menu ist auch bei webui dabei)
      Werde am besten ein kurzes Video dazu machen. Morgen vlt.
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • jogibear9988
        jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
        2 neue videos:
        WebUI Part5 - Menü erzeugen
        https://www.youtube.com/watch?v=4zt7Wf4qFQg
        WebUI Part6 - HabPanel like Menü
        https://www.youtube.com/watch?v=eZ-24TN8s4o
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Blockmove last edited by
          @jogibear9988
          Hoo Jochen
          Ich arbeite gerne mit einem Raster.
          Im Editor gibt's auch den Button "Snap to grid".
          Aber wo stellt man die Grid-Abstände ein?
          Viele Grüße
          Dieter
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Blockmove last edited by
            @blockmove
            So wie es aussieht im Moment noch gar nirgends. Baue ich was dafür ein.
            Im moment baue ich aber die webui um, so das JQuery und JQuery-FancyTree rausfliegen, und durch den nachfolger Wunderbaum ersetzt werden. (In der Designer Komponente hab ich das schon gemacht). Wenn das durch ist gibts eine neue Version, mit dem fix für "SnapToGrid" und einstellbarem raster.
            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Blockmove @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
              @blockmove
              Ok. ich dachte schon, dass ich was übersehen hätte.
              Bin gerade etwas am Testen.
              Mein bisheriger Eindruck:
              webui ist wirklich extrem flexibel und leistungsfähig.
              Der Einstieg ist nicht so einfach wie bei VIS. Man muss sich etwas mehr mit Web-Techniken beschäftigen.
              Ich denk mal, dass ich nicht auf VIS2 umsteige, sondern auf webui.
              • jogibear9988
                @blockmove
                Mein Ziel ist ja auch, möglichst nah am HTML Code zu sein. Man kann ja auch jederzeit direkt auf HTML umschalten, was editieren und zurück oder im Splitview damit arbeiten.
                Es ist eher der Plan noch Assistenten einzubauen, aber da muss man schauen wie Zeit vorhanden ist, und vlt. arbeitet ja der ein oder andere mal am Projekt mit.
                Was auf jeden Fall noch nach Verbessserung schreit ist der css grid support.
                Keine Ahnung ob es komplexer oder einfacher als Vis ist, Ich habe Vis nie wirklich genutzt. Was in Vis sicher einfacher ist, es gibt dort weitaus mehr Komponenten die schon etwas Funktionalität kapseln, die gibt es bei mir sicher nicht, aber man kann ja externe webcomponenten einbinden, und ich hoffe das durch die community mit der zeit auch noch CustomControls entstehen die da vlt. was bieten.
                Was z.B. in Vis2 einfacher ist, dort klicke ich einen View an, und sage er soll im Menü dargestellt werden. Das geht recht einfach. Aber dadurch habe ich auch schon eine spezielle Menükomponente welche nur für diesen zweck funktioniert. So was gibt es in meiner eben UI nicht. (zumindest nicht im Moment)
                sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @jogibear9988 last edited by
                  @jogibear9988
                  Wird es die UI auch in Deutsch geben?
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    ist von mir erst mal nicht geplant. (für die Design UI)
                    aber es ist ja auch nicht wirklich viel text in der UI außer ein paar Begriffen.
                    Für die Runtime wiederum habe ich mir schon gedanken gemacht, ob dort eine Sprachumschaltung nötig, bzw. sinnvoll ist. Ist aber noch nichts fertig und hat auch eher ne niedrige Priorität im Moment.
                    (Der Gedanke aber war, man wrappt jeden übersetzbaren Text in eine Komponente, "<t-t>", diese bietet dann auch live übersetzung durch z.B. Ctrl+Rechtsklick, und die Texte landen dann im ioBroker webui Verzeichnis als Json) z.Zt. muss man die Runtime in der Sprache Designen wie man Sie nutzen will.
                      @blockmove
                      Ich denke die Funktionalität, dass man einen Screen in einen anderen einbinden kann (wie in deinem Menu-Tutorial) reicht hier vollkommen aus. Die Screens sind ja bei webui sehr flexibel und bieten viele Möglichkeiten.
                      Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten an das Ziel zu gelangen.
                      • Wal
                        Wal Developer @jogibear9988 last edited by
                        @jogibear9988 ,
                        danke für die neuen Videos.👍
                          @jogibear9988
                          Hallo Jochen,
                          bei der ioBroker vis steht im Datenpunkt "vis.0.control.data" die zuletzt geöffnete View.
                          Wie kann ich die Funktion mit webui erreichen?
                          Kann beim Starten / Wechseln in einen Screen ein Event definiert werden, das den Screen-Name in einen DP schreibt?
                          Dieter
                          • jogibear9988
                            @blockmove
                            Das gibts schon:
                            webui.0.control.command & webui.0.control.data
                            uiChangeView sollte schon gehen (zum umschalten)
                            uiChangedView ist noch nicht genutzt (kommt noch)
                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • jogibear9988
                              was mir dabei nicht klar ist, wie identifiziert vis einen client eindeutig?
                              ich erzeuge für jeden client eine ID, jedoch ist diese immer anderst wenn er neu connected. speichert vis diese? nutzt vis die ip? (diese ist ja bei mehreren browser fenstern auch nicht eindeutig).
                              hab mir das noch nicht wirklich angesehen. auch sollte ich vlt. statt signalen, messages benutzen, hab das gerade nur so gemacht weil es in vis auch so ist
                              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Eine Lösung auf Basis von IP / Hostname würde, denke ich, schon reichen.
                                Startet jemand mehrere Browser oder öffnet mehrere Browserfenster, wird es schwierig.
                                Wüsste jetzt auch nicht, wie man das umsetzt, so dass es zuverlässig funktioniert.
                                  MCU @jogibear9988 last edited by MCU
                                  @jogibear9988 WIe genau willst du es machen?
                                  Identifierzung vom Browser
                                  window.navigator
                                  window.navigator.userAgent
                                  Identifierzung von der aktuell geöffneten Seite
                                  window.location.href
                                  sessionStorage.setItem
                                  Manche hätten auch gerne die Fensterwerte
                                  window.innerWidth
                                  window.innerHeight
                                    Hallo Jochen,
                                    könntest du bitte die Beispiele aus deinen Videos exportieren und irgendwo online stellen.
                                    Würde vielleicht den Einstieg in webui erleichtern.
                                    Vielen Dank und Viele Grüße
                                    • jogibear9988
                                      @blockmove
                                      I moment weiß der client seine IP nicht (glaube ich), oder gibts da ne browser API?
                                      Kann natürlich was mit ner session machen.
                                      Denke die Client IP müsste ich vom iobroker Server an den client senden.
                                      • jogibear9988
                                        @blockmove
                                        welche? hab da eig. fast alles schon wieder gelöscht.
                                        Denke das mit dem Menü Control macht sinn, der rest ist ja nur Bsp. gewesen
                                        Beispielcontrols gibts hier:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/tree/master/samples/controls
                                        Habe vor dort auch noch Bsp. Views einzuchecken, aber vlt. kann mir ja jemand welche erstellen. Bin echt kein Designer
                                        ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • ice987
                                          ice987 @jogibear9988 last edited by ice987
                                          @jogibear9988
                                          gibt's beim Menü auch die Möglichkeit eine weitere Ebene als Untermenü zu definieren, jeweils aufklappbar wie z.b. bei "Beleuchtung" / "Haushalt"?:
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @ice987 last edited by
                                            @ice987
                                            Das Menü control ist ja nur eine ganz simple Komponente, alles was im linken Teil angezeigt wird ist eben alles was im Slot "menu" ist. Wenn du da das HTML Element "details" verwendest solltest so etwas leicht bauen können.
                                            Das Menü Control sollte etwas ganz simples sein, ohne großartige Logik. Es kann jederzeit eine komplexere Komponente genutzt werden.
                                            <div slot="menu">
                                                 <details>
                                                     <summary>BlaBla</summary>
                                                     <button>button 1</button><br>
                                                     <button>button 2</button>
                                                 </details>
                                             </div>
                                            ice987 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1100
                                            332489
