    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      RISSN @sigi234 last edited by
      @sigi234 Guten Morgen, aber damit kann ich die Werte ja nicht setzen oder?
      sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @RISSN last edited by
        @rissn sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Nein, dient nur zur Anzeige
          ist es denn nicht möglich, diesen Wert zu schreiben? Wie geschrieben, wenn ich diesen unter dem Datenpunkt aufrufe, dann startet es auch mit diesem Programm. Aber das möchte ich natürlich über die VIS machen
            @sigi234 Ok, habe es hinbekommen, kann jetzt auch die einzelnen Programm setzen auf der VIS, vielen Dank
              ManfredHi @RISSN last edited by ManfredHi
              Ich habe ein Listenwidget mit allen Programmen zur Auswahl. und entweder über PV-Überschuss automatisch oder über einen Start-Button lass ich den ausgewählten Wert dann in den Datenpunkt
              homeconnect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
              schreiben. Zusätzlich hab ich mir noch schalter für Kurzprogramm oder VarioSpeed. Die nur genommen werden, wenn das Programm dies auch zulässt. Beim start werden dann diese zusatzsachen etnsprechend aktiviert und die Kindersicherung ebenfalls eineschaltet.
                sigi234 Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
                @manfredhi
                Kannst du es mal hochladen?
                M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ManfredHi @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Meine Scripts sind nicht besonders gut, und vieles könnte man vermutlich einfacher machen. Aber es funktioniert trotzdem bereits seit einem Jahr zuverlässig. Auch wenns ziemlich undurchschaubar aussieht.
                  Geschirrspueler-Scripts.txt
                  Man muss halt einiges an Datenpunkten manuell anlegen.
                  Für die VIS hab ich nur einen kleinen Bereich vorgesehen, dadurch habe ich viele Datenpunkte übereinander gelegt und mir wird dann in abhängigkeit von Datenpunkten dann das jeweils richtige angezeigt.
                  Geschirrspueler-Widgets.txt
                  Wie gesagt, ich bin kein Profi hab lang herumprobiert und so ist das script gewachsen und vl auch zu umständlich gemacht, aber es funktioniert bei mir trotzdem einwandfrei.
                    @sigi234
                      @sigi234
                        @sigi234 Sorry, wollte die Nachricht löschen, aber irgendwie weiß ich nicht wie, daher habe ich die nur leer gemacht, also nur ein Versehen
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @RISSN last edited by
                          Habe diesen DP jetzt auch.
                          Aber erst nachdem ich in der App darüber informiert wurde.
                          Vermutlich kommt der "Salz DP" dann auch erst.
                          homeconnect.0.013050518401004916.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty
                          Allerdings ist die Frage , welche Auswahlmöglichkeiten es gibt in dem DP.
                          Momentan steht da Present drin.
                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chris76e
                            Chris76e @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Falls das jemand gebrauchen kann, ein Blockly um die Anzahl der durchläufe bis zur nächsten Meldung von Klarspüler nachfüllen zuzählen.....
                              <variables>
                                <variable id="(K/fcR^XHU`tjw#|QRcM">KlarspülerZähler</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="+4lgGqrK_HgpCzDq480l" x="-837" y="-587">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="9YN*jswkH/hl23Yq-4K_">
                                    <field name="oid">homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress</field>
                                  <block type="variables_set" id="+7bh6rEH[Yd41|YU{xKf">
                                    <field name="VAR" id="(K/fcR^XHU`tjw#|QRcM">KlarspülerZähler</field>
                                      <block type="get_value" id="R#=z#5u)@$n]qQF0r`-y">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.Klarspülerzähler</field>
                                      <block type="controls_if" id="z1=DnGlWoAx-w8Nx)XKm">
                                          <block type="logic_compare" id="f%kmH)ykx(Lel}#+6yto">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                              <block type="get_value" id="|Ng_u;~Bb!XMd;DlW0IM">
                                                <field name="OID">homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress</field>
                                              <block type="math_number" id="g)=F8A%:4Sm#yA/@dzLB">
                                                <field name="NUM">90</field>
                                          <block type="math_change" id="ph_Nfga}HBp!/`jSULXV">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="(X4t4z$^^wu6//gs0ZV(">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="control" id="DuuR}$.uEZh!8)`#,CZ2">
                                                <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                  <block type="variables_get" id="oG7vN2:B=}]@A?rE/8x{">
                                          <block type="controls_if" id="-*pdp:oWQfNzr[Gqz%~f">
                                              <block type="logic_operation" id=":C],qct|;1ECTH^CowL}" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="GEF`g?Wi)#m_BQ4xXf/o">
                                                      <block type="get_value" id="1e:3.}ku_s$O@FLJLc^(">
                                                      <block type="math_number" id="@H-L!x|}OR[1Ggd^1p4%">
                                                  <block type="logic_compare" id="hLpWW*SJ6v*A!6}]J/?h">
                                                      <block type="get_value" id=":UcA:NWe$OKs6_P/L}kz">
                                                        <field name="OID">homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty</field>
                                                      <block type="text" id="OGVp:darvQxmQ5/]]:8;">
                                                        <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present</field>
                                              <block type="control" id="jqJ7Gu1gfYl3}$eSskXv">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.Klarspüler</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="r;w(hT#}4e[C;)N6*Hp=">
                                                  <block type="telegram" id="kT~E~pQR-+rib4:[OkpM">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id=",.or]1X]pV[ax@oB#^`^">
                                                        <field name="TEXT">Bitte Klarspüler nachfüllen</field>
                              <block type="on_ext" id="X_5.]w=Qbr8(JU2$L6d?" x="-462" y="-187">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="9AJ$+h,HY==hbD:+6M7_">
                                    <field name="oid">homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty</field>
                                  <block type="controls_if" id="uzX2Z$)/r,g[d4AzdL$(">
                                      <block type="logic_compare" id="j$Fda(]bY6PkBh`TPvP.">
                                          <block type="get_value" id="=f~D//@ThQSR2~O4BqoB">
                                          <block type="text" id="q=GTjj3~/TZ%t:$hT]W$">
                                            <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off</field>
                                      <block type="control" id="*.l+m]x?!fjhE{LXxF]m">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.Klarspülerzählerletzter</field>
                                          <block type="get_value" id="jpqtjR~z58{Q?-}bOPuG">
                                          <block type="control" id="2!55%xyLHq/2B7.6L~OD">
                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="math_number" id="7RD-ipgq?$4fn3xc,o`L">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              <block type="control" id=",2a}IvUO@=f?dV=pX_B2">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.KlarspülerDatum</field>
                                                  <block type="time_get" id="541Wy0zmvbe9t[RsR_,N">
                                                    <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                                  <block type="control" id="EgjfX4W_o]$e*AFD/[t%">
                                                      <block type="logic_boolean" id="4!Mwb?BqSwkT2UOYlAhv">
                                                      <block type="variables_set" id="79wHs}{HtW@-|q!}JSCF">
                                                          <block type="math_number" id="]$qoj4Yw*^],QtXL/RJo">
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Chris76e last edited by
                              @chris76e
                              Der off Datenpunkt erscheint bestimmt erst, wenn Du nachgefüllt hast.
                              "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty",
                                  "type": "mixed",
                                  "role": "indicator",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "unit": "",
                                  "states": {
                                    "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present"
                              Ich habe den nämlich (noch) nicht
                              • Chris76e
                                Chris76e @haselchen last edited by Chris76e
                                @haselchen
                                genau, sieht dann so aus
                                  crusader85 last edited by
                                  ich brauche Hilfe 😞
                                  Ich habe eine Series 8 i-Dos Waschmaschine von Bosch. Ich kann sie auch komplett über iobroker steuern, mit einer Einschränkung: ich bekomme den DelayedStart nicht hin.
                                  Wie gesagt: alles andere geht, also denke ich mal, es liegt nicht an den grundlegenden Dingen wie Fernstart, etc.
                                  Normal müsste ich doch eigentlich bei homeconnect.0.xxxx.programs.active.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative die Sekunden eintragen, wann sie fertig sein soll. Ich habe mal gelesen, dass die Funktion nur greift, wenn die Maschine auf DelayedStart steht. Aber wenn ich den DelayedStart am Display schalte, muss ich ja das Programm starten und dann ist der Wert nicht mehr beschreibbar. Wenn ich ihn nur in ioBroker schalte (homeconnect.0.xxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram), dann übernimmt er ihn gar nicht, wenn das Programm gestartet wird sondern läuft direkt los. Also egal was ich mache, er startet es mir nicht Delayed...
                                  Da ich aber tibber nutze, benötige ich diese Funktion 🙂 Wisst ihr noch ne Lösung?
                                  Viele Grüße
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @Bongo last edited by
                                    @bongo Die API ist hier beschrieben:
                                    https://api-docs.home-connect.com/quickstart/#the-home-connect-api
                                    Unter "Availability" findest du ne Tabelle wo beispielsweise die ganzen States aufgeführt sind.
                                    Einen Datenpunkt zu Calcnclean habe ich nicht.
                                    Ich habe eine Bosch CTL636ES6.
                                      Bongo @oberfragger last edited by
                                      @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Availability
                                      Danke für die Rückmeldung. Die drei Events habe ich auch.
                                      Aber in der API Doku finde ich weder diese drei Events noch meine genannten States.
                                      Ich muss mich mal mit dem API Client beschäftigen:
                                      https://apiclient.home-connect.com/
                                      Da sollte man ja alle Daten auslesen können. Fehlt mir nur noch eine genaue Anleitung wie man sich damit autorisiert. Gibt es dazu etwas?
                                        Hallo. Seit kurzem bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Logfile.
                                        Hat sich da etwas geändert?
                                        2023-11-15 11:18:30.166 - info: homeconnect.0 (2967505) 012110386473007845/programs/active: There is no program active.
                                        2023-11-15 11:18:30.583 - error: homeconnect.0 (2967505) TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
                                        2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
                                        at Homeconnect.getAPIValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:573:32)
                                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) /programs
                                        2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) {"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70","name":"Intensiv 70°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Speed 45°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65","name":"Speed 65°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare","name":"Maschinenpflege"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Super60","name":"Super 60°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower","name":"Intensiv Plus 70°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","name":"Kurz 60°C"}],"selected":{"constraints":{"access":"readWrite"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"IntensivZone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":false,"name":"VarioSpeedPlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand","value":false,"name":"Jetzt Leise"}]}}}
                                        2023-11-15 11:18:30.661 - info: homeconnect.0 (2967505) 012110386473007845/programs/active/options: There is no program active.
                                        2023-11-15 11:18:31.690 - info: info.0 (3868) Reading/updating systemdata.
                                          tombox @ManfredHi last edited by
                                          @manfredhi auch mit der GitHub version?
                                            ManfredHi @tombox last edited by
                                            @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                            ich hab die 1.1.1 drauf. gibts da eine andere version auch?
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499050
