    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      Flatlander @Rene55 last edited by
      @rene55 Hier kommt noch der Registerbereich: 36c4f88b-37ee-4229-8a16-7e86dce83a7c-grafik.png
      • Rene55
        Rene55 @Flatlander last edited by
        @flatlander Das waren die Spulen.
          @rene55 Mist,c/p error. Jetzt die richtige copy: 3e21b23f-61c6-43d7-8999-d5bdd244df2b-grafik.png
          • Rene55
            @flatlander Jupp. Nach den beiden Screens ist eigentlich alles richtig. Wurde denn bisher der Apo_t1 immer mit neuen Daten versorgt? Sonst hilft (möglicherweise) Adapter stoppen und wieder starten.
              @rene55 Jou, als die Comm zum Gerät dann lief, hatte ich von Haus aus den Apo_t1 aktiv. Wie stoppe ich den Adapter ? - Im Adaptermenü kann ich ihn nur löschen und neu laden. Die Instanz kann ich stoppen, aber nach dem Laden habe ich immer nur den Apo_t1.
              • Rene55
                Rene55 @Flatlander last edited by Rene55
                @flatlander Ok, mein Fehler. Ich meinte ja auch die Instanz. Also: ich hab das gerade noch mal nachgebaut. Zunächst kommt (wie bestellt) nur der Wert von Apo_t1. Dann habe ich die beiden Spulen (nach der Vorgabe wie oben) eingefügt. Dann startet die Instanz selbstständig neu und beim nächsten Datenabruf (Abfragerate) werden die beiden neuen Datenpunkte angelegt und mit Daten gefüllt.
                  @rene55 Prima. Habe gerade die Version 0.0.14 geladen. Die Punkte Et_ge0 und Etdy_re0 tauchen jetzt in den Objekten auf. - Leider mit den Werten 0 kWh.
                  Das stimmt allerdings mit den aktuellen Werten aus der Cloud von Solarmanpv überein. Und auch laut der statistischen Daten aus dem Download von Solarman fängt die Anzeige der tägl. Produktion erst ab ca 100 Wh an, hoch zu zählen. Könnte also an dem Sch...wetter heute liegen.
                  • Rene55
                    @flatlander Ja super, dann kommen wir der Sache ja näher. Und Ja, das Wetter ist tatsächlich nix. (Konnte seit ca. 16:30 Uhr nicht mehr am Adapter arbeiten 😠 )
                    G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      GMJ @Rene55 last edited by
                      @rene55
                      Hiho ich bin beim Thema Deye 600 (Bosswerk MI600) raus.
                      Da Bosswerk den BW-MI600 anstandslos gegen einen Hoymiles HMS 800 T2 getauscht hat. (Model ohne W kommt wohl heute per DPD)
                      Kostenfreie Retoure und neu Zusendung nach Anfrage zum Thema MI600 und Relay mit der bitte des tauschs gegen Hoymiles.
                      (das ist wohl auch für Dich @Rene55 der bessere Wechselrichter)
                      Vermutung: Bosswerk wird wohl den alten MI600 wegen der bevorstehenden 800W Freigabe nächstes Jahr nicht nachzertifizieren.
                      Den neuen Deye 800 mit Relais haben sie nur noch auf der Webseite.
                      Wird keiner mehr kaufen 600W wenn 800W darf...
                      So long ! Danke für die Mühen!
                      • Rene55
                        Rene55 @GMJ last edited by
                        @gmj Danke für die Info. Ob nun Hoymiles der bessere WR ist kann ich nicht beurteilen. Er mag Vorteile haben (OpenDTU), auf jeden Fall war der nicht so im Kreuzfeuer wie Deye. Viel Spaß mit dem Neuen.
                          @rene55 Hey Rene, Dein Adapter läuft prima ! Nochmal vielen Dank für Deine Mühe. Heute habe ich auch Daten für die anderen Punkte bekommen: Et_ge0 = 0,2 kWh und Etdy_re0 = 0,5 kWh. - Jetzt muss ich nur noch herausbekommen, warum die tägliche Produktion höher ist, als die totale und warum die total production erst ab heute zählt.
                          • Rene55
                            @flatlander Ja, topp. Die Daten, die du da erhälst werden ja alle im WR generiert.
                            Selbst wenn du die Produktionswerte von Panel 1 und 2 manuell addierst kommt ein anderer Wert raus als in den Etdy_ge0. Und auch berücksichtigen, dass er nicht jedes Watt rausgibt.
                              @rene55 Jau, schon klar. Ich habe mir die Daten (Tägliche Produktion (aktiv)) vom WR auf solarmanpv.com angesehen und die stimmen mit denen für Etdy_re0 überein. Nur die Gesamtproduktion Et_ge0 sollte bei mir 248 kWh anzeigen. Ob da wohl der Korrekturfaktor falsch ist ?
                              • Rene55
                                @flatlander Sorry, hab nicht drauf geachtet. Nimm mal als Spule statt der 65 die 60 - dann passts.
                                  @rene55 Fast. Spule 60 ist für Etdy_ge0 und die stimmt auch bei mir.
                                  Aber Spule 65 ist wohl falsch. Die zeigt auf Et_ge1 (also "Production Total PV1"). Laut dem jason- script von raschy brauche ich wohl Register 63 für "Production Total".
                                  Probier ich gleich mal aus, sage Dir morgen wenns wieder hell ist, ob's geklappt hat.
                                  • Rene55
                                    @flatlander Du hast recht - die Augen sind schon müde:
                                    			"register": 60,
                                    			"rules": 1,
                                    			"key": "Etdy_ge0",
                                    			"name": "Production Today",
                                    			"unit": "kWh",
                                    			"factor": 1
                                    			"register": 63,
                                    			"rules": 1,
                                    			"key": "Et_ge0",
                                    			"name": "Production Total",
                                    			"unit": "kWh",
                                    			"factor": 1
                                      @rene55 Müssen meine auch gewesen sein, sonst hätte ich es gleich anfangs richtig gemacht. So schön es ist, abends in Ruhe scripten zu können, es hat auch seine Nachteile.
                                        gabylein @Flatlander last edited by
                                        Moin
                                        Habe nach Langer Zeiut mal wieder rein geschaut , weil ich mir was neues als Anzeige bauen wollte.
                                        Habe mittlerweile 5 Deye 12k laufen , 3 sind am PV angeschlossen und 2 bekommen den PV via GEN (400V)
                                        Dabei ist auf gefallen das die Register 672 (PV1) und 673 (PV2) mir keine sinnvollen Werte liefern.
                                        Ich habe 2 x 13 x 375W dran, normalerweise sind da 355 V ... jetzt nur 46 bzw. 45 .
                                        Drin habe ich das https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun10KP3.json und deyeidc Version 0.0.14.
                                        Hat das jemand einen Idee ?
                                        • Rene55
                                          Rene55 @gabylein last edited by
                                          @gabylein Sorry, da bin ich raus! Sicher, dass die Register richtig sind? Ist das ein Unterschied, ob die Energie über den GEN kommt. Aber wie anfangs geschrieben - ich hab von den 'großen' keine Ahnung.
                                            gabylein @Rene55 last edited by
                                            Moin
                                            Es sind ja recht viel schlaue Köpfe hier.
                                            Vielleicht - hat wer das Problem nicht mit dem 12k und kann mir seine JSON zur Verfügung stellen oder so ...
                                            Ich denke die Register sind richtig - sind die auf dem 10k , aber die Werte sind "Müll".
                                            Habe gestern noch etwas "im dunkeln" gespielt ... die Regeln und der Faktor ändern die Werte.
                                            Das mache ich gleich nochmal "im Licht", dann vergleiche ich die Wert direkt am WR.
                                            das kommt gerade vom Deye - in der Cloud
                                            das vom IO Broker
                                            gabylein
                                            1158
                                            365743
