    4. [gelöst]Probleme mit vis
      Danke!
      Aber ich verstehe es nicht.
      Der admin läuft auf port 8081 umd der web adapter über den du auf vis kommst auf port 8082.
      Alle Adapter laufen (nirgends steht disabled)
      Jetzt muss ein andrer ran 😢
      Gruß und sorry
      Rainer
        Kann man denn einen Adapter einfach drüber installieren? Ist es nicht sinnvoll zuerst den admin.0 zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren?
        Enrico
        • O
          Okidoki3009 last edited by
          Rainer du musst dich bestimmt nicht entschuldigen , ich bin dir schon dankbar für die Zeit die du geopferst hast.
          Das komische ist halt das der Adapter davor noch ging , nur vis lief nicht.
          Vom Ipad,Handy(android) und vom Rechner kann ich den Adapter nicht öffnen.
          Ich hoffe bald kommt mein 2. raspberry , dann installiere ich iobroker separat.
          Vielleicht hat ja noch einer eine Idee :mrgreen:
          • O
            Hat keiner mehr eine Idee?
            Hätte noch so gerne an vis rumgebastelt.
            • Meistertr
              Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
              Gesendet von meinem Handy
                Mir war gestern Abend im Bett noch was eingefallen, das weiß ich nur nicht mehr 😞
                Was kreiselt? 8081? oder 8082?
                wenn 8082 - was passiert, wenn du wirklich NUR <ip>:8082 ohne weitere Zusätze eingibst?
                Übrigens: Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de hast du doch schon durch, oder?
                Rainer</ip>
                • O
                  > Übrigens: Die Rettungsgrundlagen hast du doch schon durch, oder?
                  Ich habe die ganze Seite abgearbeitet
                  Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss.
                  Bei ip: 8081 sehe ich wenigstens noch ein Zahnrad :lol:
                  Gruß Timo
                    Jetzt fällt es mir wieder ein was ich gestren abend noch wollte:
                    Bitte code von:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker update
                    Und das hatte ich bis dahin schon getippt, bleibt für später:
                    @Okidoki3009:
                    Ich habe die ganze Seite abgearbeitet `
                    auch?
                    iobroker add admin --port 8089
                    um einen zweiten admin anzulegen, denn du dann mit <ip>:8089 aufrufst.
                    @Okidoki3009:
                    Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss. `
                    das ist erstmal nur der Zugriff auf den Web-Adapter - noch kein vis.
                    Wenn du noch Lust hast:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker del web
                    sudo npm cache clean
                    sudo iobroker add web
                    sudo iobroker start
                    und nochmal aufrufen <ip>:8082 (ohne Zusätze)
                    Rainer</ip></ip>
                    • O
                      Danke Rainer , werde ich heute Nacht noch versuchen.
                      Melde mich dann wieder
                      • O
                        ` > cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker update `
                        Kein Erfolg
                        schon gemacht
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start `
                        Das dauert ja ewig…..läuft und hoffe morgen früh gehts 😄
                        > iobroker add admin –port 8089
                        Das hatte ich noch nicht gemacht ,teste ich morgen früh
                        Danke an Allen!
                          @Okidoki3009:
                          cd /opt/iobroker
                          Kein Erfolg `
                          Bringt auch keinen Erfolg 😉
                          Ich wollte den Output der Konsole in code-tags sehen, der auf den Befehl folgt. Faraus kann man vielleicht weitere Schritte ableiten.
                          Rainer
                          • O
                            Wenn ich jetzt >ip<:8081 aufrufe weisser Bildschirm
                            :8082 Seite nicht gefunden
                            :8089 Seite nicht gefunden (iobroker add admin –port 8089/hab ich durchgeführt)
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restart
                            iobroker controller daemon is not running
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon started. PID: 30136
                            Jetzt kann ich port 8081 aufrufen ,aber dauert mit laden und alle Lampen rot.
                            Keine Adapter zu finden, beim Reiter Objekte sehe ich alles läuft alles normal
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  sudo iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                            system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
                            system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                            system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                            system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                            system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                            2310
