    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      Doom.86 @Bolli last edited by Doom.86
      @bolli ich habe bei mir zwei Wechselrichter in Kaskade. Der erste ist meine ich unit 0 und der zweite unit 1. Oder es ist unit 1 und unit 2. Auf jedenfall ist der zweite eine unit id höher als der erste. Sollte so dann auch mit 3 Wechselrichter funktionieren.
        Bolli @ChristianSr last edited by
        @christiansr ich habe auch drei Wechselrichter in Kaskade. Muss ich bei Unit-ID bei allen drei die 16 eintragen ? image.jpg
          @bolli ich nutze diesesn Flow: @spexx said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          @Christof-Lewandowski
          Ich frage drei größere Adressbereiche ab, das wird dann über einen Buffer-Parser ausgewertet und alle Werte in einzelne Datenpunkte geschrieben. Ich denke im Prinzip das was du suchst, anbei der Flow.
          Zwischen den Abfragen habe ich aktuell eine Minute Verzögerung, das Abfrageintervall kann man sicher auch noch runtersetzen, läuft so aber bereits seit Wochen problemlos.
          flows.json
          Vorteil, dort werden alle Register auf einmal abgefragt und nicht jedes Nacheinander.
          Zu deiner Frage, bei mir ist bei dem 1. Wechselrichter die Unit-ID: 1 und bei dem 2. Wechselrichter die Unit-ID: 2 bei Batterie und Powersensor auch die Unit-ID: 1, da diese über den 1. Wechselrichter verwaltet werden und mein Speicher an dem 1. Wechselrichter angeschlossen ist.
            Bolli @Doom.86 last edited by Bolli
            @doom-86
            ich komm irgendwie nicht weiter:
            WR1 - hat Batterie - ID2
            WR2 - hat Smarmeter und Dongle - ID1
            WR3 - nur in Kaskade - ID3
            wenn ich den WR1 abfragen will muss überall die iD2 stehen? richtig ? Port 502. Da kommen aber leider bei allen drei ID die selben Werte. Ich versuche mal meine Daten anzuhängen, vielleicht sieht jemand einen Fehler ?
            flows.json
              Bolli @Bolli last edited by
              @bolli sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
              @doom-86
              flows.json
              Mir ist folgendes Aufgefallen: die ID´s kann ich einzeln abrufen das klappt, wenn ich aber alle drei nach einander abrufen möchte , ändert sich der "modbus Client" selbstständig und alle 3 WR abfragen sind wieder gleich. Kann man das irgendwie unterbinden oder verhindern ?
              • Christof Lewandowski
                Christof Lewandowski @Doom.86 last edited by
                @doom-86 ich scheiterte schon daran überhaupt was zu schreiben 🙂
                Selbst das kleine Script um die Entladeleistung zu setzen funktioniert nicht, es wird einfach kein Wert gesetzt, obwohl ich es mehrfach versucht habe.
                Ich hoffe trotzdem, dass wir hier Fortschritte machen können, wäre irgendwie schon spannend.
                  elsmarto last edited by
                  Hi zusammen,
                  ich nutze den Flow von @Spexx und es funktioniert einwandfrei - vielen Dank dafür.
                  Gerne würde ich jedoch auch noch die Wirkleistung der einzelnen Phasen auslesen bzw. berechnen. Kann mir jemand kurz sagen, wie ich es berechnen muss? Normal ist ja die Formel: P = U * I * cos(phi). Phi ist nicht vorhanden, jedoch die Blind- und Wirkleistung. cos(phi) = Wirkleistung / Blindleistung. Muss ich über diesen Umweg gehen oder gibt es einen einfacheren Weg zum Ziel zu kommen?
                  Danke euch
                    andreas.lattmann last edited by andreas.lattmann
                    Hallo zusammen
                    Ich habe die Integration wie hier beschrieben geschafft und es läuft. Was mich irritiert. Der Master WR liefert seine Daten alle ca. 15Sekunden. Der Slave WR 2 (ID 2) aber nur ca. alle 25 Minuten. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Ich spreche von der Adresse 32080.
                    Vielen Dank für Eure Rückmeldung
                      badsnoopy667 @andreas.lattmann last edited by
                      @andreas-lattmann
                      Hast Du mal versucht das Abfrageintervall auf >20 Sekunden zu stellen? Hatte gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Dongle bei mehreren WR sonst nicht hinterher kommt.
                        andreas.lattmann @badsnoopy667 last edited by
                        @badsnoopy667 Danke, hilft leider nicht. Auch bei Intervall 1' kommen die Daten vom 2. WR sehr selten undd ie vom WR 1 häufig
                          @andreas-lattmann
                          Interessant. Andere Idee: Frag mal nur 1-2 Register pro WR ab und nicht Alles. Also z.B. nur "Input Power" und den Rest gar nicht. Kommen die Werte dann vielleicht schneller?
                            @badsnoopy667 Super Tipp, dann kommen die Werte häufiger. Muss mich da wohl sehr beschränken bei den Abfragen
                              @andreas-lattmann
                              Naja, ich glaube 90% der Werte sind doch eigentlich nur Datenmüll. Was interessiert mich das WR Model z.b. Das weiß ich auch ohne es abzufragen. Und irgendwelche PV String Spannungen sind zwar nett für Spielereien, aber auch nicht wirklich nötig.
                              Ich frage bei mir die wichtigsten Werte, also Input Power, Battery Power, Meter Power etc. alle 5 Sekunden ab und den ganzen andern "Quatsch" nur 1x pro Minute.
                                @andreas-lattmann
                                Aber mal was ganz anderes, da der Kollege @Bolli hier das Problem hat:
                                Wie fragt man denn überhaupt mehr als einen WR korrekt ab?
                                Was hast Du an ID eingestellt und welche IP Adresse hast du genommen? Gibts sonst noch was zu beachten?
                                  @badsnoopy667 Ich habe die IP Adresse des Dongles genommen und dann nist bei mir ID 1 der erste Wechselrichter und ID 2 der Slave
                                  B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @andreas-lattmann
                                    Das heißt, man muss im Flow alle Register 2x abfragen? Einmal mit ID1 und einmal mit ID2? Oder muss man zwei separate Flows machen?
                                      Bolli @andreas.lattmann last edited by Bolli
                                      @andreas-lattmann
                                      Das heisst man müsste für ID1 ; ID2 und ID3 einen eigenen Modbus Getter anlegen ?
                                      Soweit so gut, nur wie komme ich zusätzlich noch an Akkuwerte ?IMG_1484.jpeg IMG_1482.jpeg
                                        Doom.86 @Christof Lewandowski last edited by
                                        @christof-lewandowski schreib mich bitte mal per pn an.
                                          @bolli genau. Für jeden ein eigenes.
                                          Für die Batterie, die id von dem Wechselrichter, wo sie angeschlossen ist. Zum Beispiel id 2 wenn sie am 2. Wechselrichter angeschlossen ist
                                            @christof-lewandowski Zu deiner Frage, schreiben geht relativ einfach bei einzelnen Registern. ich kopiere dir hier mal den flow rein. den Oberen teil musst du in deine Abfrage mit reinhängen. der untere teil ist dann der Teil des Schreibens. für diese hab ich nochmals Datenpunkte angelegt in Iobroker.
                                            Huawei schreiben.txt
                                            Sollte es Probleme geben, das er diese Werte nicht schreibt, ist der Abfrage Intervall zu hoch bzw man muss noch eine Pause mit einbauen.
                                            B B Christof Lewandowski 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            574
                                            218176
