    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      elsmarto last edited by
      Hi zusammen,
      ich nutze den Flow von @Spexx und es funktioniert einwandfrei - vielen Dank dafür.
      Gerne würde ich jedoch auch noch die Wirkleistung der einzelnen Phasen auslesen bzw. berechnen. Kann mir jemand kurz sagen, wie ich es berechnen muss? Normal ist ja die Formel: P = U * I * cos(phi). Phi ist nicht vorhanden, jedoch die Blind- und Wirkleistung. cos(phi) = Wirkleistung / Blindleistung. Muss ich über diesen Umweg gehen oder gibt es einen einfacheren Weg zum Ziel zu kommen?
      Danke euch
        andreas.lattmann last edited by andreas.lattmann
        Hallo zusammen
        Ich habe die Integration wie hier beschrieben geschafft und es läuft. Was mich irritiert. Der Master WR liefert seine Daten alle ca. 15Sekunden. Der Slave WR 2 (ID 2) aber nur ca. alle 25 Minuten. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Ich spreche von der Adresse 32080.
        Vielen Dank für Eure Rückmeldung
          badsnoopy667 @andreas.lattmann last edited by
          @andreas-lattmann
          Hast Du mal versucht das Abfrageintervall auf >20 Sekunden zu stellen? Hatte gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Dongle bei mehreren WR sonst nicht hinterher kommt.
            andreas.lattmann @badsnoopy667 last edited by
            @badsnoopy667 Danke, hilft leider nicht. Auch bei Intervall 1' kommen die Daten vom 2. WR sehr selten undd ie vom WR 1 häufig
              @andreas-lattmann
              Interessant. Andere Idee: Frag mal nur 1-2 Register pro WR ab und nicht Alles. Also z.B. nur "Input Power" und den Rest gar nicht. Kommen die Werte dann vielleicht schneller?
                @badsnoopy667 Super Tipp, dann kommen die Werte häufiger. Muss mich da wohl sehr beschränken bei den Abfragen
                  @andreas-lattmann
                  Naja, ich glaube 90% der Werte sind doch eigentlich nur Datenmüll. Was interessiert mich das WR Model z.b. Das weiß ich auch ohne es abzufragen. Und irgendwelche PV String Spannungen sind zwar nett für Spielereien, aber auch nicht wirklich nötig.
                  Ich frage bei mir die wichtigsten Werte, also Input Power, Battery Power, Meter Power etc. alle 5 Sekunden ab und den ganzen andern "Quatsch" nur 1x pro Minute.
                    @andreas-lattmann
                    Aber mal was ganz anderes, da der Kollege @Bolli hier das Problem hat:
                    Wie fragt man denn überhaupt mehr als einen WR korrekt ab?
                    Was hast Du an ID eingestellt und welche IP Adresse hast du genommen? Gibts sonst noch was zu beachten?
                      @badsnoopy667 Ich habe die IP Adresse des Dongles genommen und dann nist bei mir ID 1 der erste Wechselrichter und ID 2 der Slave
                      B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @andreas-lattmann
                        Das heißt, man muss im Flow alle Register 2x abfragen? Einmal mit ID1 und einmal mit ID2? Oder muss man zwei separate Flows machen?
                          Bolli @andreas.lattmann last edited by Bolli
                          @andreas-lattmann
                          Das heisst man müsste für ID1 ; ID2 und ID3 einen eigenen Modbus Getter anlegen ?
                          Soweit so gut, nur wie komme ich zusätzlich noch an Akkuwerte ?IMG_1484.jpeg IMG_1482.jpeg
                            Doom.86 @Christof Lewandowski last edited by
                            @christof-lewandowski schreib mich bitte mal per pn an.
                              Doom.86 @Bolli last edited by
                              @bolli genau. Für jeden ein eigenes.
                              Für die Batterie, die id von dem Wechselrichter, wo sie angeschlossen ist. Zum Beispiel id 2 wenn sie am 2. Wechselrichter angeschlossen ist
                                @christof-lewandowski Zu deiner Frage, schreiben geht relativ einfach bei einzelnen Registern. ich kopiere dir hier mal den flow rein. den Oberen teil musst du in deine Abfrage mit reinhängen. der untere teil ist dann der Teil des Schreibens. für diese hab ich nochmals Datenpunkte angelegt in Iobroker.
                                Huawei schreiben.txt
                                Sollte es Probleme geben, das er diese Werte nicht schreibt, ist der Abfrage Intervall zu hoch bzw man muss noch eine Pause mit einbauen.
                                B B Christof Lewandowski 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  badsnoopy667 @Doom.86 last edited by
                                  Hi @doom-86
                                  vielen Dank für Deinen Flow! Ich hab kann die Register jetzt schreiben! Sie ändern sich auch (z.B. 5-TOU etc.). Aber die Batterie fängt nicht an zu laden. Welche Register muss ich denn mit welchen Werten beschreiben, damit die Batterie vom Netz geladen wird? Danke!!
                                    Doom.86 @badsnoopy667 last edited by Doom.86
                                    @badsnoopy667 da habe ich leider noch meine Probleme. Man kann den Modus ändern, aber die Uhrzeiten leider nicht. Zumindest habe ich es nicht geschafft das Register zu schreiben.
                                    Aktuell bleibt mir leider auch nur, die Uhrzeiten für Tou in der fusionsolar app manuell einzutragen.
                                    Evtl gibt es die Möglichkeit über die gezwungene Ladung. Allerdings kann ich das momentan nicht ausprobieren, weil mein stick Probleme macht. Hatte den abfrageintervall auf 11 sekunden ohne Probleme. Inzwischen bin ich bei 18 Sekunden und es kommt immer wieder mal, dass die node nicht bereit ist.
                                      Bolli @Doom.86 last edited by
                                      @doom-86 ich versuche das “ac laden” aktivieren bzw deaktivieren
                                      Es ist ja das register : 47087: nur geht das so sporatisch und ich weiss nicht warum.
                                      Welchen wert hat das false oder true ? Ist das ein Zahlenwert oder kann man den Zustand ändern ?
                                        Doom.86 @Bolli last edited by Doom.86
                                        @bolli das ist nur dazu da. Um allgemein ac laden zu erlauben. 1=an und 0=aus. Ich hab es inzwischen durchgehend an, um die Batterie mit dem zweiten Wechselrichter zu beladen.
                                        Zu dem sporadischen, Abfrage Intervall erhöhen oder eine Pause einbauen. Pause, dass bei Wert Änderung die Abfrage pausiert wird. Wird sonst zu viel und manche Sachen gehen dann unter.
                                        • Christof Lewandowski
                                          Christof Lewandowski @Doom.86 last edited by
                                          @doom-86
                                          Nach ein paar Node-Red Anfängerfehlern hab ich es dann letztlich hinbekommen 🙂
                                          Vielen Dank!
                                            @doom-86 die funktion ist mir klar. Habe ja drei in kaskade. Nur der wo die batterie dran ist hat aktuelle vergütung . Darum möchte ich so viel wie nötig nur das ac laden aktiv haben. Ob du evtl mal die Abfrage einstellen könntest ?
                                            574
                                            218311
