    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @austrogaucho last edited by
      @austrogaucho
      Mit dem Skript aus meiner Signatur.
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pedder007
        Pedder007 @Thomas Braun last edited by Pedder007
        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        Klasse Script! Hatte 'gefühlt' alle Zustände bzgl. des 18.18.0 er Updates:
        • 1x iOMaster, dediziert auf Raspi4B, mit in Info angezeigtem Update, allerdings keine Anzeige/Update per 'sudo apt update'.
        • 4x vermeintlich gleiche iOSlaves unter Proxmox, allerdings manchmal mit angezeigtem Update in Info und manchmal nicht und dann wiederum manchmal möglichem 'sudo apt update' per Konsole, allerdings auch nicht jeweils gleich bzgl. der in Info angezeigten Updates.
        Also eine bunte Mischung, wobei Ausgangslage überall der letzte Stand mit Node 18.17.1 inkl. passendem NPM war und ich auch im Glauben war, dass ich alle Instanzen immer gleich behandelt hatte.
        Mit dem Script habe ich sie alle 'gerade' bekommen. Danke @thomas-braun
          Happyuser20 last edited by Happyuser20
          Hallo zusammen.
          Ich wollte auf meinem IOB Slave (Raspi 3+) NodeJS von 16 auf 18 updaten.
          Ich fürchte ich habe das Teil komplett abgeschossen. Habe jetzt einen Raspi mit IOB ohne NodeJS.
          Es lässt sich auch das erstellte Backup nicht mehr zurückspielen.
          @Thomas-Braun Dein Script knackt meine vermurkste Installation auch nicht 😞
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: (none)
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
               18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Fixing your nodejs setup
          *** Deleting  ***
          rm: cannot remove '': No such file or directory
          *** Deleting  ***
          *** Deleting  ***
          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
          ./iob_node_update: line 248: node: command not found
          You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.18 branch?
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** Removing previous installations of nodejs
          E: Unable to locate package nodejs
          E: Unable to locate package libnode*
          E: Couldn't find any package by glob 'libnode*'
          E: Couldn't find any package by regex 'libnode*'
          E: Unable to locate package node-*
          E: Couldn't find any package by glob 'node-*'
          E: Couldn't find any package by regex 'node-*'
          *** These repos are active on your system:
          Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
          Ign:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
          Ign:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main all Packages
          Ign:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          Ign:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main Translation-en
          Ign:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib all Packages
          Ign:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages
          Ign:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib Translation-en
          Ign:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages
          Ign:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free all Packages
          Ign:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free Translation-en
          Ign:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi all Packages
          Ign:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi armhf Packages
          Ign:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi Translation-en
          Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
          Reading package lists... Done
          W: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does not have a Release file.
          N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/stretch/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
          E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Ign:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          Ign:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main Translation-en
          Ign:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib all Packages
          Ign:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib armhf Packages
          Ign:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/contrib Translation-en
          Ign:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages
          Ign:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/non-free Translation-en
          Ign:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi all Packages
          Ign:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/rpi Translation-en
          Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          Installing the recommended nodejs version now!
          ./iob_node_update: line 336: [: : integer expression expected
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
          Updating fallback to latest nodejs v18 release
          E: Broken packages
          ./iob_node_update: line 349: node: command not found
           has been installed! You are using the latest version now!
          ./iob_node_update: line 353: [: : integer expression expected
          Installing the recommended nodejs version!
          E: Broken packages
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          Gibt es noch eine Möglichkeit das ding zu retten?
          Danke für eure Hilfe schon mal im voraus.
            Thomas Braun Most Active @Happyuser20 last edited by
            @happyuser20
            Dein 'stretch' ist so tot, das stinkt nicht mal mehr. Installier da zunächst ein lebendes Betriebssystem.
              Happyuser20 @Thomas Braun last edited by
              Komplett neu aufsetzten, richtig?
              Sorry für die doofe Frage.
                @happyuser20
                Röchtösch!
                  Dann weis ich schon was ich am Feiertag mache 😉
                    Baki074 last edited by
                    ich habe mit dem Befehl sudo apt install -y nodejs Probleme.
                    Und zwar erhalte ich die Meldung "Fehlschlag beim Holen von...".
                    sudo apt-get update habe ich schon versucht. Hat für die Installation nichts gebracht - derselbe Fehler wird angezeigt.
                    Was genau muss ich machen, damit die Installation klappt?
                    Danke schonmal!
                    pi@phoscon-iob:~ $ sudo apt install -y nodejs
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      nodejs
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 25,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 177 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Fehl:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf nodejs armhf 18.17.1-deb-1nodesource1
                      404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                    E: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_armhf.deb 404  Not Found [IP: 172.67.10.205 443]
                    E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                    pi@phoscon-iob:~ $ sudo apt-get update
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                      Thomas Braun Most Active @Baki074 last edited by
                      @baki074
                      Buster ist tot. Muss ersetzt werden.
                      Und das Update von nodejs geht über
                      iob nodejs-update
                      (Ggfls. zuvor iob fix ausführen).
                        Baki074 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Super, hat funktioniert - danke!
                        Blöde Frage: Kann ich Debian 10 easy durch 11 ersetzen bzw. gibt es vielleicht eine Schritt für Schritt Anleitung hierfür?
                          Thomas Braun Most Active @Baki074 last edited by Thomas Braun
                          @baki074
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          Aktuell ist allerdings Debian 12 'Bookworm'.
                          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                            marian.t @Thomas Braun last edited by
                            Habe nach einem Update auf node.js 18.18.2 iobroker bis auf lovelace-UI am laufen.
                            Lovelace-UI bricht wiederkehrend ab (wird terminated).
                            Das betrifft sowohl node.js update auf buster als auch eine komplette Neuinstallation von iobroker auf bookworm und einem anderem raspi. Logs und weitere Details unter
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/476.
                            Hier Logeintrag vom Host:
                            „States 127.0.0.1:37204 Error from InMemDB: Error: The pattern "typeof window.socketLoadedHandler === 'function' && window.socketLoadedHandler()" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)“
                            Kann ich es korrigieren? Falls ja wo/wie? Oder hilft ein Downgrade von nod.js auf 16.x?
                              Thomas Braun Most Active @marian.t last edited by Thomas Braun
                              @marian-t sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              Da nodejs@16 jenseits des EndOfLife ist: Nein.
                              Poste das mal beim js-controller, könnte auch von dort kommen.
                                Wednesday13 last edited by
                                Hi zusammen!
                                ich komme mit meinem längst fälligen Update auch nicht weiter... folgende Fehlermeldung wird mir ausgeworfen:
                                pi@raspberrypi3iOb:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                                       SCRIPT DEPRECATION WARNING
                                This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
                                install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
                                Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
                                instructions to migrate your repo.
                                https://github.com/nodesource/distributions
                                The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
                                information about which versions of Node.js and which Linux distributions
                                are supported and how to install it.
                                TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
                                Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                                Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                                Populating apt-get cache...
                                • apt-get update
                                  Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                  Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                  E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »o ldoldstable« geändert.
                                  N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                  E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
                                  Error executing command, exiting
                                könnt ihr mir sagen wie ich jetzt weiterkomme?
                                Danke euch!
                                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Wednesday13 last edited by DJMarc75
                                  @wednesday13 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                  zu erst solltest Du den uns unbekannten Übersetzer ausschalten. Linux ist und bleibt englisch 😉
                                  Zweitens bitte alles an Text hier in Codetags einbinden.
                                  Das ist oben der </> Button.
                                    Thomas Braun Most Active @Wednesday13 last edited by Thomas Braun
                                    Mit dem Kommando
                                    iob nodejs-update
                                    Dein buster ist aber tot. Installier da was lebendiges. Und mach regelmäßig Updates...
                                    Kann ja nicht sein, dass dein Suite von 'stable' auf 'oldoldstable' springt. Dann hast du ja nie was gemacht...
                                      Wednesday13 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Danke dir für die Antwort. Ich bin absolut froh, dass ich das Dingen so zum laufen bekommen habe vor einiger Zeit. 🙄 Bin da absolut kein Profi drin. Kannst du mir das genauer erklären was ich machen muss?
                                        Wednesday13 @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 Ich hab da gar nichts an... das hat mir Putty so ausgeworfen. Du merkst es, noob und so... 😁
                                          @wednesday13
                                          Installier es neu...
                                          Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64bit Version 'Lite' und lass die Sprache auf Englisch.
                                          • O
                                            obod0002 last edited by
                                            irgendwie schaffe ich es nicht node-js auf meinem Linux Mint System zu aktualisieren, alles scheint zu klappen, zumindest keine Fehler, nur
                                            iobroker upgrade-nodejs
                                            liefert als einzige Ausgabe die vorhandenen Kommandos.
                                            Ein
                                            iob fix
                                            endet mit
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Und das Ganze beginnt von vorn ..
                                            type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            /usr/bin/npx
                                            v14.21.3
                                            v14.21.3
                                            6.14.18
                                            6.14.18
                                            Habt ihr bitte noch einen Tipp für mich? Danke
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            145181
