    4. Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird
      Thomas Braun Most Active @Homerunner last edited by
      @homerunner sagte in Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird:
      buster
      Ist tot (Muss ersetzt werden) und nodejs (wie erwartet...) falsch installiert.
      iob nodejs-update
      (Evtl. zuvor iob fix ausführen.)
        @thomas-braun said in Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird:
        iob nodejs-update
        Alles gemacht:
                                v.2023-10-10
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
              Architecture: x86-64
        Installation:           kvm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            graphical.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:           3.0G         89M        1.8G        5.0M        1.1G        2.7G
        Swap:          3.1G         17M        3.1G
        Total:         6.1G        107M        4.8G
        Active iob-Instances:   1
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                admin                   6.12.1
        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                4214
        States:                 3247
        Size of iob-Database:
        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        816K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        620K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        620K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        === Mark text until here for copying ===
        iobroker@iobroker:~$
          Alles gemacht:
          Nö, Buster ist immer noch tot und muss ersetzt werden.
          Aber zumidest ist die Laufzeitumgebung jetzt auf Stand.
            Das heißt? Was muss ich tun?
            Wie gesagt, bin Anfänger...
              Dein Betriebssystem neuinstallieren.
              Startet der ioBroker denn nun wieder?
              iob start
                Das habe bereits gemacht, aber die Fehlermeldungen sind geblieben.
                  @homerunner
                  Dann gibt mal die Langfassung von
                  iob diag
                  bekannt.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     15:48:37 up 1 day, 20:38,  1 user,  load average: 0.06, 0.11, 0.08
                    CPU threads: 8
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2023-11-01 15:48:37 CET
                               Universal time: Wed 2023-11-01 14:48:37 UTC
                                     RTC time: Wed 2023-11-01 14:48:38
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           3.0G        1.4G        398M        5.0M        1.2G        1.4G
                    Swap:          3.1G         17M        3.1G
                    Total:         6.1G        1.4G        3.5G
                             3002 M total memory
                             1405 M used memory
                             1815 M active memory
                              450 M inactive memory
                              398 M free memory
                              247 M buffer memory
                              951 M swap cache
                             3069 M total swap
                               17 M used swap
                             3052 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     301M  8.0M  293M   3% /run
                    /dev/sda1      ext4       29G  6.3G   21G  24% /
                    tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /sys/fs/cgroup
                    tmpfs          tmpfs     301M     0  301M   0% /run/user/1000
                    [Mon Oct 30 19:09:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Mon Oct 30 19:09:50 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    /var:
                    896M    /var/
                    711M    /var/cache
                    692M    /var/cache/apt
                    631M    /var/cache/apt/archives
                    166M    /var/lib
                          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                          turn off this notice.
                    No journal files were opened due to insufficient permissions.
                    /opt/iobroker/backups:
                    32M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.16
                    admin:          6.12.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.7
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.22
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.16
                    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                    Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4, installed 2.2.4
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.3   , installed 2.13.3
                    Objects and States
                    Objects:        4214
                    States:         3459
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                    Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11436      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104606    17991/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14097      447/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1351999    3148/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:44409           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104641    18021/io.yahka.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2099756    17266/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2099749    17266/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:39051         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104722    18021/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11444      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2102337    17285/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2104588    17976/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14099      447/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1351998    3148/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:51504           0.0.0.0:*                           106        13971      384/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2101736    17389/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2101737    17389/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1352008    3149/cups-browsed
                    udp        0      0 192.168.178.115:5353    0.0.0.0:*                           1000       2103535    17961/io.mydlink.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       2102873    17927/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        13969      384/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2104373    17882/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13976      380/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11439      1/init
                    udp6       0      0 :::45791                :::*                                106        13972      384/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        13970      384/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2104375    17882/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2104374    17882/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11449      1/init
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: undefined is not a valid state value
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: Error: undefined is not a valid state value
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker instance system.adapter.homekit-controller.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-11-01 15:48:41.884  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.homekit-controller.0 because enabled
                      @homerunner
                      Und die Einstellungen im Adapter sehen wie aus?
                        Homerunner @Thomas Braun last edited by
                        Kurios ist ja, unter Objekten sind Alle Geräte Grün.
                        In der Instanz zeigt er keine Geräte an, ist nur am suchen..Screenshot 2023-11-01 155636.png Screenshot 2023-11-01 145643.png Screenshot 2023-11-01 145643 - Kopie.png Screenshot 2023-11-01 155735.png Colored Text Here
                          @homerunner
                          Keine Ahnung wo es da hakt.
                            Trotzdem danke für deine Mühe.
                            Hast du einen Tipp, an wen ich mich noch wenden könnte?
                              Bei GitHub ein Issue eröffnen.
                                Ok, werde es versuchen.
                                Ich habe noch eine Baustelle, weiß nicht, ob das auch dein Bereich ist.
                                Du kennst bestimmt die WLED Garagentor Geschichte.
                                Ich habe WLED seitig vorbereitet. Bei mir scheitert es an der Umsetzung der Signale vom Tor in ein Blockly zu schreiben. Ich habe ein Garagentoröffner von Meross und habe fogende Infos:Screenshot 2023-10-25 121031.png
                                  Wie und wo kann ich das machen?
                                    Thomas Braun Most Active @Homerunner last edited by Thomas Braun
                                    @homerunner
                                    Hier:
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                    Könnte aber das Ding sein:
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/291
                                    Draygv2 created this issue in Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                    closed Instanz is terminating itself #291
                                      Danke, nun läuft wieder alles gut.
                                      875
