    4. Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird
      Homerunner last edited by
      @thomas-braun said in Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird:
      iob nodejs-update
      Alles gemacht:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
            Architecture: x86-64
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:           3.0G         89M        1.8G        5.0M        1.1G        2.7G
      Swap:          3.1G         17M        3.1G
      Total:         6.1G        107M        4.8G
      Active iob-Instances:   1
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                              admin                   6.12.1
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                4214
      States:                 3247
      Size of iob-Database:
      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      816K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      620K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      620K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      === Mark text until here for copying ===
      iobroker@iobroker:~$
        Thomas Braun Most Active @Homerunner last edited by
        @homerunner sagte in Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird:
        Alles gemacht:
        Nö, Buster ist immer noch tot und muss ersetzt werden.
        Aber zumidest ist die Laufzeitumgebung jetzt auf Stand.
          Das heißt? Was muss ich tun?
          Wie gesagt, bin Anfänger...
            Dein Betriebssystem neuinstallieren.
            Startet der ioBroker denn nun wieder?
            iob start
              Das habe bereits gemacht, aber die Fehlermeldungen sind geblieben.
                @homerunner
                Dann gibt mal die Langfassung von
                iob diag
                bekannt.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   15:48:37 up 1 day, 20:38,  1 user,  load average: 0.06, 0.11, 0.08
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-11-01 15:48:37 CET
                             Universal time: Wed 2023-11-01 14:48:37 UTC
                                   RTC time: Wed 2023-11-01 14:48:38
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           3.0G        1.4G        398M        5.0M        1.2G        1.4G
                  Swap:          3.1G         17M        3.1G
                  Total:         6.1G        1.4G        3.5G
                           3002 M total memory
                           1405 M used memory
                           1815 M active memory
                            450 M inactive memory
                            398 M free memory
                            247 M buffer memory
                            951 M swap cache
                           3069 M total swap
                             17 M used swap
                           3052 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     301M  8.0M  293M   3% /run
                  /dev/sda1      ext4       29G  6.3G   21G  24% /
                  tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /sys/fs/cgroup
                  tmpfs          tmpfs     301M     0  301M   0% /run/user/1000
                  [Mon Oct 30 19:09:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Mon Oct 30 19:09:50 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  /var:
                  896M    /var/
                  711M    /var/cache
                  692M    /var/cache/apt
                  631M    /var/cache/apt/archives
                  166M    /var/lib
                        Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                        turn off this notice.
                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                  /opt/iobroker/backups:
                  32M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.7
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.22
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.16
                  Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                  Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4, installed 2.2.4
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.3   , installed 2.13.3
                  Objects and States
                  Objects:        4214
                  States:         3459
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11436      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104606    17991/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14097      447/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1351999    3148/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:44409           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104641    18021/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2099756    17266/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2099749    17266/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:39051         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104722    18021/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11444      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2102337    17285/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2104588    17976/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14099      447/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1351998    3148/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:51504           0.0.0.0:*                           106        13971      384/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2101736    17389/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2101737    17389/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1352008    3149/cups-browsed
                  udp        0      0 192.168.178.115:5353    0.0.0.0:*                           1000       2103535    17961/io.mydlink.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       2102873    17927/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        13969      384/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2104373    17882/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13976      380/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11439      1/init
                  udp6       0      0 :::45791                :::*                                106        13972      384/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        13970      384/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2104375    17882/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2104374    17882/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11449      1/init
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: undefined is not a valid state value
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: Error: undefined is not a valid state value
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker instance system.adapter.homekit-controller.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-11-01 15:48:41.884  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.homekit-controller.0 because enabled
                    @homerunner
                    Und die Einstellungen im Adapter sehen wie aus?
                      Homerunner @Thomas Braun last edited by
                      Kurios ist ja, unter Objekten sind Alle Geräte Grün.
                      In der Instanz zeigt er keine Geräte an, ist nur am suchen..Screenshot 2023-11-01 155636.png Screenshot 2023-11-01 145643.png Screenshot 2023-11-01 145643 - Kopie.png Screenshot 2023-11-01 155735.png Colored Text Here
                        @homerunner
                        Keine Ahnung wo es da hakt.
                          Trotzdem danke für deine Mühe.
                          Hast du einen Tipp, an wen ich mich noch wenden könnte?
                            Bei GitHub ein Issue eröffnen.
                              Ok, werde es versuchen.
                              Ich habe noch eine Baustelle, weiß nicht, ob das auch dein Bereich ist.
                              Du kennst bestimmt die WLED Garagentor Geschichte.
                              Ich habe WLED seitig vorbereitet. Bei mir scheitert es an der Umsetzung der Signale vom Tor in ein Blockly zu schreiben. Ich habe ein Garagentoröffner von Meross und habe fogende Infos:Screenshot 2023-10-25 121031.png
                                Wie und wo kann ich das machen?
                                  Thomas Braun Most Active @Homerunner last edited by Thomas Braun
                                  @homerunner
                                  Hier:
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                  Könnte aber das Ding sein:
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/291
                                  Draygv2 created this issue in Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                                  closed Instanz is terminating itself #291
                                    Danke, nun läuft wieder alles gut.
                                    1.0k
                                    875
