    4. Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird
      Thomas Braun Most Active @Homerunner last edited by
      @homerunner sagte in Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird:
      Das heißt? Was muss ich tun?
      Dein Betriebssystem neuinstallieren.
      Startet der ioBroker denn nun wieder?
      iob start
        Das habe bereits gemacht, aber die Fehlermeldungen sind geblieben.
          @homerunner
          Dann gibt mal die Langfassung von
          iob diag
          bekannt.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             15:48:37 up 1 day, 20:38,  1 user,  load average: 0.06, 0.11, 0.08
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-11-01 15:48:37 CET
                       Universal time: Wed 2023-11-01 14:48:37 UTC
                             RTC time: Wed 2023-11-01 14:48:38
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.0G        1.4G        398M        5.0M        1.2G        1.4G
            Swap:          3.1G         17M        3.1G
            Total:         6.1G        1.4G        3.5G
                     3002 M total memory
                     1405 M used memory
                     1815 M active memory
                      450 M inactive memory
                      398 M free memory
                      247 M buffer memory
                      951 M swap cache
                     3069 M total swap
                       17 M used swap
                     3052 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.5G     0  1.5G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     301M  8.0M  293M   3% /run
            /dev/sda1      ext4       29G  6.3G   21G  24% /
            tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /sys/fs/cgroup
            tmpfs          tmpfs     301M     0  301M   0% /run/user/1000
            [Mon Oct 30 19:09:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Oct 30 19:09:50 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            /var:
            896M    /var/
            711M    /var/cache
            692M    /var/cache/apt
            631M    /var/cache/apt/archives
            166M    /var/lib
                  Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                  turn off this notice.
            No journal files were opened due to insufficient permissions.
            /opt/iobroker/backups:
            32M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            341M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.1
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.7
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.22
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.16
            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
            Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.4, installed 2.2.4
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.3   , installed 2.13.3
            Objects and States
            Objects:        4214
            States:         3459
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11436      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104606    17991/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14097      447/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1351999    3148/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:44409           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104641    18021/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2099756    17266/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2099749    17266/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:39051         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2104722    18021/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11444      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2102337    17285/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2104588    17976/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14099      447/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1351998    3148/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:51504           0.0.0.0:*                           106        13971      384/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2101736    17389/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2101737    17389/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1352008    3149/cups-browsed
            udp        0      0 192.168.178.115:5353    0.0.0.0:*                           1000       2103535    17961/io.mydlink.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       2102873    17927/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        13969      384/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2104373    17882/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13976      380/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11439      1/init
            udp6       0      0 :::45791                :::*                                106        13972      384/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        13970      384/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2104375    17882/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2104374    17882/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11449      1/init
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: undefined is not a valid state value
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Array.forEach (<anonymous>)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: Error: undefined is not a valid state value
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7593:26)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7551:21)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:745:26
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Array.forEach (<anonymous>)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at HomekitController.setCharacteristicValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:734:32)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/build/main.js:702:30)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2023-11-01 15:48:41.883  - error: host.iobroker instance system.adapter.homekit-controller.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-11-01 15:48:41.884  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.homekit-controller.0 because enabled
              @homerunner
              Und die Einstellungen im Adapter sehen wie aus?
                Homerunner @Thomas Braun last edited by
                Kurios ist ja, unter Objekten sind Alle Geräte Grün.
                In der Instanz zeigt er keine Geräte an, ist nur am suchen..Screenshot 2023-11-01 155636.png Screenshot 2023-11-01 145643.png Screenshot 2023-11-01 145643 - Kopie.png Screenshot 2023-11-01 155735.png Colored Text Here
                  @homerunner
                  Keine Ahnung wo es da hakt.
                    Trotzdem danke für deine Mühe.
                    Hast du einen Tipp, an wen ich mich noch wenden könnte?
                      Bei GitHub ein Issue eröffnen.
                        Ok, werde es versuchen.
                        Ich habe noch eine Baustelle, weiß nicht, ob das auch dein Bereich ist.
                        Du kennst bestimmt die WLED Garagentor Geschichte.
                        Ich habe WLED seitig vorbereitet. Bei mir scheitert es an der Umsetzung der Signale vom Tor in ein Blockly zu schreiben. Ich habe ein Garagentoröffner von Meross und habe fogende Infos:Screenshot 2023-10-25 121031.png
                          @thomas-braun said in Homekit Controller startet ständig neu, bis er gestoppt wird:
                          Wie und wo kann ich das machen?
                            Thomas Braun Most Active @Homerunner last edited by Thomas Braun
                            @homerunner
                            Hier:
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                            Könnte aber das Ding sein:
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/291
                            Draygv2 created this issue in Apollon77/ioBroker.homekit-controller
                            closed Instanz is terminating itself #291
                              Danke, nun läuft wieder alles gut.
                              875
