    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
      Fefi @SBorg last edited by
      @sborg es geht um den Befehl "nc". Das dass Script endlos läuft ist mir bewusst. nc -lv 8010 spuckt mir nach ein paar Sekunden die richtigen Daten aus. Nur komme ich nicht zur Shell zurück.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Fefi last edited by
        @fefi Was hast du denn genau vor? Probierst du hier etwas aus diesem "Uralt"-Thread (sonst ggf. den aktuellen [+die aktuelle Version des Skriptes] nutzen: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation)?
        Auch der nc ist ein Server und darf/soll sich nicht beenden, zumindest mit den Parametern.
          @sborg ich wollte das alles einfach mal testen. Ich bin einfach davon ausgegangen, das wenn es im Test Probleme macht es mir deinen Scripten dann diese auch gibt. Ich werde die jetzt erstmal Testen.
          Danke für Auskunft 🙂
          OliverIO SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Fefi last edited by OliverIO
            @fefi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
            https://stackoverflow.com/questions/48708115/how-to-quit-nc-once-input-is-done
            Use whatever mechanism you would normally use to indicate an end-of-input condition in a terminal window. On a Linux/Unix system you would do that by typing whatever is defined to be the eof character shown in the output of a stty -a command. Traditionally the eof character is Control-D. On Windows you would type Control-Z followed by Enter.
            probiere es mit ctrl+D oder strg+D
            je nachdem wie deine tastatur beschriftet ist.
            ansonsten kannst du das shell fenster auch einfach schließen.
            dann beenden sich die in dieser session gestarteten tasks auch wieder, ausser sie wurdem extra für die Hintergrundverarbeitung (deamonize) gestartet.
            • SBorg
              Hihi, dass ist schon "paar" mal instaliert und läuft (mit den getesteten Stationen) 😉
              Auch wird da der nc mit anderen Parametern gestartet und zusätzlich mit einem "timeout" überwacht.
              Da man nichts installieren muss oder es ins System eingreift ist die Gefahr auch recht gering. Notfalls löscht man die Dateien und gut ist.
                dikazi last edited by
                der Thread ist ja mittlerweile schon lange nicht mehr aktiv aber vielleicht meldet sich ja doc jemand bzgl. meinem Probleme. Ich bekomme soweit alle Daten als Strings geliefert allerdings
                werden die Datenpunkte im Broker nicht gefunden. Kennt jemand dieses Problem oder kann mir sagen wo ich die Datenpunkte in Putty anzeigen lassen kann?
                Viele Grüße
                dikazi
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @dikazi last edited by
                  @dikazi Dafür gibt es mittlerweile einen neuen Thread (siehe meine Signatur) 😉
                  Schau mal in deiner wetterstation.conf nach
                   #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                    PRE_DP=0_userdata.0.Wetterstation
                  So wie das oben aussieht hast du 0_userdata.0.Wetterstation in Anführungszeichen dort stehen?
                  Dann die "" raus löschen und den service mittels [sudo] systemctl restart wetterstation (neu) starten
                    Jensemann200 @SBorg last edited by Jensemann200
                    @sborg Hallo aus Kiel!
                    Ich habe die dnt Weatherscreen Pro und möchte die Daten gerne mit dem iobroker auf meinem raspberry PI abgreifen.
                    Den Adapter habe ich installiert, SimpleREST läuft auch. Leider scheitere ich schon bei ersten Verbindung mit der Station. Ich habe alles mögliche versucht, habt Ihr Tipps für mich? Vielen lieben Dank!
                    Eine Sache fällt mir auf:
                    Dieser Punkt funktioniert nicht bei mir: "Wir geben im /home/iobroker-Verzeichnis ein: ./wetterstation.sh --debug"
                    Ich muss erst ins Verzeichnis wetterstation wechseln, um den Befehl ausführen zu können. Ist das schlimm?
                    Hier kommen weitere Infos:
                    Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @Jensemann200 last edited by
                      @jensemann200
                      lass mal bei der Server IP in der App den Port Weg (:8087)
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Jensemann200 last edited by
                        @Jensemann200
                        Ein freundliches Hallo zurück 🙂
                        Nein, das /home/iobroker - Verzeichnis ist nur ein Beispiel wo man es installieren kann. Du musst immer in deinem Installationsverzeichnis "stehen". Wenn du es unter "/bladiblubb/kaesekuchen" angelegt hast, müsstest du dann nach /bladiblubb/kaesekuchen wechseln 😉
                        Das ist korrekt so, wie aber schon @Latzi schreibt, der Port in der APP ist da fehl an der Stelle.
                          @latzi
                          @sborg
                          Vielen lieben Dank für Eure Antworten, Ihr seid toll!
                          Ich habe die Portangabe gelöscht und nun funktioniert es!
                          Großartig, das Script, bzw. die Anleitung und der Support sind einmalig!
                          Viele Grüße
                          Jens
                          adapter wlan-wetterstation
                          21
                          134
                          36565
