    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
      @jh537
      Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
      Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.
      Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.
      Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
      Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?
      oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?
      jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jh537
        jh537 @ArnoD last edited by
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        16 %
        hm, vielleicht habe ich die werte verändert, aber von selbst sicher nicht. ich habe mal den schwankungswert in zeile 396 auf 4 % geändert.
        • jh537
          @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?
            @jh537
            Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
            Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
            Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
            Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern.
            jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jh537
              @arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv
                @jh537
                Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
                Welche 4% meinst du?
                • jh537
                  jh537 @ArnoD last edited by jh537
                  @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.
                    @jh537
                    Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
                    Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.
                    jh537 Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jh537
                      • jh537
                        jh537 @jh537 last edited by jh537
                        vlt schwankt sie ja nur sehr kurz... wir werden sehen
                        • jh537
                          Leider kein Erfolg, der Wert ist seit Nachmittag fix auf 20 %. Ich teste heute nochmal andersrum (NSR 1% unter SOC).
                          • Z
                            Zelkin @ArnoD last edited by
                            Sorry,
                            Mal eine Off Topic Frage!
                            Wie entwickelt sich bei euch eigentlich der SOH?
                            Mein System läuft seit 05/22, haben nachträglich noch ein akkupack gekauft (blaue Linie).
                            Aber wenn Ich mir die Kurve so anschaue, wird das 2027 / 28 die 80% Marke knacken
                            Wie sind eure Erfahrungen? flacht die Kurve nach den ersten X% ab?
                            • jh537
                              @jh537 neuer test verlief ohne probleme, kein pulsen, vielleicht macht die zusätzliche sonnenenergie den pos. effekt, darf aber auch nicht sein, achja im portal wird die autom. ladung auf manuelles laden gesetzt. die einstellungen scheinen aber gleich zu bleiben, warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?
                              jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • jh537
                                @jh537 vlt verursacht das pulsen die fehlende zeitberechnung, die sonst am tag aktiv ist
                                  jans_ios @ArnoD last edited by
                                  @arnod
                                  Wie geil - ich hatte mir in Version 1.2.12 an gefühlt 338 Stellen, bei denen ein M_Power berechnet wurde, diesen in einen Wert schreiben lassen, um mit meiner Heizstab-Steuerung darauf Rücksicht zu nehmen. Jetzt schreibst Du ihn an "der richtigen Stelle" weg, ich spiele direkt das Update ein.
                                  Danke Dir!!
                                  A J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ArnoD @jans_ios last edited by
                                    @jans_ios
                                    warte noch bis ich die Fehler bereinigt habe. Werde Morgen eine neue Version online stellen.
                                      jans_ios @jans_ios last edited by
                                      @ArnoD
                                      Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?
                                      In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.
                                      Viele Grüße, Jan
                                        ArnoD @Zelkin last edited by
                                        @zelkin
                                        Die Kurve wird sich stark abflachen.
                                        Wenn ich daheim bin, kann ich dir mein Diagramm über drei Jahre hochladen.
                                        Ich habe auch nachträglich drei Batterien nachgerüstet.
                                          @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Kann es sein das das Skript nicht aktiv war. Wenn es läuft müssen auch die LOG Einträge geschrieben werden.
                                          • jh537
                                            muss ja aktiv gewesen sein, hab es ja dann früh abgeschaltet-aber vlt stürzt auch nachts ab ich versuch das mal zu ergründen
                                            1.5k
                                            3439
                                            1574136
