    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • DJMarc75
      DJMarc75 @zizu29 last edited by
      @zizu29 sagte in VIS von Sigi234:
      sorry
      da braucht man sich nicht entschuldigen 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @zizu29 last edited by
        @sigi234
        So anbei der Screenshot, beim Importieren fehlt mir wie gesagt die Restlaufzeit und Programm läuft.
        Unter dem Screenshot im Beitrag sind Links zur Installation von den benötigten Adaptern!
        • Z
          @sigi234
          Danke, das war es wohl das ich eines nicht richtig Installiert habe.
          Habe aber schon das nächste Problem, würde gerne das Icon der Uhr in weiß haben, bekomme es aber nicht hin und stehe total auf dem Schlauch . Bild folgt
          • Z
            zizu29 @sigi234 last edited by
              sigi234 Forum Testing Most Active @zizu29 last edited by sigi234
              Da muss du ein anderes Icon nehmen mit svg.
              Zum Beispiel:
              icons-mfd-svg
              • Z
                @sigi234 danke dir
                  RISSN last edited by
                  @sigi234 kannst du vielleicht die icons von der Hue Seite zur Verfügung stellen? Dort wo man die szenen einstellen kann, die sehen echt super aus.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @RISSN last edited by
                    @rissn sagte in VIS von Sigi234:
                    Hue_Icons.zip
                      RISSN @sigi234 last edited by
                      @sigi234 vielen Dank 👍
                        Andronid @sigi234 last edited by
                        @sigi234 tolle Arbeit, vielen Dank dafür. Wie weit ist das Projekt Huawei Handy?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Andronid last edited by
                          @andronid sagte in VIS von Sigi234:
                          Wird nicht mehr weiter entwickelt wegen Vis2
                            Sushibomba last edited by
                            @sigi234
                            Kannst du mir sagen wie ich die komplette Dropdownliste auf meinem Tablet sichtbar bekommen wenn ich drauf klicke?
                            DU hattest selbst mal wegen der Lösung gefragt.
                            sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Sushibomba last edited by
                              @sushibomba
                              Schrift kleiner machen
                                Sushibomba @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Aber dann kann man ja nichts mehr lesen auf dem Tablet an der Wand.
                                Ist es nicht möglich die Größe des kompletten Fensters zu vergrößern einfach. Also 100% anzeigen bei Klick?
                                  @sushibomba
                                  Stell das Widget mal rein
                                    @sigi234
                                    [{"tpl":"tplMaListWindowShutter","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showTitle":true,"onlyTitle":false,"titleSize":" medium","widgetBackground":"","TextColor":"white","subtitleSize":"x-small","valueAlign":"left","valueVertical":"center","opacityColor":"white","inverted":true,"borderRadius":"10","showIcon":true,"centerIcon":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"alias.0.Rolladensteuerung.Rollo_WZ_RECHTS","border":false,"title":"WZ R. ","subtitle":"","valueSize":" medium","valueAsSubtitle":false,"borderColor":"white","useOverallRoundedValues":"checked","roundLeftUp":"10","roundLeftBottom":"0","roundRightUp":"0","roundRightBottom":"10","boxShadow":"unchecked","shadowWidth":"2","readOnly":true},"style":{"left":"1460px","top":"117px","z-index":"1","width":"275px","height":"58px","line-height":"","text-align":"center","font-style":"normal","font-variant":"","color":"#ffb900","font-weight":"","font-size":"0px"},"widgetSet":"vis-material-advanced"}]
                                      @sushibomba
                                      Ist das das Select Widget?
                                        @sigi234
                                        vis-material-advanced und das listWindowShutter widget
                                          @sigi234 Hast du meine Nachricht überlesen? 😰
                                            @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
                                            Nein Herz OP
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596162
