    4. Meross Adapter Komma fehlt
      A Former User @Samson71 last edited by
      @samson71
      weil spätestes in 1 Jahr sowieso auf die Version 20.x upgedatet werden muss (Ende LTS 30.04.2025)
      und ich hasse veraltete Software auf meinen Rechnern (die Probleme nehme ich in Kauf)
        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
        @walter-local-guide
        Dann mach halt den Gegentest mit nodejs@18 und finde heraus, ob es sich hier u.U. um eine Regression handelt und mach ein Issue im GitHub auf.
        Dann kann sich der Maintainer das anschauen.
        Übrigens: nodejs@21 ist der 'neuste heiße Scheiß'!
          A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
          gehe ich nach der Reihenfolge wir 21 wieder eingestellt so wie 17-19-(21)
          Vieleicht hat wer die Version 18.x und die gleichen Meross Teile
          Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @walter-local-guide
            Ja, das ist das grundsätzliche Entwicklungsprinzip bei nodejs. Ungerade Versionen werden im Oktober released und im April in eine gerade Version überführt.
            Siehe:
            https://nodejs.org/en/about/previous-releases
            Der ioBroker-Empfehlung ist davon allerdings relativ unabhängig. Hier ist die v18 gerade als stabil vorgesehen.
              @walter-local-guide sagte in Meross Adapter Komma fehlt:
              Installier halt die v18 und teste selber.
              iob nodejs-update
              und du bist ja schon da.
                A Former User @Guest last edited by
                Moin,
                eigentlich wollte ich nichts mehr in dem Thread schreiben, aber was solls, ich habe eine ioBroker Installation, die dem Standard entspricht, auch die Version des Adapters, die Du einsetzt, und 11 Thermostate von Meross, also nicht Deine Geräte, aber ich habe keine Fehler mit den Kommas
                Aber, jeder so wie er will.
                VG
                Bernd
                P.S.: Wie sehen den die Objekte aus, wenn Du da auf den Bleistift gehst?
                Samson71 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                  Lass gut sein. Den bisherigen Antworten seinerseits kann und sollte man nur wenig bis gar nichts hinzufügen.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Meross Adapter Komma fehlt:
                    Hättest es mal gelassen 😉
                      A Former User @Guest last edited by A Former User
                      @dp20eic
                      nicht die mts100
                      Sonderen die ms100
                      bei den mts150 habe ich den Fehler nicht
                        nicht die mts100
                        Sonderen die ms100
                        Moin,
                        das hatte ich ja auch geschrieben, da man aber hier nur nach dem aus der Nase ziehen Informationen bekommt, bin ich dann auch mal raus.
                        Ich wünsche Dir noch viel Erfolg.
                        VG
                        Bernd
                        • mcm1957
                          mcm1957 last edited by
                          Also ohne die Diskussion hier anzuheizen:
                          Wenn in einem state 210 statt 21,0 steht, dann scheint das ein Fehler zu sein. Und um den zu beheben bitte ein Issue im Adapter Repo erstellen. Dann kann sich das der Entwickler ansehen.
                          Hier gibts dazu eigentlich kaum mehr zu sagen.
                            A Former User last edited by
                            Danke für die Hilfe
                            hab´s selbst hinbekommen
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Guest last edited by
                              @walter-local-guide
                              Ich sehe da immer noch 260 Grad ?! 🤔
                                A Former User @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                der zweite muss ich zuerst aktualisieren
                                • haselchen
                                  Was auch immer der Quatsch hier sollte....
                                  • Samson71
                                    @haselchen
                                    Ich habe seit seiner Antwort in Beitrag 10 ehrlich gesagt mit nichts anderem (mehr) gerechnet.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                                      @samson71
                                      Aber so nen Abgang hier, nach so einer Welle, ist schon sportlich.
                                      Hut ab, bisher selten hier gesehen.
                                      841
