    4. [gelöst]Probleme mit vis
      Kann man denn einen Adapter einfach drüber installieren? Ist es nicht sinnvoll zuerst den admin.0 zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren?
      Enrico
      • O
        Okidoki3009 last edited by
        Rainer du musst dich bestimmt nicht entschuldigen , ich bin dir schon dankbar für die Zeit die du geopferst hast.
        Das komische ist halt das der Adapter davor noch ging , nur vis lief nicht.
        Vom Ipad,Handy(android) und vom Rechner kann ich den Adapter nicht öffnen.
        Ich hoffe bald kommt mein 2. raspberry , dann installiere ich iobroker separat.
        Vielleicht hat ja noch einer eine Idee :mrgreen:
        • O
          Hat keiner mehr eine Idee?
          Hätte noch so gerne an vis rumgebastelt.
          • Meistertr
            Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
            Gesendet von meinem Handy
              Mir war gestern Abend im Bett noch was eingefallen, das weiß ich nur nicht mehr 😞
              Was kreiselt? 8081? oder 8082?
              wenn 8082 - was passiert, wenn du wirklich NUR <ip>:8082 ohne weitere Zusätze eingibst?
              Übrigens: Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de hast du doch schon durch, oder?
              Rainer</ip>
              • O
                > Übrigens: Die Rettungsgrundlagen hast du doch schon durch, oder?
                Ich habe die ganze Seite abgearbeitet
                Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss.
                Bei ip: 8081 sehe ich wenigstens noch ein Zahnrad :lol:
                Gruß Timo
                  Jetzt fällt es mir wieder ein was ich gestren abend noch wollte:
                  Bitte code von:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker update
                  Und das hatte ich bis dahin schon getippt, bleibt für später:
                  @Okidoki3009:
                  Ich habe die ganze Seite abgearbeitet `
                  auch?
                  iobroker add admin --port 8089
                  um einen zweiten admin anzulegen, denn du dann mit <ip>:8089 aufrufst.
                  @Okidoki3009:
                  Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss. `
                  das ist erstmal nur der Zugriff auf den Web-Adapter - noch kein vis.
                  Wenn du noch Lust hast:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker del web
                  sudo npm cache clean
                  sudo iobroker add web
                  sudo iobroker start
                  und nochmal aufrufen <ip>:8082 (ohne Zusätze)
                  Rainer</ip></ip>
                  • O
                    Danke Rainer , werde ich heute Nacht noch versuchen.
                    Melde mich dann wieder
                    • O
                      ` > cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker update `
                      Kein Erfolg
                      schon gemacht
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start `
                      Das dauert ja ewig…..läuft und hoffe morgen früh gehts 😄
                      > iobroker add admin –port 8089
                      Das hatte ich noch nicht gemacht ,teste ich morgen früh
                      Danke an Allen!
                        @Okidoki3009:
                        cd /opt/iobroker
                        Kein Erfolg `
                        Bringt auch keinen Erfolg 😉
                        Ich wollte den Output der Konsole in code-tags sehen, der auf den Befehl folgt. Faraus kann man vielleicht weitere Schritte ableiten.
                        Rainer
                        • O
                          Wenn ich jetzt >ip<:8081 aufrufe weisser Bildschirm
                          :8082 Seite nicht gefunden
                          :8089 Seite nicht gefunden (iobroker add admin –port 8089/hab ich durchgeführt)
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restart
                          iobroker controller daemon is not running
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 30136
                          Jetzt kann ich port 8081 aufrufen ,aber dauert mit laden und alle Lampen rot.
                          Keine Adapter zu finden, beim Reiter Objekte sehe ich alles läuft alles normal
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  sudo iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                          system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
                          system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                          system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                          system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                          system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                          2310
