    3. Entwicklung
    4. OAuth für Adapter
    OAuth für Adapter
    • OliverIO
      OliverIO @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      hast du mal einen request, für die api, wie man daten zu einem rasenmäher dann abfragen kann?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Noch nicht. Müsste im Code des Adapters zu finden sein. Bis dahin hatte ich mich noch nicht vorgearbeitet, da ja zunächst die Verbindung zustande kommen muss.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
          @OliverIO
          Müsste in etwas sowas hier sein:
          https://api.indego-cloud.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/22460xxxx/predictive/lastcutting
          Ich probier mal Punkt 2) mit dem ellenlangen Code aus der Antwort ...
          • Codierknecht
            @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
            Das dürfte passen 😁
            {"error":"invalid_grant","error_description":"AADB2C90080: The provided grant has expired. Please re-authenticate and try again. Current time: 1698770380, Grant issued time: 1698768768, Grant expiration time: 1698769068\r\nCorrelation ID: 5dd96960-a86e-4c4a-8c68-030f230e784f\r\nTimestamp: 2023-10-31 16:39:40Z\r\n"}
            Sieht also so aus, als könnte das durchaus funktionieren.
            Fehlt also noch ein Weg, die Antwort mit dem Code auch in den Adapter zu bekommen, damit der sich dann ein Access-Token holen kann.
            Werde in den nächsten Tagen mal weiter testen. Für heute muss ich erstmal Schluss machen.
            Danke Dir erstmal für Deinen Input 👍
            • OliverIO
              @codierknecht
              hab mir mal den ha code angeschaut. sind noch ein paar schritte notwendig
              1. login -> single key ID
              2. single key id -> application token
              3. application_token -> session token
              4. session_token -> daten abrufen
              1+2 muss man nur einmalig machen
              3) immer dann wenn die session abgelaufen ist, da find ich die methode noch nicht
              4) ist dann der konkrete abruf. das ist ein normaler webrequest, bei der im Header dann Bearer <Session-token> steht
              die ganze datenlogik steht dann auch in einer anderen bibliohtek
              hier bspw die logik für abruf aller mäher im account
              https://github.com/jm-73/pyIndego/blob/cf45b9cfd7c2e56edfe5d3a8e2f2a6b0ad007c23/pyIndego/indego_client.py#L35
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                Hab's gerade doch noch mal versucht.
                Wäre ja auch zu simpel, einfach die redirect_uri umzubiegen.
                The redirect URI 'https://boschindego.dev2dev.de/authenticate.php' provided in the request is not registered for the client id '65bb8c9d-1070-4fb4-aa95-853618acc876'.
                Correlation ID: 9b66ddb5-8aa9-465c-88a3-efdb3c003a2b
                Timestamp: 2023-10-31 22:00:19Z
                Läuft das dann tatsächlich darauf hinaus, dass der Anwender über den Link die Anmeldeseite besucht und dann in den Developer-Tools des Browsers den Code herausfummelt?
                Bosch sagt zu meiner Frage, ob's ein angepasstes API geben wird:
                Unsere digitalen Anpassungen an Google Home sind abgeschlossen und somit betriebsbereit, wir warten derzeit auf die Freigabe von Google Home, diese liegt leider nicht in unserem Einflussbereich.
                Solange Google noch nicht betriebsbereit ist können Sie auch IFTTT nutzen.
                Wenn Sie die Plattform nutzen möchte, gehen Sie einfach auf www.ifttt.com/indegoconnect und erstellt ein kostenloses IFTTT-Konto. Angezeigt werden dann sofort eine Reihe vordefinierter Applets, die man einfach ein- und ausschalten kann. Über das Einschalten der gewünschten Applets kann der Verwender diese einfach mit seinem Bosch Smart Gardening-Konto verknüpfen, indem Sie dieselbe E-Mail-Adresse für beide Anwendungen verwenden. Ist das gewünschte Applet nicht vorhanden, lässt sich dieses nach den entsprechenden Regeln kurzerhand selbst erstellen. So kann jeder sein Zuhause und die Gartenpflege individuell automatisieren.
                Der Service ist kostenlos, ein Software-Update ist für die Nutzung nicht erforderlich.
                IFTTT zu nutzen um im ioBroker auf den Mäher zugreifen zu können ist aber irgendwie auch 3x um die Ecke.
                • Codierknecht
                  Aber prinzipiell funktioniert der Salat dann 😁
                  • Codierknecht
                    @OliverIO
                    Ich habe jetzt den folgenden funktionierenden Weg herausgefunden:
                    • Über den Link in 1) rufe ich die Login-Seite für SingleKey ID auf.
                      Dabei aktiviere ich die Developer-Tools im Browser.
                    • Kommt die Antwort zurück, kopiere ich mir aus den Developer-Tools den zurückgelieferten Code.
                      Dieser Code könnte dann vom Anwender im Adapter als primärer Login hinterlegt werden.
                    • Im Script verwende ich diesen Code, um ein access_token und ein refresh_token zu erhalten.
                    • Mit dem access_token als bearer kann ich das API abfragen.
                    • Zu gegebener Zeit muss das Token aktualisiert werden.
                      Dazu verwende ich das oben erhaltene refresh_token und erhalte dadurch sowohl ein neues access_token als auch ein neues refresh_token.
                      Läuft der Adapter, sollte er also zyklisch seine Token aktualisieren.
                    Jetzt muss ich das nur noch in Code gießen 😁
                    • Codierknecht
                      @apollon77
                      Nur der Vollständigkeit halber:
                      Ihr seid damit natürlich raus.
                      Wenn man das Redirect nicht umbiegen kann, sind die Server der ioBroker GmbH natürlich aus dem Rennen.
                      OliverIO apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        @codierknecht
                        also grundsätzlich kann man alle webrequests mit node durchführen.
                        man könnte axios verwenden oder wenn man es sich noch einfacher machen möchte fetch
                        fetch ist ein befehl, der im browser zur verfügung steht.
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
                        mit dieser bibliothek steht die auch in node, also im adapter zur verfügung
                        https://www.npmjs.com/package/node-fetch
                        wenn du im browser auf einen request rechts-klickst, gibt es diverse kopier-optionen
                        unter anderem auch als node-fetch.
                        darüber kannst du dann den web-request 1:1 als befehl kopieren und in deinem skript einfügen.
                        klar muss man natürlich die parameter mit variablen ersetzen. ein bisschen logik drum rum und sicherlich auch ein paar von den headers wegstreichen, die nicht wirklich sinnvoll sind.
                        da muss man allerdings ein wenig experimentieren, da der server natürlich alles auswerten könnte und dann feststellen könnte, das das kein original request von der webseite ist.
                        auch sollte man definitiv dem fetch einen aktuelle user-agent-string mitgeben, das ist meist das stärkste kriterium, an dem man feststellen kann, das das kein browser ist.
                        was node da überhaupt standardmäßig sendet, weiß ich nicht.
                        • OliverIO
                          @codierknecht said in OAuth für Adapter:
                          wenn ich es richtig verstanden habe, wird der redirect nirgendwo anders funktionieren als im rasenmäher selbst.
                          wie schon mal geschrieben, steht in der location anweisung ja auch keine webseite drin,
                          sondern eine technische anweisung, die im rasenmäher dazu führt, eine applikation (die interne rasenmäher applikation) aufzurufen.
                          Location com.bosch.indegoconnect://login/?code=ABCDEFG
                          den redirect müssen wir aber nicht folgen, wir müssen aus diesem wert ja nur den code extrahieren und haben dann alles. der rest müsste dann so wie früher funktionieren
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                            @oliverio sagte in OAuth für Adapter:
                            So ist der Plan 😁
                            Ich versuche gerade, das irgendwie in den Code des Adapters zu bekommen.
                            TS/JS ist allerdings nicht meine Kernkompetenz und das Objektmodell eines Adapters muss ich mir auch erst erschließen. Könnte also 'ne Weile dauern. Man lernt halt nie aus.
                            • OliverIO
                              @codierknecht
                              auch wenn mir andere widersprechen werden:
                              wenn du in js/ts nicht firm bist, dann verwende nur JS.
                              Ansonsten musst du dich noch mit den typen deklarationen rumschlagen.
                              typescript kann man lernen, wenn man sich gut mit javascript auskennt und dann noch obendrauf die besonderheiten von typescript zu lernen.
                              die typdeclarationen kann man später noch ergänzen, ist aber im experiment-mode nicht notwendig.
                              ja evtl weißt es dir den richtigen weg, wo ein typ-basierter fehler steckt. ich hatte aber meist mehr ärger damit
                              • Codierknecht
                                @oliverio
                                Ich bin typisierte Sprachen gewohnt (Delphi, C#, VB) und komme daher mit JS manchmal schlechter zurecht.
                                Werde mich da mal reinfuxen.
                                Zunächst muss ich mal sehen, wie man die Werte aus den Instanzeinstellungen in den Adapter einliest.
                                Statt Benutzername/Passwort muss ich hier zunächst mal den Code und die Seriennummer des Indego bekommen. Das muss der Anwender beim Start der Instanz eingeben.
                                Die Idee ist, dass der Adapter sich damit dann selbst die Token abholt und verwaltet.
                                Und wenn wir schonmal dabei sind, hätte ich ein paar grundlegende Fragen:
                                • Wo speichert ein Adapter - außer in Datenpunkten - persistente Daten?
                                  Die Token in für den Anwender lesbaren DP zu halten fände ich suboptimal, auch wenn's nicht wirklich kritisch ist.
                                • Wie kann ich nach dem Start der Instanz den vom Anwender eingegebenen Code wieder leeren?
                                  Der gilt ja nur eine äußerst begrenzte Zeit und ist daher nach dem Start relativ nutzlos.
                                  Hingegen müsste ich mir die beiden Token und auch die Gültigkeit dauerhaft ablegen, damit man eine Instanz auch mal stoppen und neu starten kann, ohne dass das ganze Prozedere von vorne durchlaufen werden muss. Das wäre erst nach Ablauf des Token notwendig.
                                • Wie gestaltet man die Einstellungsseite? Kann man sich da mit HTML/CSS austoben oder ist das relativ starr?
                                • OliverIO
                                  ich mach mal die beispiele anhand eines meiner adapter openliga
                                  In den Objekteigenschaften des adapterdatenpunkts
                                  Gehe dazu in den Objektbrowser,
                                  schalte die Expertenansicht ein
                                  dann erscheint ein weiterer Top-Level-Datenpunkt system
                                  die Einstellungsdaten für die erste openliga Instanz liegt dann bei
                                  system.adapter.openligadb.0
                                  diesen datenpunkt mit dem editknopf öffnen
                                  dann siehst du ein etwas größeres objektstruktur
                                  ziemlich unten hast du dann das property native
                                  da sind die gespeicherten werte
                                  aber mit dem objekt musst du dich nicht rumärgern, da dir dein adapterrahmen diese daten auch bequem bereitstellt
                                  Warum willst du den leeren? wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das der application token aus dem man dann für den konkreten datenabruf ein sessiontoken bekommt.
                                  ansonsten wird ja jemand nur die login daten im adapter erfassen müssen. der abruf erfolgt ja innerhalb von sekunden. alle anderen daten müssen ja nicht dauerhaft vorgehalten werden.
                                  der adapter läuft im richtigen modus ja dauerhaft. daten kann man dann als variable während der laufzeit behalten
                                  wenn der adapter ausser der reihe neu gestartet wird, würde ich einfach das sessiontoken mir neu holen.
                                  das einfachste wäre jsonConfig.
                                  Ich habe so etwas bei meinem tvprogram adapter umgesetzt
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/master/admin/jsonConfig.json
                                  das kann man dann nutzen, wenn man nicht viel logik benötigt.
                                  du erzeugst einfach nur eine json-datei in einer bestimmten struktur. darin sind alle oberflächenelemente definiert die du brauchst. einfache prüflogiken kann man da ebenfalls mit berücksichtigen, sogar abhängigkeiten zwischen den feldern
                                  ich denke das reicht dafür auch aus
                                  dokumentation ist hier
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/v6.11.0/src/src/components/JsonConfigComponent/SCHEMA.md
                                  • Adapter
                                    den Adapter lässt dir am besten durch das create-adapter-tool generieren
                                    https://github.com/ioBroker/create-adapter
                                    das fragt alle bestandteile ab
                                    nutze das tool auch wenn du den vorhandenen adapter weiterpflegen willst.
                                    kopiere alle bestandteile in die neue datenstruktur.
                                    leider ändert sich an gewissen teilen immer wieder mal was.
                                    mangels ordentlicher releasenotes und guter dokumentation
                                    muss man sich das zeug meist immer selbst zusammensuchen
                                  auch hier kannst du bei mir spickeln
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/openligadb.js
                                  ich trenne soweit wie möglich immer den adapter überbau von iobroker und beine logik
                                  das ist der adapterrahmen
                                  hier wird meine logik-klasse erzeugt und auf die ganzen ereignisse (adapter-start/ende, datenpunktänderungen,messages) reagiert, die iobroker dem adapter mitteilt
                                  diese ereignisse mappe ich dann auf funktionen in meiner logik-klasse
                                  und das meine logik
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/lib/openligadbserver.js
                                  hier sind die ganzen details enthalten
                                  du siehst an die logikklasse wird bei der erzeugung nur eine variable übergeben (name adapter).
                                  das ist wiederum deine schnittstelle zum iobroker
                                  die ganzen persistenten daten kann man hier über adapter.config abrufen
                                  was das adapterobjekt noch so kann findest du im interface
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0b01593055f5ebb61c1a9939a2a962b7b53f7344/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L123
                                  oder hier
                                  https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/adapterref.md
                                  • Codierknecht
                                    @oliverio
                                    Ich bin erstmal hingegangen und habe den vorhandenen Code entsprechend abgeändert.
                                    Prinzipiell sollte der ja weiterhin funktionieren.
                                    Programmierer sind halt von Haus aus faul - sonst wären sie ja nicht Programmierer geworden 😁
                                    Wenn der Adapter dann läuft, dürfte ich ein besseres Verständnis davon bekommen, was der so macht und vor allem: Wie!
                                    Mal 'ne grundsätzliche Frage zu Typescript (gilt vermutlich auch für JS):
                                    Ich sehe hier jede Menge globaler Variablen.
                                    In meinem Team ist sowas verpönt (weil fehlerträchtig). Was nur in einer Klasse verwendet wird, gilt gefälligst auch nur in der Klasse.
                                    Mal abgesehen davon, dass hier meist kein Typ vorgegeben ist.
                                    Wäre sowas hier möglich?
                                    class Boschindego extends utils.Adapter {
                                        let connected: boolean = false;
                                        public constructor(options: Partial<utils.AdapterOptions> = {}) {
                                            if(!this.connected) {
                                    OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                                      @codierknecht
                                      also ja,
                                      eine Klasse und dann noch globale variable sind blöd.
                                      Wenn man ein reines funktionsmodul baut (ungefähr wie die Skripte bei iobroker.
                                      Da ist es dann schon eher so, das man da variablen im übergeordneten Kontext definiert.
                                      auf was genau willst du im 2.Teil hinaus?
                                      Sieht valide aus.
                                      utils.Adapter ist ja eigentlich eine Funktion der die Registrierung eines Adapters entgegennimmt. Aber keine Ahnung ob man da auch eine eigene Klasse daraus erweitern kann. Hast du da noch ein anderes Beispiel gefunden?
                                      Ich habe mich halt immer daran gehalten, was der adapter generator da erzeugt.
                                        tombox @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht Ich kann das in 10min anpassen außer du möchtest es wirklich selber zu Ende bringen
                                          apollon77 @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht Einige Adapter haben deswegen so einen proxy flow ... der greift dann genau das ab. Oder man baut denn vollständigen Flow in einzelnen HTTP Request nach
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @tombox last edited by
                                            @tombox sagte in OAuth für Adapter:
                                            Ich würde mich schon selbst gerne daran versuchen.
                                            Wenn's dann läuft, würde ich das an der einen oder anderen Stelle noch umbauen.
                                            7436
