    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
    • David G.
      David G. @arteck last edited by
      @arteck sagte in Fullybrowser 3.0:
      klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
      Ist eine der Varianten zu bevorzugen bzw hat Nach- oder Vorteile?
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
        @david-g mit MQTT hast du direkt den Event wenn der ausgelöst wird.. also z.B: motion .. da dies der Tablet sendet..per MQTT
        das ist nützlich wenn du das Tabled per Motion aktivieren willst..
        RestApi wird per polling abgerufen also erst nach xx ms wird das event abgeholt...
          MartyBr @arteck last edited by
          @arteck Der Modus "Restapi" funktioniert. Morgen stelle ich das Tablett auf MQTT, dann kann ich den MQTT-Modus testen und gebe dir Rückmeldung.
            A Former User last edited by
            @arteck
            Danke, die Version 3.0.beta0 funktioniert hier mit mqtt wie auch per Restapi einwandfrei!
            Damit wurde jetzt der "alte fully-mqtt" und wallpanel abgeloest und ist im produktiven Einsatz.
              Shadowhunter23 @arteck last edited by Shadowhunter23
              @arteck
              Umgestellt und läuft soweit ohne Probleme. ( mqtt )
              Kleinigkeit:
              Man muss 3 Zeichen eingeben damit die rote Linie weg geht?
                @arteck
                Ich habe mein Tablett auf MQTT installieren können. Die Scripte habe ich auf den Namen umgeschrieben. Das System läuft nun produktiv auf meinem Hauptsystem.
                Vielen Dank, dass du dich der Thematik angenommen hast.
                • XBiT
                  XBiT @arteck last edited by
                  @arteck
                  würde es ja gerne auch Testen aber bin zu blöd die Version von Git zu laden er nimmt immer die 2.2.0...
                  Kann mir da mal wer ein Tipp geben?
                    Thomas Braun Most Active @XBiT last edited by Thomas Braun
                    @xbit sagte in Fullybrowser 3.0:
                    Wie gehst du denn vor?
                    Du musst den Link
                    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2
                    unter 'Benutzerdefiniert' eintragen.
                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      XBiT @Thomas Braun last edited by
                      Danke... sagte doch zu blöd 😄
                      Hatte auf https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2 immer oben rechts bei Code den Link genommen...
                      • XBiT
                        @arteck
                        Der Adapter läuft mit der RestAPI (alles I.O.), beim einrichten von MQTT kann ich leider unter "MQTT Broker URL" im FullyBrowser nicht mqtt://IP:Port wie in der Readme angegeben einstellen (wird immer Falsche URL angezeigt) es ist nur http bzw. https möglich da bleibt der Adapter aber gelb.
                        was mache ich falsch?
                          A Former User @XBiT last edited by
                          @xbit
                          Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                          XBiT M H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            Ja Danke heute ist nicht mein Tag... einfach mal das Setup Menü vom Fully richtig zu machen dann geht es auch...
                              arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by arteck
                              @shadowhunter23 jetzt nicht mehr.. EG sollte jetzt auch gehen...
                              wow.. mit so wenig Fehler hab ich nicht gerechnet....
                              ich hab die Meldung von @Acgua übernommen...
                              soll ich die lassen oder oder kann die wech.. oder eher per Checkbox ... schaltbar..
                              ich brauch die nicht..
                              oder nur als Info Message
                              Nachtrag :
                              ging mir auf den Senkel
                              ist jetzt konfigurierbar
                              S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @arteck funktioniert, Danke.
                                Und wenn ich das richtig verstanden habe sollen bei den Events die mqtt Daten aktualisiert werden:
                                Das sieht bei mir nicht so gut aus.
                                arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  glaub der Adapter ist fertig fuern Release... keine Fehler!
                                  Na, kann ja mal was einfacher sein, als gedacht... 🙂
                                    @shadowhunter23 im ernst...
                                    du bescheibst im Admin mit der Experten Funktion ein DP und mopperst, dass es nicht geht.. wenn du nicht weisst wofür die da ist dann schalte diese aus
                                    die Events werden NUR VOM Tablet gesendet DIREKT...da kannst du nix reinschreiben
                                      @arteck wie kommst du darauf das ich irgendwelche Werte beschreibe? Das kam so vom Adapter.
                                        @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                        oder habe ich dich falsch verstanden.. dann sry...
                                        überall wo true steht in den DP..
                                        kam es vom adapter oder hast du es umgeändert ?
                                          @arteck also nochmals. Du schreibst im 4ten Beitrag das bei Events sich der Status aktualisiert wenn mqtt was sendet? Jetzt bin ich davon ausgegangen daß wenn keine Bewegung ( onMotion ) vorhanden ist der Datenpunkt auf false geht?
                                          Ich ändere niemals Datenpunkte von einem Adapter und die Datenpunkte hat der Adapter angelegt. Und wie gewollt habe ich die alten vor der Installation gelöscht.
                                            @shadowhunter23 ahh das ist was anderes.....
                                            isch guck
                                            der ändert sich schon ..,nur springt der wieder nicht auf true..
                                            ändere ich
                                            278
                                            67534
