    4. Empfehlungen, Erfahrungen zu CCU2 alternativen–> YAHM, Raspberrymatic, piVCCU
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      @Homoran:
      Nix, es läuft nur nicht. `
      Ich hab keine Probleme mit meinem Raspberry 3..
      Eventuell mal eine "ältere" CCU2 Firmware innerhalb von YAHM versuchen?
      Ich fahre meine YAHM CCU auf Firmware 2.27.8.. Das ding läuft ohne Murren.. 😄
      Manuell Installieren:
      sudo yahm-lxc -f -b 2.27.8 install
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Nach welcher Anleitung hast du installiert?
          @BuZZy:
          @Homoran:
          Gruß `
          Meine alte yahm 2.21.10(?) brummt seit Jahren auf einem.pi3
          Aber ich bin ja gemein.
          Aus meiner letzten Installation habe ich ein image gemacht, das bisher 1000x heruntergeladen wurde und niemand hat sich beschwert. (da müsste auch noch die Datei no-coprocesdor-update gelöscht werden)
          Vielleicht liegt es doch an (meinem) pi2
          Rainer
          • BuZZy
            @wendy2702:
            Nach welcher Anleitung hast du installiert? `
            Nach dieser hier: https://github.com/leonsio/YAHM#angepasst (Angepasste Installation)
            Hier mein genauer Ablauf für die Installation auf dem Raspberry 3:
            Raspbian Jessie Lite installieren. https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/raspbian_lite-2017-07-05/
            Auf dem Raspberry 3 Bluetooth overlay angelegt und serial console deaktiviert:
            Die beiden Einträge````
            dtoverlay=pi3-disable-bt
            enable_uart=1
            Dann aus der Datei /boot/cmdline.txt den Eintrag````
            console=serial0,115200
            ````komplett entfernen.
            Dann auf der Kommandozeile eingeben:
            systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
            Jetzt Raspberry rebooten.
            Dann Yahm installieren:
            wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/leonsio/YAHM/master/yahm-init | sudo -E bash -
            sudo yahm-ctl update
            sudo yahm-network -w create_bridge
            sudo yahm-network attach_bridge
            Dann wieder reboot vom Raspberry.
            Jetzt````
            yahm-ctl info
            ````auf der Kommandozeile vom Raspberry und da stand dann die Info dass der Container läuft und IP von der CCU2 unter welcher ich das Webinterface erreichen konnte.. Falls der Container nicht gestartet ist ( bin mir nicht mehr sicher ob das automatisch ging nach der Installation, lautet der Befehl zum starten: sudo yahm-ctl start )
            Hoffe ich habe nichts vergessen.. :D
            • wendy2702
              OK.
              Gibt es denn eventuell Probleme mit Raspbian Stretch?
              Ich hatte auch das "Automatisierte" versucht, das hat bei mir nicht gefunzt.
              Mirko
                @BuZZy:
                Raspbian Jessie Lite `
                :lol: AHA :lol:
                das gilt nicht 😉
                Bitte mit Stretch 😉
                Rainer
                • BuZZy
                  Wieso Stretch? Wo ist der Vorteil? Gibt keinen oder? 😉 😄
                    @BuZZy:
                    Gibt keinen oder `
                    Doch: neue Probleme :lol:
                    Die Struktur hat sich geändert, die eth0 heisst (teilweise) jetztvethmacadresse
                    die Daten der sensoren haben andere Pfade / syntax…..
                    UND:
                    Wenn man den Link zu den alten Downloads nicht kennt bekommt man nur noch Raspbian Stretch.
                    Rainer
                    • AlCalzone
                      @Homoran:
                      bewusst mit einem pi2 gearbeitet, damit Bluetooth und das Funkmodul nicht um die gpio konkurrieren müssen. `
                      Hier der entsprechende Abschnitt zum Aktivieren von GPIO:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … -gpio-uart
                      • BuZZy
                        @Homoran:
                        Wenn man den Link zu den alten Downloads nicht kennt bekommt man nur noch Raspbian Stretch. `
                        Also hier nochmal
                        Archiv der Raspbian lite images.
                        Und hier
                        https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
                        Die normalen Raspbian images.. 🙂 8-)
                          martinschm last edited by
                          @lesiflo:
                          . Auf zweiten Pi3 läuft iobroker mit einem 433Mhz Funkmodul für Baumarktsteckdosen. `
                          Sorry wenn OT, aber wie funktioniert das?
                          Dachte gelesen zu haben, das es mit ioBroker nicht geht.
                          8281
