    4. Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt
      spotterblog last edited by
      Danke euch, das werde ich mal versuchen.
      Geb euch dann bescheid.
        Mit der guthub Version läuft alles wie gewünscht 🙂
        Danke für den Tipp. Ich nehme an die nächste Version aus der Repo wird das auch beinhalten.
        Vielen Dank für eure Hilfe.
          Thomas Braun Most Active @spotterblog last edited by
          @spotterblog sagte in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
          Das sollte so sein.
            arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm57 die passt seltens.. da ich direkt Änderung von converter direkt ins GIT eintrage.. also alles gut..
            ich hab da ein Auge druff
            • mcm1957
              mcm1957 @arteck last edited by
              @arteck said in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
              Na ja,
              die Github Tests sollten aber deswegen nicht failen.
              Wenn du package.json übernimmst musst da halt ev. die package-lock neu generieren.
              An sich meckert ja npm nicht zum Spass - oder?
                @mcm57 sagte in Zigbee Adapter - IKEA LED2201G8 wird nicht richtig erkannt:
                das ist richtig .. aber ich kann die Tests alle abschalten.. dann mekert der auch nicht..
                dir ist schon klar wie alt der Adapter ist .......
                aber das ist nicht das Thema hier...
                  spotterblog @arteck last edited by
                  @arteck wann wird den die neue Version fertig? die github Version läuft leider sehr instabil und startet so oft neu bis der iobroker den Adapter wegen wiederholter Neustarts ganz abschaltet.
                  Macht meine Frau nicht glücklich wenn sie alleine ist und sie das Licht nicht mehr einschalten kann 😄
                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @spotterblog
                    Hier wären Auszüge aus dem LogFile mit Sicherheit nicht uninteressant.
                      arteck Developer Most Active @spotterblog last edited by
                      welche neue Version... es wird nix anderes gebaut als das was auf GIT ist..
                      ausserdem ohne LOG läuft hier nix
                        @arteck Ich meinte eine neue Version über die Repo.
                        Hier der Log vom letzten Crash:
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:56.357	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 258360
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:26.278	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:26.278	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54)
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18)
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26)
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36)
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:26.277	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                        host.HomePi
                        2023-11-01 19:11:26.275	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        zigbee.0
                        2023-11-01 19:11:25.699	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0
                        2023-11-01 19:11:25.697	info	terminating
                        zigbee.0
                        2023-11-01 19:11:25.402	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        2023-11-01 19:11:25.195	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0
                        2023-11-01 19:11:25.181	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                        zigbee.0
                        2023-11-01 19:11:25.181	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/ikea.ts:41:36) at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:43:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:25:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:244:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:591:22)
                        zigbee.0
                        2023-11-01 19:11:25.118	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
                        zigbee.0
                        2023-11-01 19:11:25.117	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0
                        2023-11-01 19:11:25.111	info	Device '0xcc86ecfffe2e7bca' announced itself
                          ikea
                          mit ikea gabs schon mal ein Problem
                          0xcc86ecfffe2e7bca
                          was ist das für ein Gerät..zeigmal die Info Kachel
                            spotterblog @arteck last edited by spotterblog
                            @arteck Ah das sind die zwei die mir schon mal Probleme beim Anlernen gemacht haben.
                            Sind zwei von meinen 12 Vorzimmer Deckenlampen die zwar interligent sind aber im Moment konventionell verwendet werden.
                            Sind im Moment mit einer Treppenlichtschaltung mit Tastern ausgeführt die eigentlich ganz gut ist. Wollte damals ein Zigbee Relais suchen um die Schaltung so zu belassen und nur das Relais zu ändern.
                            Sollten eigentlich nicht mehr angelernt sein weil ich alle 12 rausgeworfen haben.
                            Habe sie jetzt hart rausgeworfen.
                            Mal schauen ob der Adapter immer noch abstürzt.
                            Hier trotzdem noch die Kachel.
                            Bildschirmfoto 2023-11-02 um 20.46.34.png Bildschirmfoto 2023-11-02 um 20.46.27.png
                              spotterblog @spotterblog last edited by spotterblog
                              @arteck ich habe jetzt rausgefunden wie die Abstürze getriggert werden.
                              Wenn ein verbundenes Gerät vom Strom getrennt wird (normaler Schalter) und später wieder eingeschaltet wird, meldet sich dieses Gerät wieder an, woraufhin der Adapter abstürzt und sich neu startet. Ich habe das jetzt mit mehreren Leuchtmitteln (alle von IKEA) probiert. Lässt sich mit jedem davon reproduzieren.
                              Bei den vorherigen Adapterversionen war das nicht der Fall. Erst seit ich die github Version nutze.
                                ja weil da die neue Converter version liegt..
                                ausserdem .. Zigbee Geräte trennt man nicht vom Strom.. damit machst du andere Baustellen auf
                                  @arteck OK, verstehe.
                                  Ist nicht beabsichtigt. Ich muss aber erst die Schalter erst austauschen.
                                  1.0k
                                  2172
