    4. js controller update nicht möglich
      spaddel @Thomas Braun last edited by
      Hier der Log:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Installation:           native
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    8
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        995M        1.2G        8.0M        1.7G        2.7G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        995M        1.3G
      Active iob-Instances:   13
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                2753
      States:                 2429
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Thomas Braun Most Active @spaddel last edited by
        @spaddel
        Die Langfassung bitte.
          Hi Thomas, leider bekomme ich eine Fehlermeldung (Payload), wenn ich den Log posten will.
          Ich versuche es aber später noch mal.
            @spaddel sagte in js controller update nicht möglich:
            Dann ist die Datei zu groß -> Zu viele Fehler.
            Lad eine txt-Datei mit dem Inhalt hoch.
              Mit Chrome bekomme ich ständig Fehlermeldung. Mit Edge funktioniert es aber. Hier der Log
              Log.txt
              Christian
                @spaddel
                Das ist nicht vollständig.
                  @spaddel
                  Die beiden sind aber schon mal krumm:
                  npm ERR! invalid: iobroker.samsung_tizen@0.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung_tizen
                  npm ERR! invalid: iobroker.samsung2016@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung2016
                  Schmeiß die raus:
                  iob del samsung_tizen
                  iob del samsung2016
                  iob update
                  iob upgrade
                    Ich habe den kompletten Inhalt aus Putty kopiert. Mehr war da nicht. Ich starte es noch mal und poste es.
                      @spaddel
                      Das log liegt auch in /home/iobroker/iob_diag.log herum.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                        samsung_tizen ist als 1.0.0 im repo verfügbar. Diese Release ist für js-controlelr 5 auch erforderlich.
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 sagte in js controller update nicht möglich:
                          Ja, das ist aber bei weitem nicht der einzige Fehler im Tree.
                          • mcm1957
                            Nö - wollt nur die Info gleich mal deponieren.
                            Was da alles im npm tree nicht passt - keine Ahnung. Da kannst du sicher besser helfen.
                              Da ist so viel... Muss mal schauen was da noch geht.
                                Zweiter Versuch
                                iob_diag.log
                                  @spaddel
                                  Höchste Zeit das Ding komplett neuauzusetzen.
                                  Als Bookworm-64Bit-Version 'Lite'.
                                  Versuch
                                  find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*" -exec rm -rf "{}" \;
                                  dann
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                    Wenn ich die Kommentare lese scheint einiges im Argen zu sein. Wie kann ich das System sauber neu aufsetzen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals eine Anleitung von verdrahtet.info auf youtube verwendet.
                                    CHristian
                                      @spaddel
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      Zu allem was da sonst noch läuft musst du dir aber selber Gedanken machen.
                                        Danke für den Link.
                                        Nach dem o.g. Befehlen sind die Adapter wieder auf Stand aber der js-controller steht noch auf 4.0.24. Kann ich jetzt den vorgeschlagenen Weg gehen?
                                        cd /opt/iobroker/
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker update
                                        sudo iobroker upgrade self
                                        sudo iobroker start
                                        Christian
                                          @spaddel
                                          Zeig
                                          iob update
                                            pi@raspberrypi:/ $ iob update
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                            Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                            Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                            Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                            pi@raspberrypi:/ $
                                            js controller
                                            1842
