    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • I
      ioBrokerMike @Mc-Rust last edited by ioBrokerMike
      Moin
      Habe auch seid heute mit einem ID3 Problem.
      App läuft
      Neu Angemeldet
      Fehler ?
      vw-connect.0
      2023-10-31 15:33:46.695	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
      vw-connect.0
      2023-10-31 15:33:46.695	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      vw-connect.0
      2023-10-31 15:33:46.460	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
      vw-connect.0
      2023-10-31 15:33:46.460	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      vw-connect.0
      2023-10-31 15:33:45.968	error	{"error":{"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2}}
      vw-connect.0
      2023-10-31 15:33:45.968	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      vw-connect.0
      2023-10-31 15:33:45.770	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
      vw-connect.0
      2023-10-31 15:33:45.769	error	AxiosError: Request failed with status code 404
      EDIT : Bin wieder auf 0.0.67 zurück und bis her keine Meldungen mehr.
        pingo @Mc-Rust last edited by
        @mc-rust OK.
        Erst habe ich dies installiert:
        dann danach den Adapter mit + (guter Hinweis!)
        Er hat weitere keine Verbindung:
        und gibt mir keine debug infos im Log
        Irgendetwas mache ich noch grundsätzlich falsch 😠
          pingo @mading last edited by pingo
          @mading
          Obwohl ich in der Volkswagen APP alles erlaubt habe, kommt tatsächlich auf der myvolkswagen-Seite dieser Hinweis, wenn ich Ausstattungsdetails klicke:
          Nur finde ich dort und in der APP nichts, wo ich die Onlinedienste noch freischalten kann.
          In meinem Profil dort ist alles ok und erlaubt.
          Das Auto ist mit allem online und auch die APP!
          Im Auto ist auch alles erlaubt bzw. aktiviert.
          Gibt es da noch etwas, was ich übersehe?
            A Former User @pingo last edited by
            @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Moin,
            etwas schnippisch, geantwortet, ja, warum rufst Du nicht bei VW an und lässt Dir erklären, was da schiefläuft.
            Warum soll ich als Privatperson Support aus dem ioBroker Forum für einen Weltkonzern leisten, die bezahlen da Menschen dafür, dass Du sie mit Fragen löcherst 😉
            VG
            Bernd
            • RaspiUser
              RaspiUser last edited by RaspiUser
              ... immer am 1ten des Monats werden mir div. Daten aus dem Adapter geliefert.
              Heute nicht ... dafür habe ich erst jetzt bemerkt, das eh keine DP mehr da sind.
              Ich habe den Objekt-Baum gelöscht und den Adapter neu gestartet (er ist grün) und dann bekomme ich diesen Log-Einträge ...
              21
              Log-Größe: 1.7 KB
              Zeit
              Nachricht
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:50.345	error	get personal data Failed
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:50.344	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:50.288	info	Login successful
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:48.111	info	Login in with vwv2
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:48.060	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:42.354	info	terminating
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:42.009	warn	State "vw-connect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:41.851	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:41.849	info	terminating
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:41.848	info	cleaned everything up...
              vw-connect.0
              	2023-11-01 11:24:41.845	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Was läuft falsch bei mir (oder VW) ?
              EDIT:
              Ich habe (mußte) vor kurzem auf "Druck" von VW die App gewechselt und mein connect Plus Abo läuft am 06.11. aus ... ist da ein Zusammenhang ?!
              EDIT:
              ... hab es gefunden ...
              @tombox
              Da gibt's demnächst bestimmt eine Stable-Version, oder ?
              Danke für den Adapter 👏
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
                Nochmal kurz eine Wasserstandsmeldung zum Skoda Enyaq. Leider wird der korrekte Standort auch mit der Version 0.2.0 erst nach einem Adapter Neustart angezeigt. Allso alles beim alten.
                Der Datenpunkt mit den Positions Daten wird im Debug nur direkt nach dem Adapter Neustart einmal geschrieben. Danach dann bis zum erneuten Adapter Neustart nie wieder.
                  tombox @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan Das Fahrzeug bewegt sich und es wird kein Datenpunkt geschrieben oder testest du nur im Stand?
                    tombox @RaspiUser last edited by
                    @raspiuser Nein Aufwände für ein Stable release sind zu hoch
                    RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @tombox last edited by JB_Sullivan
                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Also ich Wechsel mit dem Fahrzeug schon den Standort ( zwischen 2 - 5 km). Wenn das Auto fährt, gibt es bei MEB ohnehin kein Tracking, erst wenn es abgestellt und verlassen wurde (wieder verriegelt).
                      Mein "Lieblingstest" ist Morgens zur Arbeit, Abends zurück. Von der Arbeit aus wähle ich mich via VPN zu Hause ein und schaue was ioBroker als neuen Standort angibt. Leider ist das die letzte Zeit immer noch bei mir vor der Haustür. Ein Adapter Neustart "behebt" dann dieses Phänomen.
                      Ich habe zusätzlich zu der Karte noch eine Funktion mit in die VIS eingebaut, die die letzte Änderung mit anzeigt - und das ist genau der Zeitpunkt wenn ich das Auto auf dem Firmenparkplatz oder zu Hause abgeschlossen haben - egal wann ich einen Adapter Neustart durch geführt habe.
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @tombox last edited by
                        @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        ... glaube ich gern, dass da viiiiel Arbeit drin steckt ... und es gibt ja noch ein Leben neben dem ioBroker ...
                        Aber: Wie bekommt man mit, dass es ab und an Neuigkeiten im Adapter gibt ? 🙄
                          @jb_sullivan Lass mal den Adapter ein wenig länger ohne Neustart laufen wie es sich dann verhält
                          • JB_Sullivan
                            @tombox Sind 9 Stunden genug? Leider in der Zeit keine automatische Aktualisierung. 1x Adapter Neustart und Zack die Position auf der der Wagen seit 9 Stunden steht ist da 🤯
                              @jb_sullivan debug log wäre noch mal gut ob da "304 No values updated" oder "Parking position failed. Blocked until restart" steht oder nichts passiert
                              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • JB_Sullivan
                                @tombox Es gibt im Debug Log nur einen einzigen Eintrag zur Parking Position und der kommt direkt nach dem Adapter Neustart mit den aktuellen Geo Daten. Danach gibt es keinerlei Einträge mehr zur Parking Position.
                                Früher gab es ja noch die " blocked" Meldung, aber jetzt kommt da einfach gar nichts mehr auch kein 304 .......bis zum nächsten Adapter Neustart
                                  @jb_sullivan Probier nochmal die GitHub version
                                    pingo @Guest last edited by
                                    @dp20eic Das hat tatsächlich geholfen. Die VW-Hotline konnte mir zwar nicht helfen, hat mich aber auf die Idee gebracht die benutzen Emailadressen zu überprüfen und tatsächlich war ich in der Volkswagen APP mit einer anderen Emailadresse angemeldet. Mit dieser Emailadresse funktioniert jetzt auch der Adapter prima. Problem ist also gelöst!
                                      pingo last edited by pingo
                                      Gibt es beim Id.Buzz kein Objekt für den aktuellen Ladestand? (oder bin ich zu blind es zu finden)
                                      Hab ihn unter Status gefunden. Doch zu blind. Grrr
                                      • JB_Sullivan
                                        @tombox
                                        Leider immer noch nicht, dafür kommen aber wieder Error Meldungen.
                                        vw-connect.0
                                        16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/MeineFIN/parking-position
                                        vw-connect.0
                                        16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        vw-connect.0
                                        16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	""
                                        vw-connect.0
                                        16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	""
                                        vw-connect.0
                                        16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        Nach einem Adapter Neustart kommt wieder die Parking Position Meldung.
                                        vw-connect.0
                                        19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	MeineFIN.status.positionvehicles.parking-position
                                        vw-connect.0
                                        19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	{"lastUpdatedAt":"2023-11-03T16:35:45Z","latitude":52.xxxx,"longitude":10.xxxxx}
                                          @jb_sullivan Mit v2.0.1 sollte die parking position jetzt korrekt funktionieren
                                          • I
                                            intruder7 @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            ich habe ab 0.2.0 nach dem Start des Adapters immer diese Fehler
                                            vw-connect.0
                                            2023-11-07 08:55:18.623	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                            vw-connect.0
                                            2023-11-07 08:55:18.622	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                            vw-connect.0
                                            2023-11-07 08:55:18.394	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                            vw-connect.0
                                            2023-11-07 08:55:18.394	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                            vw-connect.0
                                            2023-11-07 08:55:18.232	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                            vw-connect.0
                                            2023-11-07 08:55:18.231	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                            vw-connect.0
                                            2023-11-07 08:55:18.098	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                            vw-connect.0
                                            2023-11-07 08:55:18.097	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602718
