    4. BackUp Restore funktioniert nicht mehr
    • Vumer
      Vumer last edited by
      kann man dem js-controller downgraden? Wenn ja, wie?
      Schöne Grüße
      • Dutchman
        @Vumer:
        Schöne Grüße `
        Zu doof das dieses Forum keine Suchfunktion hat, oh warte doch hat es 🙂
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p91129
        Send from mobile device
        • Vumer
          danke
          habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert.
            maniac last edited by
            @Vumer:
            danke
            habe von 1.2.0 auf 1.1.3 downgraded aber leider funktioniert die Restore auch nicht. Na ja, war einen Versuch wert. `
            Die Idee hatte ich auch. Hier leider auch kein Erfolg 😞
              Ich habe jetzt nochmal einen Versuch unternommen ein Backup wieder herzustellen.
              Dazu habe ich das Backuparchiv von der Syno auf dem Pi entpackt, danach wieder auf dem Pi gepackt und mit diesem "neuen" Archiv das Restore gestartet. Aber auch hier bekomme ich den Fehler.
              pi@PI:/opt/iobroker/backups $ sudo iobroker restore 0
              host.PI Using backup file 2017_10_31-17_20_08_backupiobroker.tar.gz
              iobroker controller daemon is not running
              host.PI OK.
              undefined:54774
                        "ownerGroup"
              SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  at Object.parse (native)
                  at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:435:28)
                  at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
                  at emitNone (events.js:91:20)
                  at Daemon.emit (events.js:185:7)
                  at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                  at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:565:20
                  at /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:67:7)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
              pi@PI:/opt/iobroker/backups $</anonymous>
              Wenn ich auf dem Pi ein Backup der Neuinstallation erstelle und dieses wieder herstelle, funktioniert das Backup einwandfrei.
              Ich bekomme nur einfach das Backup von der Syno wieder hergestellt.
              Hat jemand noch eine Idee was man versuchen könnte?
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Kann mir jemand so einen Backup zur Verfügung stellen? dogafox@gmail.com
                  Du hast eins. Keinen Mist machen 😉
                  • Bluefox
                    @maniac:
                    Du hast eins. Keinen Mist machen 😉 `
                    Danke. Werde aufpassen 🙂
                    • Vumer
                      Meins hast auch, kannst machen was du willst :lol:
                      • O
                        onkelfrisko last edited by
                        auch ich habe ein Problem mit dem restore.
                        Ich konnte ein Backup nicht einspielen, und hab dann mal folgendes versucht:
                        Komplette Neuinstallation von RASPBIAN STRETCH LITE und dann iobroker. Dann habe ich ein paar Befehle angelegt und ein Backup gemacht und das Backup File gesichert.
                        Dann wieder eine Komplette Neuinstallation vom Raspbian und dem iobroker.
                        Wenn ich dann das Backup versuche einzuspielen bekomme ich folgendes:
                        ****pi@All-in-One-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                        host.All-in-One-Pi Using backup file 2017_11_12-16_17_18_backupiobroker.tar.gz
                        host.All-in-One-Pi OK.
                        undefined:27324
                        "MIN":
                        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous>****
                        Gibts da ne Lösung ?
                          Hi.
                          Hier ist immer noch, wieder das selbe Problem.
                          Allerdings habe ich ich jetzt einen neuen PI3 mit dem Image von hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                          Raspbian Stretch AllinOne Pivccu.
                          Wenn ich ein Backup einspielen will, macht er es einfach nicht.
                          Habe verschiedene Backups getestet. Extra als root versucht.
                          Ich brauche bitte Hilfe.
                          root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ./iobroker restore 0
                          host.raspberrypi3 Using backup file 2017_11_16-13_43_09_backupiobroker.tar.gz
                          host.raspberrypi3 OK.
                          undefined:151097
                                      "2.2.1":
                          root@raspberrypi3:/opt/iobroker#</anonymous>
                            PavelCoast last edited by
                            habe leider auch das Problem mit "restore", nachfolgende Fehlermeldung erhalte ich.
                            Ich wollte mein "backup" von einer anderen Hardware auf einen neuen Raspberry Pi 3 bringen.
                            Gibt es schon einen Lösungsansatz?
                            Rene
                            host.raspberrypi OK.
                            undefined:86378
                                      "role": "value.te
                                at restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s                                        etup/setupBackup.js:435:28)
                                at Daemon. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib                                        /setup/setupBackup.js:563:17)
                                at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:                                        14)
                                at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:1                                        7)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.j                                        s:565:20
                              jensus11 last edited by
                              Hi, bei mir auch.
                              Will von win10 auf debian umziehen.
                              nach iobroker restore 0 kommt folgende Meldung.
                              host.debianioBroker OK.
                              undefined:437229
                              SyntaxError: Unexpected end of input
                                  at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:563:17)
                                  at emitNone (events.js:72:20)
                                  at emit (events.js:166:7)
                                  at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                                  at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/index.js:142:11
                                  at nextTickCallbackWith0Args (node.js:489:9)
                                  at process._tickCallback (node.js:418:13)</anonymous>
                                MeisterHoppel last edited by
                                auch bei mir das Gleiche. Nach Neuinstallation von iobroker, egal ob Jessie oder Strech lässt sich das Backup nicht einspielen. Backup ist entpackbar und lesbar.
                                Auch downgarde von Node auf 4.8.6 und js-controller@1.1.3 brachte nichts.
                                Bin ebenfalls ratlos.
                                • painkillerde
                                  painkillerde last edited by
                                  Leider auch hier das selbe.
                                  Gestern is mir meine SD-Karte abgeraucht… :evil:
                                  pi@ioBrokerPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                                  host.ioBrokerPi Using backup file 2017_07_17-10_45_49_backupiobroker.tar.gz
                                  host.ioBrokerPi OK.
                                  undefined:103662
                                            "FLAGS":
                                  Fehler-ID und Zeile darunter ändern sich mit jedem Versuch!
                                  Hoffe auf Hilfe.
                                  Danke!
                                    dpt last edited by
                                    Hallo
                                    Ohne das ich den ganzen Fehlercode jetzt reinschreibe, mich hat es bei Umzug vom Raspi aufs Qnap auch erwischt, wie von den anderen beschrieben
                                    gibts eine "manuelle" Lösung?
                                    Gruss Dominik
                                    • Bluefox
                                      @painkillerde:
                                      host.ioBrokerPi OK.
                                      undefined:103662
                                                "FLAGS":
                                      Hoffe auf Hilfe.
                                      Danke! `
                                      js-controller version ? 1.2.0?
                                      • painkillerde
                                        Komplett frisches Raspberian Stretch
                                        Dann ioBroker installiert. Sollte also alles aktuell sein. Oder wo seh ich das?
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          Im Admin, Reiter „Hosts“ (siehe auch Doku [emoji6])
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                          • painkillerde
                                            Habs gerade gecheckt ist v1.2.0.
                                            Wie gesagt hab vorhin alles neu aufgesetzt da die alte SD-Karte nur noch als RAW lesbar ist - also schrott.
                                            84
                                            16653
