    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @un99known99 last edited by
      @un99known99
      IP aus DE und wir sind im DE-Teil des Forums? Warum nicht auf Deutsch?
      un99known99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • un99known99
        un99known99 @Samson71 last edited by
        @samson71
        sry, Macht der Gewohnheit
        • U
          UV-on-fire @Thomas Braun last edited by
          Also hat problemlos geklapp auf meinem NUC. Container problemlos upgedatet und hochgelaufen.
          Vielen Dank für deine Anleitung. Perfekt 👍 👏
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @UV-on-fire last edited by lobomau
            Das Update auf dem NUC von Debian 11 auf 12 lief ohne Prpbleme durch.
            Nur der Pi4 als slave will nicht mehr connecten. Kann es am Update auf Debian 12 liegen? Hab am Pi4 eigentlich nichts geändert, da läuft weiterhin bullseye.
            Beim slave kommt:
            pi@Pi4:~ $ sudo iobroker multihost browse
            No connection to states 192.168.1.19:6379[redis]
            Und vorher beim Host:
            lobomau@ioBroker:~$ sudo iobroker multihost enable
            [sudo] password for lobomau:
            Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: enabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     redis on 0.0.0.0
              Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
              @lobomau sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              sudo iobroker
              Wie immer: iobroker wird NICHT per sudo angepackt. Nie.
              Du verbiegst dir die Rechte, bis es zu genau solch merkwürdigen Meldungen wie jetzt bei dir kommt.
              iob fix
              auf allen Installationen.
              • lobomau
                lobomau @Thomas Braun last edited by lobomau
                @thomas-braun Danke für den Hinweis. iob fix hab ich gemacht. Hat aber erstmal nichts geändert.
                Weiter unten in der Beschreibung zu multihost ist nochmal der Hinweis zu Redis.
                Bei mir steht in der zu ändernden Zeile (hatte da aber auch nie etwas geändert):
                bind 127.0.0.1 -::1
                Hab ich angepasst auf:
                bind 127.0.0.1 192.168.1.19
                Alle Maschinen neugestartet, aber es funktioniert nicht mehr. Irgendwas mit dem "binding"?
                lobomau@ioBroker:~$ iobroker multihost enable
                  reutli @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  ... aber nicht dass es damit
                  https://forum.iobroker.net/topic/69019/raspberry-pi-os-lite-bookworm-ist-da/56
                  zusammenhängt?
                  Kann ich nicht beurteilen aber bei mir hat es (ohne Redis) geholfen.
                  meute lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • meute
                    meute @reutli last edited by
                    @Thomas-Braun
                    Top Anleitung. 👍
                    Ich habe meinen Test-Raspi hochgezogen.
                    Er läuft noch, jetzt mit 12/bookworm.
                    Du schreibst in Deiner Anleitung folgendes:
                    "Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann."
                    Das habe ich gemacht.
                    Bei mir gab es gesicherte Dateien mit folgenden Endungen:
                    .dpkg-old
                    .ucf-old
                    .update-old
                    Einen Vorschlag habe ich dazu.
                    Du könntest in Deiner Anleitung als Anmerkung die Suche nach solchen Dateien hinzufügen.
                    Danach ist es ein leichtes, alt und neu zu kontrollieren.
                    sudo find /etc/ -iname *-old | sort
                    • lobomau
                      lobomau @reutli last edited by
                      @reutli Danke für den Hinweis! "ohne Redis" war der richtige Tipp. Nun läuft alles und zwar mit jsonl. Habe auch den Pi4 auf bookworm hochgezogen.
                        A Former User @lobomau last edited by A Former User
                        @lobomau
                        Moin,
                        es geht leider aus dem Post nicht hervor, somit weiß ich nicht, ob es nur eine Momentaufnahme ist, aber die CPU beim ioBroker ist mit 99,67 % doch schon recht hoch!
                        Wie gesagt, kann natürlich der Momentaufnahme geschuldet sein.
                        VG
                        Bernd
                        Edit
                        Rechtschreibung und Satzbau
                        • lobomau
                          lobomau @Guest last edited by
                          @dp20eic ja, das war nur eine Momentaufnahme. Wobei diese Anzeige unter "hosts" nicht richtige Werte bei mir anzeigt. "hosts" sagt jetzt 48%, aber proxmox sagt 27%.
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            habe vor einiger Zeit nach der Anleitung meine PI's 3B von Bullseye auf Bookworm gebracht.
                            Heute dann mal ein update & upgrade machen wollen und bekomme das:
                            sudo apt update
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                            pi@pi-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                            Calculating upgrade... Done
                            The following packages have been kept back:
                              libcamera-apps-lite
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                            2 not fully installed or removed.
                            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            Setting up raspi-firmware (1:1.20231024+ds-1+rpt2) ...
                            stat: cannot read file system information for '/boot/firmware': No such file or directory
                            Error: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                            dpkg: error processing package raspi-firmware (--configure):
                             installed raspi-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                            dpkg: dependency problems prevent configuration of rpi-eeprom:
                             rpi-eeprom depends on raspi-firmware; however:
                              Package raspi-firmware is not configured yet.
                            dpkg: error processing package rpi-eeprom (--configure):
                             dependency problems - leaving unconfigured
                            Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...
                            Errors were encountered while processing:
                             raspi-firmware
                             rpi-eeprom
                            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                            Hatte das sonst noch jemand?
                            Habe mit Google diverse Lösungsansätze gefunden aber will jetzt nicht alle probieren.
                            Wenn also jemand eine Lösung hat die dauerhaft ohne neu installation funktioniert wäre ich dankbar.
                            Thomas Braun un99known99 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                              @wendy2702 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Ja, @mickym hatte das kürzlich. Das liegt daran, das Raspberry OS hier bei deren Geschmacksrichtung vom 'Bookworm' einiges umgestellt haben.
                              Und weil das nicht so ganz trivial ist geht die Empfehlung diesmal noch mehr als sonst schon dahin, den ganzen Sums frisch von Grund auf neuaufzusetzen.
                              Hier der Fred dazu:
                              https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst
                              • un99known99
                                un99known99 @wendy2702 last edited by un99known99
                                @wendy2702
                                habe mit einem bei rasperrypi kommuniziert und mein Googleergebnis gegenprüfen lassen, ist wohl ok und bei mir hats geklappt:
                                Unmount your /boot directory with:
                                umount /boot
                                Make sure your /boot mount point is unmounted with the above command, "umount /boot" by doing:
                                lsblk
                                mkdir /boot/firmware
                                /etc/fstab
                                /boot => /boot/firmware
                                systemctl daemon-reload
                                mount -a
                                  Thomas Braun Most Active @un99known99 last edited by
                                  @un99known99
                                  Da kommt allerdings auch noch das neue Kernel-Paket dazu. Siehe obigen Thread.
                                  • un99known99
                                    un99known99 @Thomas Braun last edited by un99known99
                                    ich kann nur sagen das danach bei mir alles geklappt hat:
                                    raspi-firmware
                                    rpi-eeprom
                                    ließen sich problemlos installieren und seitdem keine weiteren Probleme
                                      @un99known99
                                      Ja, aber das ist nicht die einzige Stelle, an der Raspberry OS 12 'Bookworm' Änderungen erfahren hat.
                                      • wendy2702
                                        habe jetzt auch erstmal die hier und verlinkte Anleitung abgearbeitet.
                                        Aktuell läuft alles.
                                        Danke!
                                          Diamand2k22 last edited by
                                          @wendy2702 said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                          sudo apt update
                                            libcamera-apps-lite
                                           raspi-firmware
                                           rpi-eeprom
                                          kommt der Fehler nur bei Raspberry Model < 4?
                                          Bei meinem Raspberry 4B kam der Fehler mit der Firmware nicht!
                                            Wildbill @Diamand2k22 last edited by
                                            @diamand2k22 Bei meinem 3B mit Deconz und PiVVCU auch nicht. Ich vermute, das betrifft eher die 5er Generation?!
                                            Gruss, Jürgen
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88730
