    4. In meiner Installation steckt der Teufel
      Thomas Braun Most Active @Bernd 0 last edited by
      @bernd-0
      Mit dem dafür vorgesehenen Backitup-Adapter.
      Wie hast du denn sonst eine Datensicherung vorgenommen?
      Bernd 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Bernd 0
        Bernd 0 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun SD Card geclont 😇
        • Bernd 0
          @thomas-braun Hmm, das nächste Problem lässt schon auf sich warten.
          $ iobroker add backitup auto --host RPI-ioBroker --debug
          Could not read io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
          Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
          host.RPI-ioBroker create instance backitup
          host.RPI-ioBroker error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
          ERROR: Process exited with code 27
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Bernd 0 last edited by
            @bernd-0 sagte in In meiner Installation steckt der Teufel:
            SD Card geclont
            So ein Käse - dazu gibt es den Adapter Backitup und damit macht man Backups auf ein externes Medium.
            Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bernd 0
              Bernd 0 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 nur lässt sich der Adapter nicht installieren
                @bernd-0
                Ist dein Grundgerüst in Form von nodejs auf Stand?
                • Bernd 0
                  @thomas-braun Deine Frage verstehe ich leider nicht.
                  • DJMarc75
                    zeig mal die Langfassung von
                    iob diag
                    bitte
                    • Bernd 0
                      @djmarc75 Danke für eure Hilfestellung. Ich habe den Vormittag genutzt und habe eine komplett neue Version Raspberry OS und IOBroker installiert. Habe nun alle Adapter installiert und fummel noch ein wenig an den Settings. Ich hoffe, dass eine saubere Neuinstallation nun meine Probleme fortan behebt. Danke & noch einen schönen Feiertag.
                      • Bernd 0
                        Bernd 0 @Bernd 0 last edited by Bernd 0
                        Jetzt könnte ich doch nochmal eure Hilfe brauchen.
                        Ich habe meine alte Installation auf 192.168.178.200 bestehen lassen und über einen zweiten Pi mit 192.168.178.201 alles neu installiert. Nun dachte ich, dass ich einfach die SD Karte austauschen kann und dann würde alles funktionieren.
                        Hat leider so nicht geklappt. Nach umstecken der SD ist die neue Configuration nicht gebootet.
                        Nun startet die Neuinstallation von IOBroker nicht mehr.
                        Woran kann das liegen?
                        iob fix hat leider nicht geholfen.
                        node -v: v18.18.2
                        npm -v: 9.8.1
                        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        Node.js v18.18.2
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                        2023-11-02 09:21:17.297  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
                        2023-11-02 09:21:17.312  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-11-02 09:21:17.315  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
                        2023-11-02 09:21:17.318  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.201 fe80::36c8:4a07:6762:a589
                        2023-11-02 09:21:19.485  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        Danke & Gruß!
                        • Bernd 0
                          Ich habe alles komplett nochmal neu installiert. Ich denke es lag daran, dass ich nicht iob stop gemacht hatte und nur das Netzteil vom Pi ausgeschalten hatte. Das Topic kann geschlossen werden. Danke
                            Und genau darum macht man sowas nie, nie, nie.
                            Immer sauber herunterfahren.
                            sudo poweroff
                            895
