    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 @ArnoD last edited by
      @arnod der wert bleibt bei 67% stehen, kann aber auch sein, wenn der akku so voll ist, schwankt die kapa weniger, die 4% sind auch aktiv
        ArnoD @jh537 last edited by
        @jh537
        Wenn der Wert bei 67% stehen bleibt, hast du dann noch das Pulsieren?
        Welche 4% meinst du?
        jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jh537
          jh537 @ArnoD last edited by jh537
          @arnod Pulsieren ist weg, mal schauen, wie es bei 20% ist.
            @jh537
            Dort sollte +2 drinstehen, kannst es aber auf 4 lassen, wenn du willst.
            Es wäre nur interessant, ob dein Batterie SOC wirklich um 3 % ansteigt, wenn das Laden/Entladen gesperrt wird, dann würde ich die 4% im Script übernehmen.
            jh537 Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jh537
              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              • jh537
                jh537 @jh537 last edited by jh537
                vlt schwankt sie ja nur sehr kurz... wir werden sehen
                • jh537
                  Leider kein Erfolg, der Wert ist seit Nachmittag fix auf 20 %. Ich teste heute nochmal andersrum (NSR 1% unter SOC).
                  • Z
                    Zelkin @ArnoD last edited by
                    Sorry,
                    Mal eine Off Topic Frage!
                    Wie entwickelt sich bei euch eigentlich der SOH?
                    Mein System läuft seit 05/22, haben nachträglich noch ein akkupack gekauft (blaue Linie).
                    Aber wenn Ich mir die Kurve so anschaue, wird das 2027 / 28 die 80% Marke knacken
                    Wie sind eure Erfahrungen? flacht die Kurve nach den ersten X% ab?
                    • jh537
                      @jh537 neuer test verlief ohne probleme, kein pulsen, vielleicht macht die zusätzliche sonnenenergie den pos. effekt, darf aber auch nicht sein, achja im portal wird die autom. ladung auf manuelles laden gesetzt. die einstellungen scheinen aber gleich zu bleiben, warum bekomme ich keine logdaten in der zeit ab 4 uhr beim pulsen, im gegensatz dazu wenn ich teste ist das log voll?
                      jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jh537
                        @jh537 vlt verursacht das pulsen die fehlende zeitberechnung, die sonst am tag aktiv ist
                          jans_ios @ArnoD last edited by
                          @arnod
                          Wie geil - ich hatte mir in Version 1.2.12 an gefühlt 338 Stellen, bei denen ein M_Power berechnet wurde, diesen in einen Wert schreiben lassen, um mit meiner Heizstab-Steuerung darauf Rücksicht zu nehmen. Jetzt schreibst Du ihn an "der richtigen Stelle" weg, ich spiele direkt das Update ein.
                          Danke Dir!!
                          A J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ArnoD @jans_ios last edited by
                            @jans_ios
                            warte noch bis ich die Fehler bereinigt habe. Werde Morgen eine neue Version online stellen.
                              jans_ios @jans_ios last edited by
                              @ArnoD
                              Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?
                              In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.
                              Viele Grüße, Jan
                                ArnoD @Zelkin last edited by
                                @zelkin
                                Die Kurve wird sich stark abflachen.
                                Wenn ich daheim bin, kann ich dir mein Diagramm über drei Jahre hochladen.
                                Ich habe auch nachträglich drei Batterien nachgerüstet.
                                  @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Kann es sein das das Skript nicht aktiv war. Wenn es läuft müssen auch die LOG Einträge geschrieben werden.
                                  • jh537
                                    muss ja aktiv gewesen sein, hab es ja dann früh abgeschaltet-aber vlt stürzt auch nachts ab ich versuch das mal zu ergründen
                                    • jh537
                                      Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
                                      2023-11-02 02:10:00.219  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                                      2023-11-02 02:10:01.004  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                                      2023-11-02 02:10:01.013  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3  Globalstrahlung Tag1 =0.7  Globalstrahlung Tag2 =1.2  Globalstrahlung Tag3 =0.6"}##
                                      2023-11-02 02:10:01.111  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00  Uhr "}##
                                      2023-11-02 02:10:01.111  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                                      2023-11-02 02:10:01.964  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                                      2023-11-02 02:10:01.966  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =1.5  Globalstrahlung Tag5 =1.3  Globalstrahlung Tag6 =0"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.032  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 9.28"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.032  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.43"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- "}##
                                      2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.033  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.119  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.265  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.265  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 27"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.266  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 8.76"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.266  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.308  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                      2023-11-02 02:10:02.308  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                                      2023-11-02 03:59:51.010  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Notstrom Reserve erreicht, Laden/Entladen der Batterie ist ausgeschaltet ====- "}##
                                      2023-11-02 03:59:51.011  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED, true )
                                      2023-11-02 03:59:51.011  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 24 PV_Leistung_E3DC_W= 0 Notstrom_SOC_erreicht = false bM_Notstrom = false
                                      2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 0 )
                                      2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 0 )
                                      2023-11-02 03:59:51.012  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 0 )
                                      2023-11-02 03:59:51.059  - [33mwarn[39m: javascript.0 (1311914) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= true NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 20 Notstrom_SOC_Proz= 22
                                      2023-11-02 04:03:00.035  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Stop script script.js.common.Charge_Control
                                      2023-11-02 04:03:00.038  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating
                                      2023-11-02 04:03:00.039  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2023-11-02 04:03:00.536  - [32minfo[39m: javascript.0 (1311914) terminating
                                      2023-11-02 04:03:00.629  - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                      2023-11-02 04:03:00.645  - [32minfo[39m: host.s2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      2023-11-02 04:03:01.705  - [32minfo[39m: host.s2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1428978
                                      2023-11-02 04:03:03.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-11-02 04:03:03.806  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all states
                                      2023-11-02 04:03:03.806  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) requesting all objects
                                      2023-11-02 04:03:04.213  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all objects
                                      2023-11-02 04:03:04.237  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) received all states
                                      2023-11-02 04:03:04.355  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) Start javascript script.js.common.Charge_Control
                                      2023-11-02 04:03:04.401  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.14 ====- "}##
                                      2023-11-02 04:03:04.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2023-11-02 04:03:04.444  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                      2023-11-02 04:03:04.583  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                      2023-11-02 04:03:04.591  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}##
                                      2023-11-02 04:03:04.592  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                      2023-11-02 04:03:06.478  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                                      2023-11-02 04:03:06.481  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                      2023-11-02 04:03:08.189  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                                      2023-11-02 04:03:08.190  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}##
                                      2023-11-02 04:03:08.191  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}##
                                      2023-11-02 04:03:08.192  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}##
                                      2023-11-02 04:03:08.192  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}##
                                      2023-11-02 04:03:08.193  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}##
                                      2023-11-02 04:03:08.194  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}##
                                      2023-11-02 04:03:08.195  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}##
                                      2023-11-02 04:03:08.337  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                                      2023-11-02 04:03:09.180  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                                      2023-11-02 04:03:09.187  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =1.3  Globalstrahlung Tag1 =1.1  Globalstrahlung Tag2 =1.5  Globalstrahlung Tag3 =0.6"}##
                                      2023-11-02 04:03:09.259  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00  Uhr "}##
                                      2023-11-02 04:03:09.259  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                                      2023-11-02 04:03:10.489  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.493  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.8  Globalstrahlung Tag5 =1.5  Globalstrahlung Tag6 =1.3"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.555  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.555  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.556  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.650  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.893  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.893  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.894  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.894  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.941  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                      2023-11-02 04:03:10.942  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                                      2023-11-02 04:11:00.024  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                      2023-11-02 04:11:01.773  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                                      2023-11-02 04:11:01.776  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                      2023-11-02 04:11:03.612  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.613  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-02 pv_estimate= 10.45 pv_estimate90= 13.38"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.613  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-03 pv_estimate= 8.78 pv_estimate90= 10.94"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.614  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-04 pv_estimate= 8.5 pv_estimate90= 12.33"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.615  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-05 pv_estimate= 10.88 pv_estimate90= 13.24"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.615  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-06 pv_estimate= 10.46 pv_estimate90= 12.33"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.616  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-07 pv_estimate= 7.78 pv_estimate90= 9.7"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.617  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-11-08 pv_estimate= 9.23 pv_estimate90= 12.23"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 10.45"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 13.38"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.685  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 9.008999999999999"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.686  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor  = 9.008999999999999"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.686  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung  = 0"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.776  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 9.008999999999999"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 20"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 9.008999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 6) - FreieKapBatterie_kWh 9.6"}##
                                      2023-11-02 04:11:03.960  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}##
                                      2023-11-02 04:11:04.005  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}##
                                      2023-11-02 04:11:04.005  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100"}##
                                      2023-11-02 05:27:34.225  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:27:35.262  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:27:45.829  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 admin
                                      2023-11-02 05:27:47.043  - [32minfo[39m: admin.0 (768762) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:27:48.296  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:27:49.301  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:27:58.306  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:14.304  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:14.315  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:15.319  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:28.324  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:45.320  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:45.330  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:45.776  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:46.461  - [33mwarn[39m: web.0 (403783) Empty pattern on subscribe!
                                      2023-11-02 05:28:47.375  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79 vis.0
                                      2023-11-02 05:28:47.394  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:47.461  - [32minfo[39m: web.0 (403783) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:28:47.751  - [32minfo[39m: web.0 (403783) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.17.79
                                      2023-11-02 05:29:01.434  - [32minfo[39m: javascript.0 (1428978) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
                                      2023-11-02 05:29:01.438  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER, 12000 )
                                      2023-11-02 05:29:01.439  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER, 65 )
                                      2023-11-02 05:29:01.440  - [32minfo[39m: e3dc-rscp.0 (1121996) queueSetValue( e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER, 12000 )
                                      • jh537
                                        Hier mal noch die Einstellung aus der vergangenen Nacht.
                                          Bei dir wird um 4:03 Uhr die Javascript Instanz beendet: Stop script script.js.common.Charge_Control
                                          Ein bekannter Grund dafür ist eine Backupfunktion, die um diese Zeit startet und alle laufenden Instanzen dafür beendet.
                                            ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
                                            @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            @ArnoD
                                            Viele Grüße, Jan
                                            Es wird erst 0W eingetragen, wenn das Ladeende erreicht ist. Da ist dann in der Regel auch keine PV-Leistung mehr vorhanden. Wie gesagt in der Version von dir sind noch ein paar Fehler enthalten.
                                            Warum verwendest du für den Heizstab eigentlich nicht die Einspeiseleistung zum Steuern?
                                            J jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            3439
                                            1574135
