    4. Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?
      A Former User @RaspiUser last edited by
      @raspiuser sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
      Swap: 104M 104M 253K
      Moin,
      auch wenn das hier mitlesende / schreibende anders sehen, bei einer Kiste wie Deiner, mit nur 2 GB RAM, sollte der Swap immer mindestens so groß sein wie der Speicher selbst, denn mit nur 104 MB, da pass ja nicht einmal ein kleiner Teil eines Programms rein, und dann schmiert die Kiste immer mit einem OOM ab.
      Ja, Swap hilft nur die Symptome zu verschleiern, es geht halt nichts über echten RAM, aber die 2 GB Swap können, in einer Ausnahmesituation, dazu beitragen, dass nicht gleich das Handtuch geschmissen wird.
      Das System wird dadurch zwar langsamer, aber es arbeitet aber auch weiter.
      VG
      Bernd
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @RaspiUser last edited by
        @raspiuser
        Als Übergangslösung könnte doch ein Skript den Tankerkönig neustarten wenn der z.b. mehr als 100mb RAM benötigt.
        Aber natürlich brauchst du eine größere Kiste…
        • RaspiUser
          RaspiUser @Guest last edited by
          @dp20eic said in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
          denn mit nur 104 MB
          ... die 100MB sind ja "default" ... ich hatte mal 512MB am Start aber nicht wirklich eine Verbesserung gespürt, ich probiere es vielleicht nochmal (und ggf. mehr) und beobachte länger.
          Ansonsten: VM oder Slave ... ein Pi 4GB (wenn man einen zu einem akzeptablen Preis bekommt) wäre ja auch nur ein Übergang.
          ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Moin,
            wie gesagt, das ist nur Bekämpfung der Symptome, keine Heilung. Das ist wie eine Aspirin nehmen und für kurze Zeit keine Kopfschmerzen haben, aber den eingeklemmten Nerv (2 GB RAM) löst man damit nicht.
            VG
            Bernd
              @raspiuser
              Dann kauf dir doch am besten einen NUC oder was vergleichbares mit 8-16GB RAM und mach proxmox drauf. Da kannst du dann auch noch in weiteren VMs grafana eine DB usw. laufen lassen…
              P T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                peterfido @saeft_2003 last edited by
                Moin,
                ich bin seit einigen Jahren auch vom Raspi auf NUC gewechselt. Das läuft geschmeidig, bietet Snapshots für Tests, weitere VMs / Container für andere Aufgaben, etc.
                Angefangen hatte ich mit einem Celeron NUC. Zwischenzeitlich werkelt da ein Core i der 12. Generation drin. Aber auch nur, weil ich Windows VMs nutze. Für ioBroker und andere Linux Gäste wie Grafana, influxDB, pihole, etc. reicht locker ein Core i5 aus. 8 Threads kann ich empfehlen, mit 4 geht es auch. Die NUCs, welche nur 4 Threads bieten, sind oft auf 8 GB RAM beschränkt. Im Core i3 stecken 16 GB und im Core i5 habe ich 32 GB drin, in dem der 12. Generation 64 GB. Gut die Hälfte ist allerdings noch frei.... Der i5 liegt als Reserve im Schrank, falls der neue kaputt gehen sollte. Der i3 ist eine reine Windows 10 Maschine geworden und der Celeron steckt im Netzwerk und überwacht die anderen...
                Nur der Nick RaspiUser wäre dann halt nicht mehr soo zutreffend.
                • RaspiUser
                  @peterfido @saeft_2003
                  ... Danke für die Kaufberatung ... aber da bei mir bereits ein QNAP TS-364 werkelt ist das die Wahl.
                  Und der Nickname stammt noch aus den Homematic-Anfängen und wird beibehalten ... 😉
                    ticaki Developer @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                    @raspiuser
                    Die Empfehlung mit 8GB kann ich nicht unterstützen. 🙂
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @RaspiUser last edited by
                      QNAP TS-364
                      hat auch nur 8GB RAM und einen 4 Kern Celeron ... Und die 8GB musst du dir mit dem BS des QNAP auch noch teilen.
                      Und die VM / der Container von ioBroker kannst du dann auch nicht so einfach auf ein neues System verschieben.
                      Eine Proxmox-VM läuft auf jedem anderen System auf dem du Proxmox zum laufen bringst (Das ich als VMware`ler Proxmox empfehle ...)
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                        8GB RAM
                        ... 4GB ... auf 20GB RAM aufgerüstet ... und er ist bereits seit einem Jahr im Haus ...
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @RaspiUser last edited by BananaJoe
                          @raspiuser ok, ich hatte das Datenblatt so interpretiert das die 8GB auch das maximum sind.
                          https://www.qnap.com/de-de/product/ts-364/specs/hardware
                          Wobei auf Amazon sogar 32G Module angeboten werden
                          • RaspiUser
                            @bananajoe
                            ... da sind 2 Steckplätze drin und ich habe dann 16GB RAM zus. eingesteckt ... falls es Dich interessiert
                              Moin,
                              bin da jetzt nicht so Sattelfest und QNAP kenne ich nicht, werden denn auch die ganzen 20 GB genutzt oder ist bei 16 GB Schluss, die Spezifikationen, legen nahe, dass die CPU nur 16 GB kann, was immer das dann auch bedeutet, aber wenn die QNAP Software Dir 20 GB anzeigt, dann ist ja alles paletti.
                              VG
                              Bernd
                              • RaspiUser
                                @dp20eic sagte in Verständnisfrage: RAM Nutzung beeinflussen ...Wie ?:
                                ... ist es.
                                  ... ist es.
                                  Moin,
                                  nur noch mal so ohne Zeigefinger heben, es ist immer besser, wenn bei dual Channel RAM die gleichen Größen und auch mit denselben Spezifikationen eingesetzt werden.
                                  Eine asymmetrische Bestückung 4 GB + 16 GB bedeutet mehr Aufwand beim Verwalten, Bestückung mit unterschiedlicher Spezifikation z. B. CL 22 und CL 26 oder verschiedene MHz 2600 und 3200 führt auch zu einer Verschlechterung der Gesamtperformance.
                                  Ob das in diesem Umfeld, oder Einsatzgebiet ins Gewicht fällt, kann ich nicht beurteilen, aber so fängt man schon wieder mit der ersten Fehlkonfiguration an.
                                  VG
                                  Bernd
                                  1389
