    4. ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt
      Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by Thomas Braun
      @raspiuser
      Geht viel einfacher.:
      Betriebssystem auf eine aktuelle Version bringen. Buster ist abgekündigt, EndOfLife erreicht.
      Nodejs-Updates kannst du mittels
      iob nodejs-update
      machen. Zuvor
      iob fix
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
        ... das Bookworm-Update hatte ich vor einiger Zeit angefangen, wegen Problemen aber aufgehört.
        Also mache ich besser dort weiter als "hier ein totes Pferd zu reiten" und setzte den ioBroker komplett neu auf.
        Bei der Gelegenheit kann ich ich div. ungenutze Adapter auch gleich weglassen ...
        Danke für deinen Anstoss ...
        • RaspiUser
          @Thomas-Braun
          ... jetzt läuft "Bookworm" und ich habe nur noch häufig genutzte Adapter (ohne Backitup) installiert.
          Das ursprüngliche Problem habe ich (bis jetzt) nicht mehr aber beim Aufruf der Admin Oberfläche (mit Passwort Abfrage) stürzt der ioBroker ab und zu ab.
          Als Hinweis kommt, dass die Verbindung zu langsam wäre.
          Dieser Zustand läßt sich nur brutal mit 5V-raus-rein beenden.
          Nach diesem reboot funktioniert der Zugang wieder (bis zum nächsten Mal).
          Hier der Log "iob diag" ... hilft das zur Analyse ?
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker-Raspi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           09:29:43 up 15 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.42, 0.37
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-10-29 09:29:43 CET
                     Universal time: Sun 2023-10-29 08:29:43 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        1.4G        281M        1.2M        313M        523M
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          2.0G        1.4G        386M
                   1849 M total memory
                   1350 M used memory
                   1339 M active memory
                    128 M inactive memory
                    268 M free memory
                     27 M buffer memory
                    271 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * vcan0-setup.service loaded failed failed Setup vcan0
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  4.2G  9.5G  31% /
          devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Sun Oct 29 09:14:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
          [Sun Oct 29 09:14:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Sun Oct 29 09:14:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Oct 29 09:14:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sun Oct 29 09:14:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G    /var/
          464M    /var/log
          423M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
          328M    /var/cache
          Archived and active journals take up 422.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          221M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6edb8350b219ec11a0e039cc47486eb0-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
            system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Raspi                           - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 0
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.36
            system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBroker-Raspi                           - disabled
          + system.adapter.psa.0                    : psa                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1030, bind: 192.168.178.36
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Raspi                           -  enabled
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Raspi                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Raspi                           -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Raspi                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alpha-ess"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "frontier_silicon": 0.1.1 , installed 0.1.1
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        5092
          States:         3765
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16041      1339/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27594      2244/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1910       515/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15432      515/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20507      1578/io.sainlogic.0
          tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15824      1176/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15196      1245/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13139      556/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20088      1615/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15762      1069/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13159      556/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:45737           0.0.0.0:*                           108        14282      378/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15366      837/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14280      378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::45069                :::*                                108        14283      378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14281      378/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15377      837/dhcpcd
          2023-10-29 09:30:51.804  - info: mqtt.0 (2244) Client [WasserZaehler] subscribes on "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..ctrl.flow_start"
          2023-10-29 09:30:51.809  - debug: mqtt.0 (2244) Create folder object for mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler.
          2023-10-29 09:30:51.813  - info: mqtt.0 (2244) Can not create parent folder object: The id "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          2023-10-29 09:30:51.814  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"WasserZaehler","ack":true,"ts":1698568251800,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568251800}
          2023-10-29 09:30:51.815  - info: mqtt.0 (2244) Client [WasserZaehler] subscribes on "mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..ctrl.set_prevalue"
          2023-10-29 09:30:51.880  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Take Image","ack":true,"ts":1698568251873,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568251873}
          2023-10-29 09:30:55.251  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Digitalization of ROIs","ack":true,"ts":1698568255248,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568255248}
          2023-10-29 09:31:24.631  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Digitalization of ROIs","ack":true,"ts":1698568284627,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568255248}
          2023-10-29 09:31:28.002  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Post-Processing","ack":true,"ts":1698568287998,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568287998}
          2023-10-29 09:31:28.119  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Sending MQTT","ack":true,"ts":1698568288110,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288110}
          2023-10-29 09:31:28.137  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..connection: {"val":"connected","ack":true,"ts":1698568288133,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698246095062}
          2023-10-29 09:31:28.144  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..uptime: {"val":322279,"ack":true,"ts":1698568288134,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288134}
          2023-10-29 09:31:28.147  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..freeMem: {"val":795007,"ack":true,"ts":1698568288138,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288138}
          2023-10-29 09:31:28.184  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..wifiRSSI: {"val":-41,"ack":true,"ts":1698568288176,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288176}
          2023-10-29 09:31:28.187  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..CPUtemp: {"val":41,"ack":true,"ts":1698568288179,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288179}
          2023-10-29 09:31:28.196  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.value: {"val":234.3965,"ack":true,"ts":1698568288186,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698566488196}
          2023-10-29 09:31:28.197  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.error: {"val":"no error","ack":true,"ts":1698568288187,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698514289245}
          2023-10-29 09:31:28.204  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288187,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288187}
          2023-10-29 09:31:28.214  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate_per_time_unit: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288191,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288191}
          2023-10-29 09:31:28.215  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.changeabsolut: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288199}
          2023-10-29 09:31:28.219  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.rate_per_digitalization_round: {"val":0,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288199}
          2023-10-29 09:31:28.220  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.raw: {"val":234.3965,"ack":true,"ts":1698568288199,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698566488243}
          2023-10-29 09:31:28.220  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.timestamp: {"val":"2023-10-29T09:30:38+0100","ack":true,"ts":1698568288201,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288201}
          2023-10-29 09:31:28.223  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..main.json: {"val":"  {\n    \"value\": \"234.3965\",\n    \"raw\": \"00234.3965\",\n    \"pre\": \"234.3965\",\n    \"error\": \"no error\",\n    \"rate\": \"0.000000\",\n    \"timestamp\": \"2023-10-29T09:30:38+0100\"\n  }\n","ack":true,"ts":1698568288201,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288201}
          2023-10-29 09:31:28.275  - debug: mqtt.0 (2244) stateChange mqtt.0.SmartHome.WasserZaehler..status: {"val":"Flow finished","ack":true,"ts":1698568288272,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1698568288272}
            @raspiuser sagte in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
            Quatsch. Du killst die Kiste damit.
            Schalt den Debug-Modus für den mqtt-Adapter aus.
              Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
              wenn nach
              up 15 min
              bereits nur noch
              available
              523M
              existieren, hast du mit deinen 2GB RAM und 21 laufenden Instanzen wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange erreicht.
              dein
              läuft z.b. nicht.
              Was hast du denn sonst noch an Speicherfressern am Start?
              und zerstört dein Dateisystem dermaßen, dass wir beim nächsten Fehler diesen nicht mehr zuordnen können.
              • RaspiUser
                RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser
                @homoran @Thomas-Braun
                Danke für die erste Reaktion ...
                • mqtt-debug ist jetzt ausgeschaltet ... ich hatte da ein "Problemchen" ...
                • Das der Pi4 seitens Hardware an die Grenze kommt war schon klar, deshalb "alles neu" mit weniger Adaptern.
                  Der "Tankerkönig" benötigt, aus welchen Gründen auch immer, nach kurzer Zeit manchmal 350MB.
                  Ansonsten die Adapter, die im Log aufgeführt sind ... Die möchte ich auch behalten ...
                  Wenn der Raspi "normal" läuft wäre der nächste Schritt, den ioBroker in eine QNAP VM zu überführen.
                • In einem anderen Beitrag wurde empfohlen, den SWAP zu erhöhen ... was in anderen Beiträgen wieder als nicht-Ziel-führend beschrieben wurde ...
                • Das vcan0-Problem ist gerade hier angefragt ...
                OK ... also jetzt abwarten und beim nächsten Absturz was tun ?
                Oder: Wie stoppe ich den Raspi "legal"? Ich bekam nur das Lade-Symbol zu sehen. Über Putty ging auch nix ...
                EDIT:
                ... schon wieder ...
                ... gibt es etwas anderes außer "Stecker ziehen" ?
                  Abwarten. Der fängt sich.
                  • RaspiUser
                    @thomas-braun sagte in ioBroker stoppt und startet unbeabsichtigt:
                    ... tatsächlich ... hat zwar ca. 15min gedauert aber er läuft wieder.
                    Kannst Du (ich sehe nix ...) den Grund des Absturz erkennen ?
                    (Wieder zu wenig RAM ? ... aber das habe ich zwischenzeitlich verstanden ... 😰 )
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                     09:49:01 up 1 day, 33 min,  2 users,  load average: 1.00, 16.80, 24.11
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Thu 2023-11-02 09:49:01 CET
                               Universal time: Thu 2023-11-02 08:49:01 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.9G        1.4G        403M        1.1M        247M        583M
                    Swap:           104M        6.2M         98M
                    Total:          2.0G        1.4G        502M
                             1849 M total memory
                             1292 M used memory
                             1345 M active memory
                                4 M inactive memory
                              384 M free memory
                               25 M buffer memory
                              211 M swap cache
                               99 M total swap
                                5 M used swap
                               94 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       15G  4.4G  9.4G  32% /
                    [Wed Nov  1 09:15:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:B4:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc66e88d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Wed Nov  1 09:15:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Nov  1 09:15:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Nov  1 09:15:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    1.3G    /var/
                    647M    /var/log
                    582M    /var/log/journal/ececfd62e7f741458cc0d2ea60d43f93
                    328M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 581.2M in the file system.
                    215M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                    + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : ioBroker-Raspi                           -  enabled
                    + instance is alive
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                    Objects and States
                    Objects:        5773
                    States:         4364
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                    Pending Updates: 55
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      543/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       428961     7507/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430255     7507/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 192.168.178.36:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430408     7700/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 192.168.178.36:1030     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       432555     8067/io.sainlogic.0
                    tcp        0      0 192.168.178.36:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       431490     7789/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.36:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430426     7733/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       430764     7871/io.sonoff.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13862      543/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       429711     7640/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       433227     8097/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      1587       708/cannelloni
                    udp        0      0 0.0.0.0:49934           0.0.0.0:*                           108        11838      380/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14020      844/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11836      380/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14033      844/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11837      380/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::39321                :::*                                108        11839      380/avahi-daemon: r
                    2023-11-02 09:46:58.713  - info: iqontrol.0 (8112) Creating Widget States...
                    2023-11-02 09:46:58.714  - info: iqontrol.0 (8112) Lists deactivated.
                    2023-11-02 09:46:58.715  - info: iqontrol.0 (8112) Deleting unused Objects...
                    2023-11-02 09:46:58.716  - info: iqontrol.0 (8112) Subscribing to states...
                    2023-11-02 09:46:58.719  - info: iqontrol.0 (8112) iQontrol ready.
                    2023-11-02 09:46:59.522  - info: host.ioBroker-Raspi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8127
                    2023-11-02 09:47:02.502  - info: vw-connect.0 (8127) starting. Version 0.2.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                    2023-11-02 09:47:02.556  - info: vw-connect.0 (8127) Login in with vwv2
                    2023-11-02 09:47:04.995  - info: vw-connect.0 (8127) Login successful
                    2023-11-02 09:47:05.489  - info: vw-connect.0 (8127) {"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"5qIgGpN2LkvdHc2H0TWDvtlwap51","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"de858a4a-f971-40f1-b375-baf01b331d2a"}
                    2023-11-02 09:47:05.748  - info: vw-connect.0 (8127) Found 1 vehicles
                    2023-11-02 09:47:41.431  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-6-Kuehlkombi] connected with secret 1698914861421_288
                    2023-11-02 09:47:46.989  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-1-Trockner] connected with secret 1698914866986_6241
                    2023-11-02 09:47:48.809  - info: sonoff.0 (7871) Client [Bodenlampen] connected with secret 1698914868808_4658
                    2023-11-02 09:47:49.620  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x0017880102a2b974' announced itself
                    2023-11-02 09:47:54.695  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-2-Waschmaschine] connected with secret 1698914874694_3145
                    2023-11-02 09:47:59.110  - info: sonoff.0 (7871) Client [Smartmeter] connected with secret 1698914879107_367
                    2023-11-02 09:48:02.306  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-4-OG-Medien] connected with secret 1698914882305_5112
                    2023-11-02 09:48:03.405  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x7cb03eaa0a03fb8a' announced itself
                    2023-11-02 09:48:03.407  - warn: zigbee.0 (7823) Device '0x7cb03eaa0a059b32' announced itself
                    2023-11-02 09:48:06.841  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-3-Geschirrspueler] connected with secret 1698914886840_7258
                    2023-11-02 09:48:09.379  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-5-EG-Medien] connected with secret 1698914889378_439
                    2023-11-02 09:48:09.594  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-9] connected with secret 1698914889592_1177
                    2023-11-02 09:48:10.457  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-7-Gefrierschrank] connected with secret 1698914890455_4919
                    2023-11-02 09:48:10.481  - info: sonoff.0 (7871) Client [Steckdose-8] connected with secret 1698914890479_891
                    iob diag has finished.
                      @raspiuser
                      Kein Wunder. Ab 4 ist die Kiste voll ausgelastet.
                      Da knallt irgendwas heftig rein.
                      Spiel die Updates ein!
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Und auch den ioBroker auf Stand halten.
                      • RaspiUser
                        ? ... meinst Du die Uhrzeit ?! 🙄 Was sagt diese "load average" ?
                        irgendwas
                        ... aber WAS sieht man scheinbar nicht ?
                        ... ich mache alle 4 Wochen ...
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                          Ein Wert von 1 wäre eine Auslastung von 100% (pro Kern). Da du auf der CPU vier Kerne hast ist ab 4 der Prozessor vollständig dicht.
                          Die Werte sind der Durchschnitt über 1, 5 und 15 Minuten. Kann man aber auch alles nachlesen.
                          Updates: Mach sie häufiger.
                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Sieht man in Tools wie 'top' oder 'htop'.
                            • RaspiUser
                              Updates
                              ... habe jetzt ein Update mit "deinen" Befehlen durchgeführt ... hat etwas gedauert, war wohl nötig ....
                              Ich habe jetzt auch (zufällig "gefunden") in deinen "LINUX-Werkzeugkaste" reingeschaut ... sehr interessant !!!
                                Das sind nicht 'meine Befehle ', das sind absolute Grundlagen.
                                • RaspiUser
                                  ... schon klar ... damit wollte ich nur zum Ausdruck bringen, dass ich "meine" Befehle nicht genutzt habe ...
                                  • RaspiUser
                                    Sorry ... ich nerve weiter ...:
                                    Ich habe jetzt im Terminal "top" bzw. "htop" ausgeführt ...
                                    Auf was muss ich achten bzw. WAS knallt da rein ?
                                      @raspiuser
                                      Die Prozesse werden da angezeigt.
                                      • RaspiUser
                                        ... aber wo muss ich bzgl. meinem Problem genauer hinschauen ... ? Welcher Wert ?
                                        Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  4.5 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   1849.2 total,    169.9 free,   1346.7 used,    401.5 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    502.5 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                           2735 iobroker  20   0 5198148 162752  44132 S   7.0   8.6   1:12.02 iobroker.js-con
                                           3053 iobroker  20   0  662620  72140  38296 S   3.3   3.8   0:05.25 io.sainlogic.0
                                           2809 iobroker  20   0  671776  80036  37112 S   2.6   4.2   0:05.13 io.mqtt.0
                                           2772 iobroker  20   0  998016 148360  37172 S   1.7   7.8   0:27.47 io.javascript.0
                                           2790 iobroker  20   0  807240  93184  43108 S   1.3   4.9   0:08.92 io.telegram.0
                                           3072 iobroker  20   0  924548  71424  37808 S   1.0   3.8   0:05.45 io.alpha-ess.0
                                           2828 iobroker  20   0  666680  76528  38384 S   0.7   4.0   0:05.90 io.hm-rpc.0
                                           2843 iobroker  20   0  670960  81628  37824 S   0.7   4.3   0:09.38 io.hm-rega.0
                                           3042 iobroker  20   0  665712  81488  42348 S   0.7   4.3   0:06.26 io.shuttercontr
                                           3117 iobroker  20   0 5128684  89056  39592 S   0.7   4.7   0:07.81 io.vw-connect.0
                                          @raspiuser
                                          %CPU oder %MEM sind erste Indikatoren. Man kann das auch danach sortieren. Jedenfalls bei htop.
                                          • RaspiUser
                                            %CPU oder %MEM
                                            OK ... ich verdaue jetzt erstmal deine Anmerkungen.
                                            Danke soweit.
                                            1478
