    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      woupi @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Danke, echt super und ja, auf die schnelle lesen habe ich es verstanden.
      Ich werde aber am WE mich mal ganz in ruhe hinsetzen und versuchen es bei mir umzusetzen, eventuell kommt dann doch noch die ein oder andere Frage auf.
      Nochmal vielen Dank.
      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Frederik Buss
        Frederik Buss @woupi last edited by
        @woupi Wenn es nur um die Anzeige der Verbräuche geht und man Grafana einsetzt, kommt man komplett um Javascript herum. Ich schreibe den Stromverbrauch in Influx mit folgenden Einstellungen:
        Wichtig ist die Blockzeit, damit nicht zu viele Daten geschrieben werden, sowie die Option "Nur Änderungen aufzeichnen" mit der Angabe "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" = 86400 (=1 Tag).
        In Grafana wird dann nach Tag, Woche, Monat usw. summiert:
        SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 365 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.Stromzaehler.Verbrauch" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
        Die beiden Klammern (1d) müssen ja nach Anzeige in (1w) = Wochenweise oder (1m) = Monatssumme angepasst werden. Die Multiplikation mit 365 kann man weglassen (Oder auf *52 bzw. *12 ändern), wenn nur der Tages-/Wochen/Monatsverbrauch angezeigt werden soll. Ich lasse mir gerne eine Jahreshochrechnung anzeigen. Die Einzelverbraucher werden mit der Option "Stack Series = Normal" graphisch addiert, die Gesamtverbräuche müssen davon ausgenommen werden: "Gesamtverbrauch" als Override definieren und "Axis Placement" entweder als "hidden" oder "right" einstellen. Das Ergebnis sieht dann z.B. so aus:
        Jahresübersicht pro Woche:
        Wochenübersicht pro Tag:
        Wenn jemand Hilfe bei Grafana braucht, einfach melden - Gerade Overrides und axis placement braucht nen Moment zum Verstehen...
        W K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @dos1973 last edited by Nashra
          @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
          so langsam ist wieder VIS Time... heute regnerisch draussen, und mein aktuelles VIS staubt schon ein...mal ein neuer Versuch.
          Hallo @dos1973
          wie kommst du an die Anzahl der VM und LXC? Im Proxmox-Adapter finde ich die nicht, machst
          Du das mit dem Linux-Control und wenn ja, wie sieht der Befehl aus.
          D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            darkiop Most Active @Nashra last edited by
            @nashra
             pct list | awk '{print $2}' | grep running | wc -l
            = Anzahl laufende LXCs
            qm list | awk '{print $3}' | grep running | wc -l
            = Anzahl laufende VMs
            mit "grep stopped" bekommst du die gestoppten.
            Kannst über linux-control oder aber auch über nen kleines bash script und api an ioBroker übertragen.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
              @nashra
              Klasse, danke dir. Aber kleines Problem.
              vm = 0 richtig
              lxc = 3 richtig
              gestoppt = 0 falsch, hier müßte 2 angezeigt werden
                @nashra
                Zeig mal die Ausgaben von
                pct list
                und
                qm list
                • Nashra
                  qm list
                  VMID       Status     Lock         Name
                  100        running                 ioBroker
                  101        stopped                 Grafana
                  102        running                 MotionEye
                  103        running                 Grafana2
                  104        stopped                 PiHole
                  root@Rechenzentrum:~# qm list
                    @nashra
                    du musst einfach nur die Spalten-Nr. anpassen, bei mir steht der Status bei 'qm' in Spalte 3. Änder das auf 2 dann passt es (print $2).
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @darkiop last edited by Nashra
                      @nashra
                      Jetzt läuft es, war doch 2 nur hatte ich statt pct dort qm stehen 🤦‍♂️
                      Gibt es eigenlich irgendwo ein Liste wo diese ganzen Abfragen drin stehen?
                      D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        darkiop Most Active @Nashra last edited by darkiop
                        @nashra Nicht das ich wüsste, das war aus dem Kopf
                        pct = LXC
                        qm = VM
                          arteck Developer Most Active @Nashra last edited by arteck
                          @nashra geil du beteribst ein System und weisst nicht wie man es betreibt.. dann hoffe ich für dich dass du niemals ins Bredeule kommst und dein Proxmox nicht hustet
                          schon mal gelesen
                          https://pve.proxmox.com/wiki/Command_Line_Tools
                          anonsten ebene höher
                          https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
                          • Nashra
                            @arteck
                            Was soll denn das denn jetzt. Proxmox läuft schon seit über 3 Jahren hier und ich hatte nie Probleme damit.
                            Nur habe ich diese Abfragen usw. nie gebraucht und mich auch nicht dafür interessiert oder danach gesucht.
                            Außerdem, muß man alles Wissen oder Können. Nein, es gibt wichtigeres im Leben.
                            arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @nashra hey alles gut.. mich wunderts nur .. da es standard Befehlssatz ist..
                                woupi @Frederik Buss last edited by
                                @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                Vielen Dank
                                Grafana und influx läuft bei mir und benutze ich auch für einige Diagramme.
                                Deine Anleitung muss ich allerdings mal genauer lesen, um es zu verstehen, glaube ich.
                                Allerdings habe ich an manschen Stellen, auch bei meinen Diagrammen so meine Schwierigkeiten des Ablesens.
                                Das von dir gezeigte Diagramm wäre mir too much.
                                Ich werde aber Trotzdem mal, in einer ruhigen Minute, deinen Ansatz versuchen nachzuvollziehen.
                                Ich finde allerdings den screen von dos1973 extrem gelungen, einfach, klar und doch sehr nice. Und die Angaben, die ich mir so wünschen würde auch sofort und gut ablesbar. Darum werde ich erstmal versuchen mich durch sein javascript zuarbeiten.
                                Von dem Screen bin ich gefühlt noch Jahre weg, da habe ich einfach noch viel zu viele andere Baustellen, die zuerst noch abgearbeitet werden müssen, aber wenn, dann würde ich mir, Stand Heute, sowas wünschen.
                                VG
                                  @nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                  @arteck
                                  Das stimmt. Allerdings wollte dir @arteck damit nur sagen, beschäftige dich damit, es macht Sinn. Das gilt übrigens auch für den ioBroker, dessen CLI sehr mächtig ist.
                                  Das erste was ich starte am PC starte ist das Terminal und connecte mich auf meinen pve. Da habe ich über tmux Sessions zu all den nötigen Systemen offen und kann direkt am System arbeiten (nach dem rechten schauen, updates (wo bei ich die mittlerweile aus Faulheit größtenteils über unattended-upgrades* oder über Ansible* in Masse ausführe, aber auch Logfiles kann man so viel besser auswerten (Kannst ja mal nach "lnav" und "dategrep" schauen).
                                  Keine Angst vor der Shell - ist am Ende gut investierte Zeit 😉
                                  *schief gegangen ists nach all den Jahren noch nicht)
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                    Sorry, war nicht so gemeint, etwas überempfindlich reagiert.
                                    Bin nur etwas gestresst wegen dem Sturm. Vordach hat sich verabschiedet und ein paar andere Sachen.
                                    Du hast schon Recht, nur bis heute hat immer alles super funktioniert, da ich auch alles alle 14 Tage auf
                                    Vordermann bringe mit Updates usw. Wie gesagt, bisher keine Probleme und wenn, dann muß ich mich
                                    eben auch mal mit den Internas befassen.
                                    Nichts für ungut.
                                    • Nashra
                                      @arteck
                                      Schon ok.
                                        dos1973 @Nashra last edited by dos1973
                                        @Nashra
                                        ja, ich nutze das Linux Control und hole mir die Werte
                                          @woupi
                                          Hoffe es ist verständlich.
                                          Und ja, das geht bestimmt vieeel eleganter und einfacher.
                                          Hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für deine Arbeit, das weitergeben und die Erklärung.
                                          VG
                                            dos1973 @woupi last edited by
                                            @woupi jetzt will ich aber auch ein Bild sehen...
                                            D W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312818
