    4. Alten Multihost-Slave löschen
    • Kusselin
      Kusselin last edited by Kusselin
      Hallo.
      Habe unter Objekte den alten Multihost slave gelöscht...trotzdem ist dieser noch zu sehen...sueeh Bild..
      Wie bekomme ich diesen da auch raus?
      Danke und Gruss
      Kussel
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pedder007
        Pedder007 @Kusselin last edited by
        @kusselin
        Moin hatte gerade die gleiche Herausforderung und bei meiner Forum-Recherche Deine Frage hier gefunden
        Folgendes hat bei mir funktioniert, nachdem ich auch erstmal nach der evtl. etwas veralteten Anleitung in der Docu vorgegangen war:
        1. Nach Docu-Anleitung den Objekt-Knoten des Slaves, mit allen Objekten darunter, per 'Mülltonnensymbol' gelöscht
          ==> Damit war der Slave aus der Host-Übersicht und auch aus der Info-Übersicht (in der Admin Oberfläche) verschwunden
          ==> Im Auswahlmenu der Admin-Oberfläche war er allerdings immer noch da, genau wie bei Dir
        2. Dann via Konsole: iobroker stop / iobroker host remove "name vom slave" / iobroker start
          ==> beim remove wurde mir gesagt, dass der Slave nicht (mehr) existiert - so weit so gut
        3. Nochmal via Konsole: iobroker stop / iobroker fix / iobroker start
          ==> Danach war er dann auch aus dem Auswahlmenue verschwunden 🙂
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Darth2010 @Pedder007 last edited by
          Bei mir wurde der Slave umbenannt, was zur Folge hatte, dass der alte und neu benannte Slave im iob aufgelistet wurden.
          @pedder007 said in Alten Multihost-Slave löschen:
          Ein Löschen der Objektstruktur des alten, nicht mehr existierenden Slaves, brachte bei mir Abhilfe 👍 .
            Homoran Global Moderator Administrators @Darth2010 last edited by
            @darth2010 sagte in Alten Multihost-Slave löschen:
            Ein Löschen der Objektstruktur des alten, nicht mehr existierenden Slaves, brachte bei mir Abhilfe .
            Ja!
            dann hast du nach der Umbenennung und vor dem Start von ioBroker kein iobroker host this ausgeführt.
            D Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Darth2010 @Homoran last edited by
              korrekt 😥
              • Pedder007
                Pedder007 @Homoran last edited by
                @homoran Oha! iobroker host this kannte ich (glaube ich) jetzt auch noch noch nicht, oder habe gerade partielle Amnesie 🙄 Februar ist ja schon eine Weile her 😉 Aber man lernt ja nie aus 👍
                  Happyuser20 last edited by Happyuser20
                  Ich habe ein ähnliches Problem.
                  Ich möchte zwei slaves löschen und komplett neu aufsetzen, (eine hat es mir zerlegt beim letzten Node Update).
                  Die Slaves über die Admin-Oberfläche stoppen und mit Papierkorb löschen funktioniert nicht wirklich.
                  Über die Konsole das selbe. probiert mit mehreren Befehlen
                  Er sagt aber bei "iob status" das er nicht läuft.
                  Gibt es noch andere möglichkeiten Slaves zu entfernen?
                  HappyUser20
                    arteck Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
                    @happyuser20 hier
