    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Sprite01 last edited by
      Bei mir wird der Datenpunkt "battery_range_km" nicht aktualisiert.
      Alles andere scheint zu laufen. Hat noch jemand damit ein Problem ?
      Bei Tesla-Mate habe ich den richtigen Wert, die Quelle scheint also zu stimmen.
      Ich habe alle Objekte und die Instanz schon mal gelöscht und neu installiert, jedoch ohne Änderung.
      lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Sprite01 last edited by lobomau
        @sprite01 und außerdem aktualisiert sich nicht bei mir:
        vehicle_state.odometer
        vehicle_state.odometer_km
        vehicle_state.is_user_present
        vehicle_state.locked
        sind nur paar Besipiele, wahrscheinlich einige mehr. Ich meine das ist seit Version 1.3.3 als die folgende Funktion dazu kam:
        Sobald ich auf 1.3.2 gehe, wird odometer aktualisiert.
        J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jadi @lobomau last edited by
          @lobomau kann ich auch bestätigen. Allerdings weiß ich nicht, ab wann das Problem auftrat.
            Sprite01 @lobomau last edited by
            funktionieren bei mir, heute aktualisiert ,
            ( einzig vehicle_state.odometer_km ist von gestern)
            Ich nutze allerdings die 1.3.5 inzwischen.
              tombox @Sprite01 last edited by
              @sprite01 Nach dem löschen des objekts und adapter Neustart kommt es wieder aber mit falschem Wert?
                Sprite01 @tombox last edited by
                @tombox Das Objekt "battery_range_km" kommt mit dem aktuellen Wert wieder.
                Wird dann aber nicht mehr aktualisiert (Zeitstempel und zuletzt aktualisiert bleibt dann gleich),
                  @sprite01 könnte man mal debug mode einschalten und schauen was von der api kommt
                    @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                    • Auto aufgeweckt
                    • Adapter gestoppt
                    • Loglevel auf Debug gestellt
                    • Objekt "battery_range_km" gelöscht
                    • Adapter gestartet
                    • nach 3- 4 Minuten wieder Loglevel auf Info gestellt
                    (Objekt "battery_range_km"wieder nur einmalig aktualisiert)
                    Das Log sende ich per Email.
                      Marc9025 @marlan99 last edited by Marc9025
                      Hat sich erledigt. Funktioniert super, vielen dank für das Update.
                        lemuba last edited by lemuba
                        ich benötige einen Geofence Datenpunkt mit True, sofern der Tesla zu Hause steht, ggf. in einem Umkreis von x-Metern.
                        Ich denke, den gibt es so nicht direkt im Adapter? Zumindest hatte ich keinen gefunden.
                        Die GPS-Kooridnaten sind ja bekannt - ggf. kann ich entsprechendes Script schreiben, welches mir entsprechenden Datenpunkt erstellet. Aber vielleicht hat da jemand was Fertiges?
                        Über den Datenpunkt will ich ein anderes Script aktiveren/deaktivieren, welches bei mit schon gut läuft, sofern der Tesla unterwegs ist, bzw. nicht zu Hause steht...
                        Habe hier auch noch den TeslaLogger und Teslamate laufen - vielleicht gibt es da was? TeslaMate API hatte ich jedoch auch noch nichts dazu gefunden...
                        M peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          marlan99 @lemuba last edited by
                          @lemuba ich nutze den Status vom Homelink Modul im Tesla.
                          Da gibt es den Datenpunkt:
                          tesla-motors.0.LRW3E7EL8NCxxxxxx.vehicle_state.homelink_nearby
                          Falls du Homelink im Tesla hast und zu Hause auch nutzt eventuell eine Option
                          Sonst verbleibt meines Wissens nur deine Idee mit den GPS Koordinaten.
                          • peterk34
                            peterk34 @lemuba last edited by peterk34
                            @lemuba
                            ich habe ein ganz einfaches alias mit einer Konvertierung für longitude und latitude gemacht. Über das Runden mach ich das nicht davon abhängig, dass der Tesla 100%ig am gleichen Ort steht:
                                "alias": {
                                  "id": "tesla-motors.0.LRWY??????.drive_state.latitude",
                                  "read": "val.toFixed(1)== 47.6"
                            und dazu noch ein kleines Script, dass einen eigenen Datenpunkt für zuHause auf true setzt ...
                            /**Tesla Zu Hause */
                            const TeslaZuHause = async () => {
                                let myresult = getState('alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Lat').val && getState('alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Long').val;
                                setState('0_meine_Daten.0.Tesla.Ist_Zuhause', myresult);
                                return myresult;
                            /** überwacht alias ob Tesla zu Hause und stellt Datenpunkt
                            schaltet Ladesteuerung ab sobald Tesla nicht mehr zu Hause */
                            on({ id: ['alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Lat', 'alias.0.Tesla.Standort.Zuhause_Long'], change: "ne" }, async function (obj) {
                                let A = await TeslaZuHause();
                                setState('0_meine_Daten.0.Tesla.Laden.Automatiken_aktivieren', A);
                            Bei allen möglichen weiteren scripts frage ich dann diesen Datenpunkt 0_meine_Daten.0.Tesla.Ist_Zuhause ab (zB für die Ladesteuerung)
                              Elektro_G @Marc9025 last edited by
                              @marc9025 bei mir aktualisiert sich der Odometer nur alle paar Tage mit der Version 1.3.5
                                mkloesters last edited by
                                seit dem letzten Software Update meines Model 3 vom vergangenen Freitag werden die GPS-Daten unter tesla-motors.x.xxx.drive_state.latitude und tesla-motors.x.xxx.drive_state.longitude nicht mehr aktualisiert.
                                Andere Objekte unter tesla-motors.x.xxx.drive_state werden nach wie vor mit aktuellen Werten versorgt.
                                Muss ich meinen Adapter der Version 1.3.2 updaten?
                                Falls ja, dann über GitHub, weil über ioBroker keine neuere angeboten wird?
                                Meine TeslaLogger-Instanz bekommt nach wie vor aktuelle GPS-Daten meines Fahrzeugs, also kann es eigentlich nicht an meinem Tesla-Account etc. liegen.
                                Danke für Eure Infos.
                                M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  marlan99 @mkloesters last edited by
                                  @mkloesters ich kann gerade nicht nachschauen, aber über das Beta Repository müsste die aktuellste version 1.3.5 verfügbar sein.
                                    tombox @mkloesters last edited by
                                    @mkloesters Bitte 1.4.0 nutzen
                                    M JLeg Raidy007 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      mkloesters @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Funktioniert mit 1.4.0 wieder. Vielen Dank!
                                      • JLeg
                                        JLeg @tombox last edited by
                                        @tombox vielen Dank, mit 1.4 ist wieder alles tutti! Und cool - ich sehe im Auto das "Abfrage-Icon" im Takt des Adapter-Intervalls "blinken" 🙂
                                        J lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          jr28 @JLeg last edited by
                                          @jleg
                                          Hi, ich suche gerade wie man die 1.4.0 im IOBroker installiert und finde nix.
                                          Hast du eine URL?
                                          Wäre sehr nett und vielen Dank.
                                            Thomas Braun Most Active @jr28 last edited by
                                            @jr28
                                            Liegt demnach im Beta-Repository bereit:
                                            tesla-motors
                                            github:	1.4.0
                                            latest:	1.4.0 for 0 days
                                            stable:	1.3.2 for 11 months
                                            930
                                            242917
