    4. Solax Instanz müllt mein Protokoll zu
      Thomas Braun Most Active @hafo last edited by
      @hafo sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
      Draufklicken hilft
      Woher weißt du, das man auf dem von mir verwendeten Gerät klicken könnte?
      Und selbst wenn, Screenshots sind aus diversen Gründen zu vermeiden.
        hafo @Thomas Braun last edited by
        ok, werd ich mir merken
          @hafo
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          Aus mehreren Gründen sind Screenshots (oder gar verwackelte Handybilder) von Konsolentext nicht hilfreich.
          • sind Screenshots nicht auf allen Geräten gut lesen (So arbeiten viele Helfende von unterwegs mit einem Handy)
          • Man kann daraus nichts zitieren.
          • Man kann daraus auch nichts kopieren, um selber die Suchfunktion oder google zu füttern.
          • Ist ein Bild immer eine größere Datenmenge als reiner Text.
          • Ist das öffnen von Bildern nicht immer möglich, zumal wenn die gleiche Info auch im Thema eingebettet zu lesen wäre.
          • Die Suchfunktion hier im Forum kann natürlich auch mit Bildern nix anfangen und nicht in den Index übernehmen.
            Homoran Global Moderator Administrators @hafo last edited by
            Draufklicken hilft,
            naja nicht wirklich beim Handy!
            @thomas-braun sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
            @hafo
            die stehen hier
              hafo @Homoran last edited by
              OK, ich habe es schon beim ersten Beitrag verstanden dass Screenshots hier unerwünscht sind und auch geschrieben dass ich mir das merken werde. Möchtet ihr noch länger darauf herumhacken oder hat jemand einen konstruktiven Beitrag zum Inhalt dieses Threads?
              bahnuhr Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @hafo last edited by
                @hafo
                Die Info steht doch im Text:
                has to be type "string" but received type "number"
                Ändere das um und gut ist.
                Ansonsten issue eröffnen bei diesem Adapter auf git.
                Kenne diesen nicht.
                  @hafo was soll das jetzt?
                  Am Handy tippt es sich nicht soo schnell
                  du hast einen falschen Typ im Datenpunkt.
                  kannst du ändern bis zum nöchsten Update, oder dem Entwickler auf Github mitteilen
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    diesmal war ich schneller, ausnahmsweise 😉
                      rsw2004 last edited by
                      @bahnuhr
                      ich habe bei dem gleichen Adapter, ebenfalls den gleichen Fehler.
                      Original erscheint:
                      State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "number" but received type "string"
                      Nach Änderung des Datenpunkttyps von number nach string, kehrt der Fehler sich einfach um:
                      State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                      Muss man noch mehr ändern?
                      @hafo
                      hat das bei dir funktioniert?
                      • mcm1957
                        mcm1957 @rsw2004 last edited by
                        @rsw2004
                        Mach ein Issue beim Adapter auf. Der sollte eigentlich sicherstellen, dass die States einen passenden Typ haben. @simatec ist eigentlich sehr aktiv (DANKE) und wird sich das sicher ansehen wenn es dazu nicht eh schon ein Issue (ggF auch gefixed/geclosed) gibt.
                          arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                          @bahnuhr ne das wird nicht gehen... da der Adapter es wieder überschreiben wird..
                          das muss der Entwickler machen
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            @rsw2004 sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                            solax.0.data.json
                            Würde mich wundern wenn dort eine Zahl hinein gehört
                            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                              Nee, gehört auch nicht hinein. Ich habe diese Warnung nicht.
                              Es sieht so aus:
                              {"inverterSN":"MP802TFA020049","sn":"SW3NSXLA9Y","inverterType":"X3-MIC","inverterStatus":"Normal Mode","uploadTime":"Thu Nov 02 2023 14:03:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","connectType":"local","online":true,"firmwareVersion":"2.033.20","totalSize":8,"connection":true,"currentdc1":0,"currentdc2":1.5,"voltagedc1":0,"voltagedc2":337,"outputcurrent":1.3,"acvoltage":230,"acpower":520,"inverterTemp":34,"exportedPower":0,"powerdc1":0,"powerdc2":501,"powernow":175,"gridfrequency":49.99,"yieldtoday":1.5,"yieldtotal":10738.1,"batteryVoltage":0,"batteryCurrent":0,"batteryPower":0,"batteryTemperature":0,"batteryCapacityRemainig":0,"totalFeed":0,"totalconsumption":0}
                                @meister-mopper ahh dann ist der DP falsch angelgt WORDEN
                                @hafo lösche mal den DP ..und lass den neu anlegen.. also löschen adapter neu starten
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Meister Mopper last edited by simatec
                                  @meister-mopper sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                                  Es sieht so aus:
                                  So wird er auch vom Adapter erzeugt...
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.solax/blob/821d86c734d4804f533d8956054a10b515c53930/lib/createObjects.js#L313
                                    Ich habe es mit löschen des DP versucht, aber ohne Erfolg.
                                    Da das System komplett neu aufgesetzt ist, hab ich mir da auch nicht wirklich Hoffnung gemacht.
                                    Ich habe einen Issue erstellt.
                                    Aber komisch, dass es bei manchen funktioniert und bei anderen nicht.
                                      Gukerl @rsw2004 last edited by
                                      Ich hab im übrigen selbes Problem, auch bei mir alle paar Minuten genau diese Fehlermeldung.
                                      LG, Andi
                                      20
                                      1063
