    4. Solax Instanz müllt mein Protokoll zu
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @hafo last edited by
      @hafo
      Die Info steht doch im Text:
      has to be type "string" but received type "number"
      Ändere das um und gut ist.
      Ansonsten issue eröffnen bei diesem Adapter auf git.
      Kenne diesen nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @hafo last edited by
        @hafo was soll das jetzt?
        Am Handy tippt es sich nicht soo schnell
        du hast einen falschen Typ im Datenpunkt.
        kannst du ändern bis zum nöchsten Update, oder dem Entwickler auf Github mitteilen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          diesmal war ich schneller, ausnahmsweise 😉
            rsw2004 last edited by
            @bahnuhr
            ich habe bei dem gleichen Adapter, ebenfalls den gleichen Fehler.
            Original erscheint:
            State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "number" but received type "string"
            Nach Änderung des Datenpunkttyps von number nach string, kehrt der Fehler sich einfach um:
            State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
            Muss man noch mehr ändern?
            @hafo
            hat das bei dir funktioniert?
            • mcm1957
              mcm1957 @rsw2004 last edited by
              @rsw2004
              Mach ein Issue beim Adapter auf. Der sollte eigentlich sicherstellen, dass die States einen passenden Typ haben. @simatec ist eigentlich sehr aktiv (DANKE) und wird sich das sicher ansehen wenn es dazu nicht eh schon ein Issue (ggF auch gefixed/geclosed) gibt.
                arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                @bahnuhr ne das wird nicht gehen... da der Adapter es wieder überschreiben wird..
                das muss der Entwickler machen
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  @rsw2004 sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                  solax.0.data.json
                  Würde mich wundern wenn dort eine Zahl hinein gehört
                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                    Nee, gehört auch nicht hinein. Ich habe diese Warnung nicht.
                    Es sieht so aus:
                    {"inverterSN":"MP802TFA020049","sn":"SW3NSXLA9Y","inverterType":"X3-MIC","inverterStatus":"Normal Mode","uploadTime":"Thu Nov 02 2023 14:03:10 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","connectType":"local","online":true,"firmwareVersion":"2.033.20","totalSize":8,"connection":true,"currentdc1":0,"currentdc2":1.5,"voltagedc1":0,"voltagedc2":337,"outputcurrent":1.3,"acvoltage":230,"acpower":520,"inverterTemp":34,"exportedPower":0,"powerdc1":0,"powerdc2":501,"powernow":175,"gridfrequency":49.99,"yieldtoday":1.5,"yieldtotal":10738.1,"batteryVoltage":0,"batteryCurrent":0,"batteryPower":0,"batteryTemperature":0,"batteryCapacityRemainig":0,"totalFeed":0,"totalconsumption":0}
                      @meister-mopper ahh dann ist der DP falsch angelgt WORDEN
                      @hafo lösche mal den DP ..und lass den neu anlegen.. also löschen adapter neu starten
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Meister Mopper last edited by simatec
                        @meister-mopper sagte in Solax Instanz müllt mein Protokoll zu:
                        Es sieht so aus:
                        So wird er auch vom Adapter erzeugt...
                        https://github.com/simatec/ioBroker.solax/blob/821d86c734d4804f533d8956054a10b515c53930/lib/createObjects.js#L313
                          Ich habe es mit löschen des DP versucht, aber ohne Erfolg.
                          Da das System komplett neu aufgesetzt ist, hab ich mir da auch nicht wirklich Hoffnung gemacht.
                          Ich habe einen Issue erstellt.
                          Aber komisch, dass es bei manchen funktioniert und bei anderen nicht.
                            Gukerl @rsw2004 last edited by
                            Ich hab im übrigen selbes Problem, auch bei mir alle paar Minuten genau diese Fehlermeldung.
                            LG, Andi
                            20
                            1063
