    4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    • Thomas123 0
      Thomas123 0 @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ja, ich habe etliche Programme mit Scripten. Auf der CCU laufen sie alle einwandfrei.
      Bin trotzdem alle Scripte durchgegangen und keine Fehler gefunden
      haselchen ? Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Thomas123 0 last edited by haselchen
        @thomas123-0
        Dann nimm mal im HM Rega Adapter die Haken alle raus bei Synchronisiere und beobachte dann nochmal.
        Edit:
        Oder lass zumindest Namen angehakt.
        • Thomas123 0
          Thomas123 0 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
          @thomas123-0
          Schalt den CompactModus aus, dann nochmal beobachten.
          Der ist die ganze Zeit schon aus.
            A Former User @Thomas123 0 last edited by
            @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
            Das deutet doch auf ein Problem mit dem Javascript-Adapter, oder?
            Moin,
            jaein, ich tendiere eher zu nein, wieso aus den zuvor genannten Posts. Du hast ein Problem, welches Dein System ausbremst.
            • Load. Du kannst ein zweites Terminal öffnen, ssh -> Putty, what ever, und nebenbei top beobachten
            • Kompakt Modus, wie @Thomas-Braun schon angemerkt hat ausschalten, Du hast 8 GB an Speicher, ist unnötig
            • Deine SD-Karte ist ein Flaschenhals und bremst das System aus, dazu mal htop installieren und wie folgt konfigurieren
            Nach der Installation mit htop aufrufen
            Dann F2 drücken, und
            Dann sollte es nach dem F10 so aussehen
            Jetzt kannst Du mit TAB zwischen den beiden Main u. I/O hin und her springen
            Dann normal arbeiten und ein Auge auf das System richten.
            VG
            Bernd
              Moin,
              die Skripte haben auch keinen Fehler, sondern es wurde darauf gewartet, dass jemand ein Ergebnis liefert, deswegen pending!
              Läuft das CCU Geraffel, nicht böse gemeint, auch auf dem RasPI?
              VG
              Bernd
              Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Moin,
                kann aber nicht sein -> hier https://forum.iobroker.net/topic/69696/oft-timeout-und-langsame-verbindung-erkannt/20?page=1 die Meldung
                Cannot read compact mode by host "system.host.iobroker": timeout
                Hast Du den ausgeschaltet und nicht neu gestartet?
                VG
                Bernd
                • Thomas123 0
                  Thomas123 0 @Guest last edited by
                  @dp20eic said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Im Prinzip. Die CCU hat einen Raspi 3
                  • Thomas123 0
                    @dp20eic
                    Ich habe nur in den Einstellungen des Host geschaut - und da war kein Haken 🤷‍♂️
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Thomas123 0 last edited by
                      Es wäre nicht das erst Mal, dass sich ich jemand die CCU blockiert, weil ein Skript ein (Endlos-)Schleife produziert. Die CCU, bzw. die Rega ist für so etwas anfällig, weil die Abarbeitung nacheinander erfolgt und nicht parallel, d.h. "wartet" ein Skript auf ein Ergebnis, geht in der Zeit nix anderes. Die CCU/Rega ist blockiert. Völlig egal was für Ressourcen die Hardware hat.
                      Weiterer und beliebter Fehler ist Dinge per Skript zu lösen, die sich ebenso gut mit einem zusammengeklickten Programm erledigen lassen würden. Nur eben ohne die Gefahr, sich die Rega zu blockieren.
                      Wie sieht Dein DutyCycle auf der CCU aus, wenn die Fehlermeldung in ioBroker auftaucht?
                      • Samson71
                        Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass einen Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                        WAS für ein Datenpunkt ist das genau, den Du da beschreiben willst? Eine selbst angelegte Systemvariable?
                          Moin,
                          ja, ist ja auch alles richtig, nur hast Du ioBroker danach auch einmal neu gestartet?
                          Oder muss ich Dich jetzt so verstehen, dass Du noch niiiiie Deinen ioBroker im Kompaktmodus betrieben hast?
                          Dann 🤔
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: zur CCU kann ich nichts Sinnvolles beitragen, da lasse ich mal die Wissenden ran 🙂
                          • Thomas123 0
                            Thomas123 0 @Samson71 last edited by
                            @samson71 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                            Der Duty-Cycle liegt immer zwischen 15% und (max) 25%.
                            Ja, der Datenpunkt ist selber angelegt
                            • Thomas123 0
                              Moin,
                              Dann 🤔
                              VG
                              Bernd
                              Sagen wir mal so: Ich habe den Compact Modus nie bewusst angeschaltet...
                              Nachdem Thomas Braun geschrieben hatte, ich soll den CompactModus ausschalten, mußte ich erst suchen, wo ich das mache.
                              • Samson71
                                @thomas123-0
                                OK. Andere Idee:
                                Kannst Du mal den Datenpunkt zeigen den Du schreiben lassen willst? Deine CCU-Variable ist ja angelegt als Typ Zahl, aber ist der Datenpunkt der ausgelesen und geschrieben werden soll auch vom Typ Zahl oder liefert der z.B. einen String/Zeichenkette und Du versuchst dann diesen in ein Feld vom Typ Zahl schreiben zu lassen?
                                Ich lasse mir Shelly Werte in virtuelle HM-Geräte schreiben (Energie- und Temperaturwerte) um die den Räumen in der CCU zuordnen zu können und bin über die Datentypen auch schonmal gestolpert.
                                • Thomas123 0
                                  @thomas123-0
                                  OK. Andere Idee:
                                  Es wird immer suspekter...
                                  Im ioBroker ist der Datenpunkt jetzt beschrieben - in der CCU nicht.
                                  Gelesen werden soll dieser Datenpunkt:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "only available for Meter/Humidifier devices. temperature in celsius",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "unit": "°C",
                                      "write": false
                                    "from": "system.adapter.switchbot-hub.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1698934219327,
                                    "_id": "switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Beschrieben werden dieser Datenpunkt:
                                    "_id": "hm-rega.0.56816",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Waschk_Temp",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "state",
                                      "min": -20,
                                      "max": 40,
                                      "unit": "ºC"
                                    "native": {
                                      "Name": "Waschk_Temp",
                                      "TypeName": "VARDP",
                                      "DPInfo": "",
                                      "ValueMin": -20,
                                      "ValueMax": 40,
                                      "ValueUnit": "ºC",
                                      "ValueType": 4,
                                      "ValueSubType": 0,
                                      "ValueList": ""
                                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                    "ts": 1698933878083,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Thomas123 0
                                    Thomas123 0 @Thomas123 0 last edited by
                                    Ich habe jetzt nochmal iob diag laufen lassen
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     15:24:42 up 17:10,  4 users,  load average: 1.13, 1.02, 0.83
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2023-11-02 15:24:42 CET
                                               Universal time: Thu 2023-11-02 14:24:42 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    Thomas
                                    /home/Thomas
                                    Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        2.9G        2.6G        1.2M        2.8G        5.3G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          8.3G        2.9G        2.7G
                                             7811 M total memory
                                             2794 M used memory
                                             2768 M active memory
                                             2277 M inactive memory
                                             2458 M free memory
                                              132 M buffer memory
                                             2549 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                    [Wed Nov  1 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Wed Nov  1 22:13:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Nov  1 22:14:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    533M    /var/
                                    201M    /var/cache
                                    195M    /var/cache/apt
                                    159M    /var/lib
                                    131M    /var/lib/apt
                                    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    107M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    500M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    77M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    No connection to databases possible ...
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
                                    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        57778
                                    States:         51236
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307455     39627/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306324     39533/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246518     31672/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248002     31672/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16506      683/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16508      683/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       247320     31692/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      531/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:34964           0.0.0.0:*                           104        13830      531/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          262457     595/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::33666                :::*                                104        13831      531/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      531/avahi-daemon: r
                                    2023-11-02 15:34:20.009  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: -0.46
                                    2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.aktuelle_Sonnenleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650039,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Aktuelle_Sonnenenergie","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698423250031}
                                    2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
                                    2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
                                    2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.46,"ack":true,"ts":1698935650034,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453580039}
                                    2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Sonnenleistung: 0
                                    2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie: 0
                                    2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Aufladung: 0
                                    2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Entladung: 0
                                    2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz:  -0.46
                                    2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Einspeisung:  0
                                    2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Bezug:  -0.46
                                    2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Zwischenwert 2: -0.46
                                    2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 3: 0.46
                                    2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 7: 0.46
                                    2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, state={"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935660022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698453590030,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch"})
                                    2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935650024,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453590030}
                                    2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: "echter Hausverbrauch"0.46
                                    2023-11-02 15:34:20.035  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.PV_Leistung_Aktuell: 0
                                    2023-11-02 15:34:20.041  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.62836_Batterieleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698451050825,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1698451050825}
                                    2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, state={"val":0,"ack":true,"ts":1698935660042,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698451060050,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW"})
                                    2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=0_userdata.0.Wechselrichter.Batterie_leistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1692188960003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1692185360002}
                                    2023-11-02 15:34:20.042  - warn: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: 0
                                    2023-11-02 15:34:20.272  - info: tvspielfilm.0 (40340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                                            v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               arm64
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    5
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        2.1G        3.4G        1.2M        2.8G        6.1G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          8.3G        2.1G        3.5G
                                    Active iob-Instances:   20
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                57778
                                    States:                 51236
                                    Size of iob-Database:
                                    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    93M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Die Adapter, für die ein Update vorliegt, sind im Moment nicht aktiviert.
                                    Thomas123 0 ohle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      @thomas123-0
                                      Dann wäre jetzt die Frage WIE Du das genau versucht hast umzusetzen, sprich wie sieht das Skript (Blockly) dazu aus, mit dem das ja scheinbar gemacht wurde.
                                      • Thomas123 0
                                        Ich hatte den (blöden?) Gedanken, ob es vielleicht am neuen Laptop (Windows 11) liegt.
                                        Also habe ich den alten Laptop nochmal ausgepackt und ioBroker dort aufgerufen. Aber die gleichen "Symptome".
                                        Dann bekam ich am alten Laptop diesen Fehler in der Console angezeigt:
                                        sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1
                                               Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                                         [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeInserted' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                                        (anonym) @ :8081/adapter/javasc…cfbef968.chunk.js:2
                                         [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeRemoved' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                                         [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMCharacterDataModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                                         [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMSubtreeModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                                         + subscribe hm-rega.0.43532
                                         + subscribe hm-rega.0.43533
                                         + subscribe hm-rega.0.43534
                                         + subscribe hm-rega.0.43535
                                         + subscribe hm-rega.0.43536
                                         + subscribe hm-rega.0.4362
                                         + subscribe hm-rega.0.4387
                                         + subscribe hm-rega.0.4388
                                         + subscribe hm-rega.0.44422
                                         + subscribe hm-rega.0.44498
                                         + subscribe hm-rega.0.45077
                                         + subscribe hm-rega.0.45152
                                         + subscribe hm-rega.0.45153
                                         + subscribe hm-rega.0.45289
                                         + subscribe hm-rega.0.45290
                                         + subscribe hm-rega.0.45408
                                         + subscribe hm-rega.0.45728
                                         + subscribe hm-rega.0.45729
                                         + subscribe hm-rega.0.45824
                                         + subscribe hm-rega.0.45825
                                         + subscribe hm-rega.0.45920
                                         + subscribe hm-rega.0.45921
                                         + subscribe hm-rega.0.45999
                                         + subscribe hm-rega.0.46000
                                         + subscribe hm-rega.0.46205
                                         + subscribe hm-rega.0.46699
                                         + subscribe hm-rega.0.46700
                                         + subscribe hm-rega.0.46701
                                         + subscribe hm-rega.0.46702
                                         + subscribe hm-rega.0.46703
                                         + subscribe hm-rega.0.46704
                                         + subscribe hm-rega.0.46705
                                         + subscribe hm-rega.0.46706
                                         + subscribe hm-rega.0.46707
                                         + subscribe hm-rega.0.46708
                                         + subscribe hm-rega.0.46709
                                         + subscribe hm-rega.0.46710
                                         + subscribe hm-rega.0.46711
                                         + subscribe hm-rega.0.46712
                                         + subscribe hm-rega.0.46713
                                         + subscribe hm-rega.0.46714
                                         + subscribe hm-rega.0.46715
                                         + subscribe hm-rega.0.46716
                                         + subscribe hm-rega.0.46751
                                         + subscribe hm-rega.0.46752
                                         + subscribe hm-rega.0.46753
                                         + subscribe hm-rega.0.46754
                                         + subscribe hm-rega.0.46755
                                         + subscribe hm-rega.0.46756
                                         + subscribe hm-rega.0.46757
                                         + subscribe hm-rega.0.46758
                                         + subscribe hm-rega.0.46759
                                         + subscribe hm-rega.0.46760
                                         + subscribe hm-rega.0.46761
                                         + subscribe hm-rega.0.46762
                                         + subscribe hm-rega.0.46763
                                         + subscribe hm-rega.0.46764
                                         + subscribe hm-rega.0.46765
                                         + subscribe hm-rega.0.46766
                                         + subscribe hm-rega.0.46767
                                         + subscribe hm-rega.0.46768
                                         + subscribe hm-rega.0.46809
                                         + subscribe hm-rega.0.46810
                                         + subscribe hm-rega.0.46811
                                         + subscribe hm-rega.0.46812
                                         + subscribe hm-rega.0.46813
                                         + subscribe hm-rega.0.46825
                                         + subscribe hm-rega.0.46826
                                         + subscribe hm-rega.0.46827
                                         + subscribe hm-rega.0.46828
                                         + subscribe hm-rega.0.46829
                                         + subscribe hm-rega.0.46841
                                         + subscribe hm-rega.0.46842
                                         + subscribe hm-rega.0.47012
                                         + subscribe hm-rega.0.47013
                                         + subscribe hm-rega.0.47105
                                         + subscribe hm-rega.0.47106
                                         + subscribe hm-rega.0.47188
                                         + subscribe hm-rega.0.47189
                                         + subscribe hm-rega.0.47711
                                         + subscribe hm-rega.0.47768
                                         + subscribe hm-rega.0.47883
                                         + subscribe hm-rega.0.48302
                                         + subscribe hm-rega.0.48303
                                         + subscribe hm-rega.0.48304
                                         + subscribe hm-rega.0.48305
                                         + subscribe hm-rega.0.48306
                                         + subscribe hm-rega.0.48307
                                         + subscribe hm-rega.0.48333
                                         + subscribe hm-rega.0.48397
                                         + subscribe hm-rega.0.48399
                                         + subscribe hm-rega.0.48401
                                         + subscribe hm-rega.0.48546
                                         + subscribe hm-rega.0.48547
                                         + subscribe hm-rega.0.50060
                                         + subscribe hm-rega.0.50061
                                         + subscribe hm-rega.0.50140
                                         + subscribe hm-rega.0.50175
                                         + subscribe hm-rega.0.50214
                                         + subscribe hm-rega.0.50270
                                         + subscribe hm-rega.0.50271
                                         + subscribe hm-rega.0.50330
                                         + subscribe hm-rega.0.50331
                                         + subscribe hm-rega.0.50332
                                         + subscribe hm-rega.0.50333
                                         + subscribe hm-rega.0.50393
                                         + subscribe hm-rega.0.50394
                                         + subscribe hm-rega.0.50395
                                         + subscribe hm-rega.0.50396
                                         + subscribe hm-rega.0.50397
                                         + subscribe hm-rega.0.50413
                                         + subscribe hm-rega.0.50414
                                         + subscribe hm-rega.0.50415
                                         + subscribe hm-rega.0.50416
                                         + subscribe hm-rega.0.50417
                                         + subscribe hm-rega.0.50418
                                         + subscribe hm-rega.0.50419
                                         + subscribe hm-rega.0.50420
                                         + subscribe hm-rega.0.50421
                                         + subscribe hm-rega.0.50422
                                         + subscribe hm-rega.0.50423
                                         + subscribe hm-rega.0.50424
                                         + subscribe hm-rega.0.50425
                                         + subscribe hm-rega.0.50426
                                         + subscribe hm-rega.0.50427
                                         + subscribe hm-rega.0.50458
                                         + subscribe hm-rega.0.50459
                                         + subscribe hm-rega.0.50460
                                         + subscribe hm-rega.0.50461
                                         + subscribe hm-rega.0.50462
                                         + subscribe hm-rega.0.50693
                                         + subscribe hm-rega.0.50694
                                         + subscribe hm-rega.0.50695
                                         + subscribe hm-rega.0.50696
                                         + subscribe hm-rega.0.50697
                                         + subscribe hm-rega.0.50698
                                         + subscribe hm-rega.0.50699
                                         + subscribe hm-rega.0.50700
                                         + subscribe hm-rega.0.50701
                                         + subscribe hm-rega.0.50702
                                         + subscribe hm-rega.0.50703
                                         + subscribe hm-rega.0.50704
                                         + subscribe hm-rega.0.50705
                                         + subscribe hm-rega.0.50706
                                         + subscribe hm-rega.0.50707
                                         + subscribe hm-rega.0.50708
                                         + subscribe hm-rega.0.50709
                                         + subscribe hm-rega.0.50710
                                         + subscribe hm-rega.0.50711
                                         + subscribe hm-rega.0.50712
                                         + subscribe hm-rega.0.50713
                                         + subscribe hm-rega.0.50714
                                         + subscribe hm-rega.0.50715
                                         + subscribe hm-rega.0.50716
                                         + subscribe hm-rega.0.50717
                                         + subscribe hm-rega.0.50844
                                         + subscribe hm-rega.0.50845
                                         + subscribe hm-rega.0.50846
                                         + subscribe hm-rega.0.50847
                                         + subscribe hm-rega.0.50848
                                         + subscribe hm-rega.0.50849
                                         + subscribe hm-rega.0.50850
                                         + subscribe hm-rega.0.50851
                                         + subscribe hm-rega.0.50852
                                         + subscribe hm-rega.0.50853
                                         + subscribe hm-rega.0.50854
                                         + subscribe hm-rega.0.50855
                                         + subscribe hm-rega.0.50948
                                         + subscribe hm-rega.0.50949
                                         + subscribe hm-rega.0.50950
                                         + subscribe hm-rega.0.50951
                                         + subscribe hm-rega.0.50952
                                         + subscribe hm-rega.0.50953
                                         + subscribe hm-rega.0.50954
                                         + subscribe hm-rega.0.50955
                                         + subscribe hm-rega.0.50956
                                         + subscribe hm-rega.0.50957
                                         + subscribe hm-rega.0.50958
                                         + subscribe hm-rega.0.50959
                                         + subscribe hm-rega.0.51043
                                         + subscribe hm-rega.0.51044
                                         + subscribe hm-rega.0.51045
                                         + subscribe hm-rega.0.51046
                                         + subscribe hm-rega.0.51047
                                         + subscribe hm-rega.0.51048
                                         + subscribe hm-rega.0.51049
                                         + subscribe hm-rega.0.51050
                                         + subscribe hm-rega.0.51051
                                         + subscribe hm-rega.0.51052
                                         + subscribe hm-rega.0.51053
                                         + subscribe hm-rega.0.51054
                                         + subscribe hm-rega.0.51104
                                         + subscribe hm-rega.0.51105
                                         + subscribe hm-rega.0.51106
                                         + subscribe hm-rega.0.51107
                                         + subscribe hm-rega.0.51108
                                         + subscribe hm-rega.0.51109
                                         + subscribe hm-rega.0.51110
                                         + subscribe hm-rega.0.51111
                                         + subscribe hm-rega.0.51112
                                         + subscribe hm-rega.0.51113
                                         + subscribe hm-rega.0.51114
                                         + subscribe hm-rega.0.51115
                                         + subscribe hm-rega.0.51116
                                         + subscribe hm-rega.0.51117
                                         + subscribe hm-rega.0.51118
                                         + subscribe hm-rega.0.51119
                                         + subscribe hm-rega.0.51120
                                         + subscribe hm-rega.0.51121
                                         + subscribe hm-rega.0.51122
                                         + subscribe hm-rega.0.51123
                                         + subscribe hm-rega.0.51124
                                         + subscribe hm-rega.0.51125
                                         + subscribe hm-rega.0.51126
                                         + subscribe hm-rega.0.51172
                                         + subscribe hm-rega.0.51569
                                         + subscribe hm-rega.0.51570
                                         + subscribe hm-rega.0.51737
                                         + subscribe hm-rega.0.51764
                                         + subscribe hm-rega.0.51795
                                         + subscribe hm-rega.0.51796
                                         + subscribe hm-rega.0.51799
                                         + subscribe hm-rega.0.52030
                                         + subscribe hm-rega.0.52031
                                         + subscribe hm-rega.0.52032
                                         + subscribe hm-rega.0.52033
                                         + subscribe hm-rega.0.52034
                                         + subscribe hm-rega.0.52146
                                         + subscribe hm-rega.0.52463
                                         + subscribe hm-rega.0.52578
                                         + subscribe hm-rega.0.52579
                                         + subscribe hm-rega.0.52745
                                         + subscribe hm-rega.0.52778
                                         + subscribe hm-rega.0.52814
                                         + subscribe hm-rega.0.53256
                                         + subscribe hm-rega.0.53338
                                         + subscribe hm-rega.0.53495
                                         + subscribe hm-rega.0.53496
                                         + subscribe hm-rega.0.53521
                                         + subscribe hm-rega.0.53523
                                         + subscribe hm-rega.0.53536
                                         + subscribe hm-rega.0.53559
                                         + subscribe hm-rega.0.53613
                                         + subscribe hm-rega.0.53614
                                         + subscribe hm-rega.0.53615
                                         + subscribe hm-rega.0.53616
                                         + subscribe hm-rega.0.53617
                                         + subscribe hm-rega.0.53707
                                         + subscribe hm-rega.0.53752
                                         + subscribe hm-rega.0.53754
                                         + subscribe hm-rega.0.53767
                                         + subscribe hm-rega.0.54127
                                         + subscribe hm-rega.0.54323
                                         + subscribe hm-rega.0.54349
                                         + subscribe hm-rega.0.54438
                                         + subscribe hm-rega.0.54485
                                         + subscribe hm-rega.0.54544
                                         + subscribe hm-rega.0.54597
                                         + subscribe hm-rega.0.55028
                                         + subscribe hm-rega.0.55029
                                         + subscribe hm-rega.0.55030
                                         + subscribe hm-rega.0.55031
                                         + subscribe hm-rega.0.55032
                                         + subscribe hm-rega.0.55033
                                         + subscribe hm-rega.0.55034
                                         + subscribe hm-rega.0.55805
                                         + subscribe hm-rega.0.55904
                                         + subscribe hm-rega.0.56743
                                         + subscribe hm-rega.0.56744
                                         + subscribe hm-rega.0.56758
                                         + subscribe hm-rega.0.56759
                                         + subscribe hm-rega.0.56760
                                         + subscribe hm-rega.0.56761
                                         + subscribe hm-rega.0.56786
                                         + subscribe hm-rega.0.56787
                                         + subscribe hm-rega.0.56800
                                         + subscribe hm-rega.0.56801
                                         + subscribe hm-rega.0.56814
                                         + subscribe hm-rega.0.56815
                                         + subscribe hm-rega.0.56816
                                         + subscribe hm-rega.0.56817
                                         + subscribe hm-rega.0.5764
                                         + subscribe hm-rega.0.5765
                                         + subscribe hm-rega.0.6817
                                         + subscribe hm-rega.0.6818
                                         + subscribe hm-rega.0.6915
                                         + subscribe hm-rega.0.6916
                                         + subscribe hm-rega.0.950
                                         + subscribe hm-rega.0.alarms
                                         + subscribe hm-rega.0.maintenance
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                                         + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                                         + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
                                         + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
                                         + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
                                         + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
                                         + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
                                         Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45076
                                         - unsubscribe hm-rega.0.10843
                                         - unsubscribe hm-rega.0.10844
                                         - unsubscribe hm-rega.0.11371
                                         - unsubscribe hm-rega.0.1236
                                         - unsubscribe hm-rega.0.13888
                                         - unsubscribe hm-rega.0.13889
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14117
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14118
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14119
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14120
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14132
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14133
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14134
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14135
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14193
                                         - unsubscribe hm-rega.0.14852
                                         - unsubscribe hm-rega.0.15028
                                         - unsubscribe hm-rega.0.16463
                                         - unsubscribe hm-rega.0.16464
                                         - unsubscribe hm-rega.0.17121
                                         - unsubscribe hm-rega.0.17636
                                         - unsubscribe hm-rega.0.17637
                                         - unsubscribe hm-rega.0.17732
                                         - unsubscribe hm-rega.0.17733
                                         - unsubscribe hm-rega.0.17846
                                         - unsubscribe hm-rega.0.17847
                                         - unsubscribe hm-rega.0.18082
                                         - unsubscribe hm-rega.0.18083
                                         - unsubscribe hm-rega.0.19606
                                         - unsubscribe hm-rega.0.19607
                                         - unsubscribe hm-rega.0.2099
                                         - unsubscribe hm-rega.0.21455
                                         - unsubscribe hm-rega.0.22419
                                         - unsubscribe hm-rega.0.22556
                                         - unsubscribe hm-rega.0.22557
                                         - unsubscribe hm-rega.0.22680
                                         - unsubscribe hm-rega.0.22681
                                         - unsubscribe hm-rega.0.22709
                                         - unsubscribe hm-rega.0.22972
                                         - unsubscribe hm-rega.0.22973
                                         - unsubscribe hm-rega.0.23411
                                         - unsubscribe hm-rega.0.23412
                                         - unsubscribe hm-rega.0.23504
                                         - unsubscribe hm-rega.0.23505
                                         - unsubscribe hm-rega.0.23751
                                         - unsubscribe hm-rega.0.24503
                                         - unsubscribe hm-rega.0.24969
                                         - unsubscribe hm-rega.0.24970
                                         - unsubscribe hm-rega.0.25006
                                         - unsubscribe hm-rega.0.25183
                                         - unsubscribe hm-rega.0.25357
                                         - unsubscribe hm-rega.0.25430
                                         - unsubscribe hm-rega.0.25431
                                         - unsubscribe hm-rega.0.25727
                                         - unsubscribe hm-rega.0.25922
                                         - unsubscribe hm-rega.0.25923
                                         - unsubscribe hm-rega.0.26018
                                         - unsubscribe hm-rega.0.26019
                                         - unsubscribe hm-rega.0.26221
                                         - unsubscribe hm-rega.0.26222
                                         - unsubscribe hm-rega.0.27729
                                         - unsubscribe hm-rega.0.27730
                                         - unsubscribe hm-rega.0.28752
                                         - unsubscribe hm-rega.0.2883
                                         - unsubscribe hm-rega.0.2884
                                         - unsubscribe hm-rega.0.28940
                                         - unsubscribe hm-rega.0.29367
                                         - unsubscribe hm-rega.0.29499
                                         - unsubscribe hm-rega.0.30172
                                         - unsubscribe hm-rega.0.30173
                                         - unsubscribe hm-rega.0.32442
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34273
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34274
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34288
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34289
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34290
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34291
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34292
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34293
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34294
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34295
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34296
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34297
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34298
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34299
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34300
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34301
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34302
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34303
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34304
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34305
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34306
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34307
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34308
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34309
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34310
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34311
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34312
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34313
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34314
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34315
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34316
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34317
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34318
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34320
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34322
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34354
                                         - unsubscribe hm-rega.0.34539
                                         - unsubscribe hm-rega.0.38117
                                         - unsubscribe hm-rega.0.38118
                                         - unsubscribe hm-rega.0.38266
                                         - unsubscribe hm-rega.0.38267
                                         - unsubscribe hm-rega.0.38857
                                         - unsubscribe hm-rega.0.40509
                                         - unsubscribe hm-rega.0.40510
                                         - unsubscribe hm-rega.0.40511
                                         - unsubscribe hm-rega.0.40512
                                         - unsubscribe hm-rega.0.41047
                                         - unsubscribe hm-rega.0.41207
                                         - unsubscribe hm-rega.0.41208
                                         - unsubscribe hm-rega.0.41248
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42068
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42101
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42102
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42103
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42104
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42105
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42106
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42107
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42108
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42110
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42125
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42183
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42319
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42320
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42321
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42322
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42323
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42324
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42325
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42326
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42327
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42328
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42329
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42330
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42331
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42332
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42333
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42334
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42335
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42336
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42337
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42338
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42339
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42340
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42341
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42342
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42344
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42345
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42348
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42349
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42350
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42351
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42352
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42353
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42354
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42355
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42356
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42357
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42385
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42386
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42387
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42388
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42389
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42529
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42530
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42622
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42623
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42715
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42716
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42847
                                         - unsubscribe hm-rega.0.42848
                                         - unsubscribe hm-rega.0.4312
                                         - unsubscribe hm-rega.0.4313
                                         - unsubscribe hm-rega.0.43532
                                         - unsubscribe hm-rega.0.43533
                                         - unsubscribe hm-rega.0.43534
                                         - unsubscribe hm-rega.0.43535
                                         - unsubscribe hm-rega.0.43536
                                         - unsubscribe hm-rega.0.4362
                                         - unsubscribe hm-rega.0.4387
                                         - unsubscribe hm-rega.0.4388
                                         - unsubscribe hm-rega.0.44422
                                         - unsubscribe hm-rega.0.44498
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45077
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45152
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45153
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45289
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45290
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45408
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45728
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45729
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45824
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45825
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45920
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45921
                                         - unsubscribe hm-rega.0.45999
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46000
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46205
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46699
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46700
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46701
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46702
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46703
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46704
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46705
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46706
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46707
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46708
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46709
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46710
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46711
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46712
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46713
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46714
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46715
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46716
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46751
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46752
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46753
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46754
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46755
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46756
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46757
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46758
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46759
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46760
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46761
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46762
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46763
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46764
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46765
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46766
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46767
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46768
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46809
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46810
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46811
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46812
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46813
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46825
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46826
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46827
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46828
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46829
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46841
                                         - unsubscribe hm-rega.0.46842
                                         - unsubscribe hm-rega.0.47012
                                         - unsubscribe hm-rega.0.47013
                                         - unsubscribe hm-rega.0.47105
                                         - unsubscribe hm-rega.0.47106
                                         - unsubscribe hm-rega.0.47188
                                         - unsubscribe hm-rega.0.47189
                                         - unsubscribe hm-rega.0.47711
                                         - unsubscribe hm-rega.0.47768
                                         - unsubscribe hm-rega.0.47883
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48302
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48303
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48304
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48305
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48306
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48307
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48333
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48397
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48399
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48401
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48546
                                         - unsubscribe hm-rega.0.48547
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50060
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50061
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50140
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50175
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50214
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50270
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50271
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50330
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50331
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50332
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50333
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50393
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50394
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50395
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50396
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50397
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50413
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50414
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50415
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50416
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50417
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50418
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50419
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50420
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50421
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50422
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50423
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50424
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50425
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50426
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50427
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50458
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50459
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50460
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50461
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50462
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50693
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50694
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50695
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50696
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50697
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50698
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50699
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50700
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50701
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50702
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50703
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50704
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50705
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50706
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50707
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50708
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50709
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50710
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50711
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50712
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50713
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50714
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50715
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50716
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50717
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50844
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50845
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50846
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50847
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50848
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50849
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50850
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50851
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50852
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50853
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50854
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50855
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50948
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50949
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50950
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50951
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50952
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50953
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50954
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50955
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50956
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50957
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50958
                                         - unsubscribe hm-rega.0.50959
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51043
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51044
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51045
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51046
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51047
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51048
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51049
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51050
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51051
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51052
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51053
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51054
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51104
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51105
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51106
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51107
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51108
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51109
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51110
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51111
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51112
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51113
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51114
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51115
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51116
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51117
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51118
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51119
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51120
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51121
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51122
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51123
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51124
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51125
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51126
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51172
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51569
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51570
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51737
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51764
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51795
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51796
                                         - unsubscribe hm-rega.0.51799
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52030
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52031
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52032
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52033
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52034
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52146
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52463
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52578
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52579
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52745
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52778
                                         - unsubscribe hm-rega.0.52814
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53256
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53338
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53495
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53496
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53521
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53523
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53536
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53559
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53613
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53614
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53615
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53616
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53617
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53707
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53752
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53754
                                         - unsubscribe hm-rega.0.53767
                                         - unsubscribe hm-rega.0.54127
                                         - unsubscribe hm-rega.0.54323
                                         - unsubscribe hm-rega.0.54349
                                         - unsubscribe hm-rega.0.54438
                                         - unsubscribe hm-rega.0.54485
                                         - unsubscribe hm-rega.0.54544
                                         - unsubscribe hm-rega.0.54597
                                         - unsubscribe hm-rega.0.55028
                                         - unsubscribe hm-rega.0.55029
                                         - unsubscribe hm-rega.0.55030
                                         - unsubscribe hm-rega.0.55031
                                         - unsubscribe hm-rega.0.55032
                                         - unsubscribe hm-rega.0.55033
                                         - unsubscribe hm-rega.0.55034
                                         - unsubscribe hm-rega.0.55805
                                         - unsubscribe hm-rega.0.55904
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56743
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56744
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56758
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56759
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56760
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56761
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56786
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56787
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56800
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56801
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56814
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56815
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56816
                                         - unsubscribe hm-rega.0.56817
                                         - unsubscribe hm-rega.0.5764
                                         - unsubscribe hm-rega.0.5765
                                         - unsubscribe hm-rega.0.6817
                                         - unsubscribe hm-rega.0.6818
                                         - unsubscribe hm-rega.0.6915
                                         - unsubscribe hm-rega.0.6916
                                         - unsubscribe hm-rega.0.950
                                         - unsubscribe hm-rega.0.alarms
                                         - unsubscribe hm-rega.0.maintenance
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                                         - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                                         - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
                                         - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
                                         - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
                                         - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
                                         - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                                         > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                                         > stateChange hm-rega.0.45076
                                         > stateChange hm-rega.0.10843
                                         > stateChange hm-rega.0.10844
                                         > stateChange hm-rega.0.11371
                                         > stateChange hm-rega.0.1236
                                         > stateChange hm-rega.0.13888
                                         > stateChange hm-rega.0.13889
                                         > stateChange hm-rega.0.14117
                                         > stateChange hm-rega.0.14118
                                         > stateChange hm-rega.0.14119
                                         > stateChange hm-rega.0.14120
                                         > stateChange hm-rega.0.14132
                                         > stateChange hm-rega.0.14133
                                         > stateChange hm-rega.0.14134
                                         > stateChange hm-rega.0.14135
                                         > stateChange hm-rega.0.14193
                                         > stateChange hm-rega.0.14852
                                         > stateChange hm-rega.0.15028
                                         > stateChange hm-rega.0.16463
                                         > stateChange hm-rega.0.16464
                                         > stateChange hm-rega.0.17121
                                         > stateChange hm-rega.0.17636
                                         > stateChange hm-rega.0.17637
                                         > stateChange hm-rega.0.17732
                                         > stateChange hm-rega.0.17733
                                         > stateChange hm-rega.0.17846
                                         > stateChange hm-rega.0.17847
                                         > stateChange hm-rega.0.18082
                                         > stateChange hm-rega.0.18083
                                         > stateChange hm-rega.0.19606
                                         > stateChange hm-rega.0.19607
                                         > stateChange hm-rega.0.2099
                                         > stateChange hm-rega.0.21455
                                         > stateChange hm-rega.0.22419
                                         > stateChange hm-rega.0.22556
                                         > stateChange hm-rega.0.22557
                                         > stateChange hm-rega.0.22680
                                         > stateChange hm-rega.0.22681
                                         > stateChange hm-rega.0.22709
                                         > stateChange hm-rega.0.22972
                                         > stateChange hm-rega.0.22973
                                         > stateChange hm-rega.0.23411
                                         > stateChange hm-rega.0.23412
                                         > stateChange hm-rega.0.23504
                                         > stateChange hm-rega.0.23505
                                         > stateChange hm-rega.0.23751
                                         > stateChange hm-rega.0.24503
                                         > stateChange hm-rega.0.24969
                                         > stateChange hm-rega.0.24970
                                         > stateChange hm-rega.0.25006
                                         > stateChange hm-rega.0.25183
                                         > stateChange hm-rega.0.25357
                                         > stateChange hm-rega.0.25430
                                         > stateChange hm-rega.0.25431
                                         > stateChange hm-rega.0.25727
                                         > stateChange hm-rega.0.25922
                                         > stateChange hm-rega.0.25923
                                         > stateChange hm-rega.0.26018
                                         > stateChange hm-rega.0.26019
                                         > stateChange hm-rega.0.26221
                                         > stateChange hm-rega.0.26222
                                         > stateChange hm-rega.0.27729
                                         > stateChange hm-rega.0.27730
                                         > stateChange hm-rega.0.28752
                                         > stateChange hm-rega.0.2883
                                         > stateChange hm-rega.0.2884
                                         > stateChange hm-rega.0.28940
                                         > stateChange hm-rega.0.29367
                                         > stateChange hm-rega.0.29499
                                         > stateChange hm-rega.0.30172
                                         > stateChange hm-rega.0.30173
                                         > stateChange hm-rega.0.32442
                                         > stateChange hm-rega.0.34273
                                         > stateChange hm-rega.0.34274
                                         > stateChange hm-rega.0.34288
                                         > stateChange hm-rega.0.34289
                                         > stateChange hm-rega.0.34290
                                         > stateChange hm-rega.0.34291
                                         > stateChange hm-rega.0.34292
                                         > stateChange hm-rega.0.34293
                                         > stateChange hm-rega.0.34294
                                         > stateChange hm-rega.0.34295
                                         > stateChange hm-rega.0.34296
                                         > stateChange hm-rega.0.34297
                                         > stateChange hm-rega.0.34298
                                         > stateChange hm-rega.0.34299
                                         > stateChange hm-rega.0.34300
                                         > stateChange hm-rega.0.34301
                                         > stateChange hm-rega.0.34302
                                         > stateChange hm-rega.0.34303
                                         > stateChange hm-rega.0.34304
                                         > stateChange hm-rega.0.34305
                                         > stateChange hm-rega.0.34306
                                         > stateChange hm-rega.0.34307
                                         > stateChange hm-rega.0.34308
                                         > stateChange hm-rega.0.34309
                                         > stateChange hm-rega.0.34310
                                         > stateChange hm-rega.0.34311
                                         > stateChange hm-rega.0.34312
                                         > stateChange hm-rega.0.34313
                                         > stateChange hm-rega.0.34314
                                         > stateChange hm-rega.0.34315
                                         > stateChange hm-rega.0.34316
                                         > stateChange hm-rega.0.34317
                                         > stateChange hm-rega.0.34318
                                         > stateChange hm-rega.0.34320
                                         > stateChange hm-rega.0.34322
                                         > stateChange hm-rega.0.34354
                                         > stateChange hm-rega.0.34539
                                         > stateChange hm-rega.0.38117
                                         > stateChange hm-rega.0.38118
                                         > stateChange hm-rega.0.38266
                                         > stateChange hm-rega.0.38267
                                         > stateChange hm-rega.0.38857
                                         > stateChange hm-rega.0.40509
                                         > stateChange hm-rega.0.40510
                                         > stateChange hm-rega.0.40511
                                         > stateChange hm-rega.0.40512
                                         > stateChange hm-rega.0.41047
                                         > stateChange hm-rega.0.41207
                                         > stateChange hm-rega.0.41208
                                         > stateChange hm-rega.0.41248
                                         > stateChange hm-rega.0.42068
                                         > stateChange hm-rega.0.42101
                                         > stateChange hm-rega.0.42102
                                         > stateChange hm-rega.0.42103
                                         > stateChange hm-rega.0.42104
                                         > stateChange hm-rega.0.42105
                                         > stateChange hm-rega.0.42106
                                         > stateChange hm-rega.0.42107
                                         > stateChange hm-rega.0.42108
                                         > stateChange hm-rega.0.42110
                                         > stateChange hm-rega.0.42125
                                         > stateChange hm-rega.0.42183
                                         > stateChange hm-rega.0.42319
                                         > stateChange hm-rega.0.42320
                                        instrument.ts:144 ChunkLoadError: Loading chunk 8943 failed.
                                        (timeout: http://192.168.2.176:8081/static/js/8943.4266642e.chunk.js)
                                            at t.f.j (jsonp chunk loading:27:18)
                                            at ensure chunk:6:25
                                            at Array.reduce (<anonymous>)
                                            at t.e (ensure chunk:5:56)
                                            at App.jsx:82:36
                                            at P (react.production.min.js:18:161)
                                            at Ei (react-dom.production.min.js:291:292)
                                            at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
                                            at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
                                            at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
                                            at ss (react-dom.production.min.js:273:245)
                                            at Hl (react-dom.production.min.js:127:105)
                                            at react-dom.production.min.js:267:273
                                        (anonym) @ instrument.ts:144
                                        Hilft das vieleicht bei der Fehlersuche?
                                        • Thomas123 0
                                          @samson71
                                          Eigentlich ein ganz einfaches...
                                          • ohle64
                                            ohle64 @Thomas123 0 last edited by
                                            @thomas123-0
                                            Ich hänge mich mal ran hier. Das Problem hatte ich auch seit Umstellung auf controller >5. Das Problem sind die vielen objects und states. Bei mir sind es nur je ca. 30000 (bei dir >50000!). Das pending beim rega-Adapter hat auch damit zu tun. Der Adapter möchte sein script ausführen - muß aber auf die objects/states warten. Das Problem mit dem Speichern von Blockly kommt auch davon. Wenn ein Wert aus den Objekten genommen wird, habe ich immer gewartet bis der Inhalt sichtbar war und habe dann erst das Auswahl-Fenster mit OK geschlossen. Beim Speichern des Blockly - geduld - warten bis die Instanz wieder da ist - dann wird auch gespeichert.
                                            Meine Probleme habe ich mit Installation von Redis-Server und der Umstellung von object und states auf redis gelöst.
                                            Das sollten sich die controller -Entwickler mal genauer anschauen.
                                            Meine controller CPU-Belastung ist so von manchmal mehr als 100%(im Schnitt meist mehr als 60%) auf jetzt 0,33% gesunken.
                                            71
                                            5643
