    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      darkiop Most Active @Nashra last edited by
      @nashra
      du musst einfach nur die Spalten-Nr. anpassen, bei mir steht der Status bei 'qm' in Spalte 3. Änder das auf 2 dann passt es (print $2).
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @darkiop last edited by Nashra
        @darkiop sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
        @nashra
        Jetzt läuft es, war doch 2 nur hatte ich statt pct dort qm stehen 🤦‍♂️
        Gibt es eigenlich irgendwo ein Liste wo diese ganzen Abfragen drin stehen?
        D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          darkiop Most Active @Nashra last edited by darkiop
          @nashra Nicht das ich wüsste, das war aus dem Kopf
          pct = LXC
          qm = VM
            arteck Developer Most Active @Nashra last edited by arteck
            @nashra geil du beteribst ein System und weisst nicht wie man es betreibt.. dann hoffe ich für dich dass du niemals ins Bredeule kommst und dein Proxmox nicht hustet
            schon mal gelesen
            https://pve.proxmox.com/wiki/Command_Line_Tools
            anonsten ebene höher
            https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
            • Nashra
              @arteck
              Was soll denn das denn jetzt. Proxmox läuft schon seit über 3 Jahren hier und ich hatte nie Probleme damit.
              Nur habe ich diese Abfragen usw. nie gebraucht und mich auch nicht dafür interessiert oder danach gesucht.
              Außerdem, muß man alles Wissen oder Können. Nein, es gibt wichtigeres im Leben.
              arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @nashra hey alles gut.. mich wunderts nur .. da es standard Befehlssatz ist..
                  woupi @Frederik Buss last edited by
                  @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                  @woupi Wenn es nur um die Anzeige der Verbräuche geht und man Grafana einsetzt, kommt man komplett um Javascript herum. Ich schreibe den Stromverbrauch in Influx mit folgenden Einstellungen:
                  Wichtig ist die Blockzeit, damit nicht zu viele Daten geschrieben werden, sowie die Option "Nur Änderungen aufzeichnen" mit der Angabe "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" = 86400 (=1 Tag).
                  In Grafana wird dann nach Tag, Woche, Monat usw. summiert:
                  SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) * 365 FROM ( SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last("value"))) FROM "0_userdata.0.Stromzaehler.Verbrauch" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) ) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')
                  Die beiden Klammern (1d) müssen ja nach Anzeige in (1w) = Wochenweise oder (1m) = Monatssumme angepasst werden. Die Multiplikation mit 365 kann man weglassen (Oder auf *52 bzw. *12 ändern), wenn nur der Tages-/Wochen/Monatsverbrauch angezeigt werden soll. Ich lasse mir gerne eine Jahreshochrechnung anzeigen. Die Einzelverbraucher werden mit der Option "Stack Series = Normal" graphisch addiert, die Gesamtverbräuche müssen davon ausgenommen werden: "Gesamtverbrauch" als Override definieren und "Axis Placement" entweder als "hidden" oder "right" einstellen. Das Ergebnis sieht dann z.B. so aus:
                  Jahresübersicht pro Woche:
                  Wochenübersicht pro Tag:
                  Wenn jemand Hilfe bei Grafana braucht, einfach melden - Gerade Overrides und axis placement braucht nen Moment zum Verstehen...
                  Vielen Dank
                  Grafana und influx läuft bei mir und benutze ich auch für einige Diagramme.
                  Deine Anleitung muss ich allerdings mal genauer lesen, um es zu verstehen, glaube ich.
                  Allerdings habe ich an manschen Stellen, auch bei meinen Diagrammen so meine Schwierigkeiten des Ablesens.
                  Das von dir gezeigte Diagramm wäre mir too much.
                  Ich werde aber Trotzdem mal, in einer ruhigen Minute, deinen Ansatz versuchen nachzuvollziehen.
                  Ich finde allerdings den screen von dos1973 extrem gelungen, einfach, klar und doch sehr nice. Und die Angaben, die ich mir so wünschen würde auch sofort und gut ablesbar. Darum werde ich erstmal versuchen mich durch sein javascript zuarbeiten.
                  Von dem Screen bin ich gefühlt noch Jahre weg, da habe ich einfach noch viel zu viele andere Baustellen, die zuerst noch abgearbeitet werden müssen, aber wenn, dann würde ich mir, Stand Heute, sowas wünschen.
                  VG
                    @nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    @arteck
                    Das stimmt. Allerdings wollte dir @arteck damit nur sagen, beschäftige dich damit, es macht Sinn. Das gilt übrigens auch für den ioBroker, dessen CLI sehr mächtig ist.
                    Das erste was ich starte am PC starte ist das Terminal und connecte mich auf meinen pve. Da habe ich über tmux Sessions zu all den nötigen Systemen offen und kann direkt am System arbeiten (nach dem rechten schauen, updates (wo bei ich die mittlerweile aus Faulheit größtenteils über unattended-upgrades* oder über Ansible* in Masse ausführe, aber auch Logfiles kann man so viel besser auswerten (Kannst ja mal nach "lnav" und "dategrep" schauen).
                    Keine Angst vor der Shell - ist am Ende gut investierte Zeit 😉
                    *schief gegangen ists nach all den Jahren noch nicht)
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @arteck last edited by
                      @arteck sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                      Sorry, war nicht so gemeint, etwas überempfindlich reagiert.
                      Bin nur etwas gestresst wegen dem Sturm. Vordach hat sich verabschiedet und ein paar andere Sachen.
                      Du hast schon Recht, nur bis heute hat immer alles super funktioniert, da ich auch alles alle 14 Tage auf
                      Vordermann bringe mit Updates usw. Wie gesagt, bisher keine Probleme und wenn, dann muß ich mich
                      eben auch mal mit den Internas befassen.
                      Nichts für ungut.
                      • Nashra
                        @arteck
                        Schon ok.
                          dos1973 @Nashra last edited by dos1973
                          @Nashra
                          ja, ich nutze das Linux Control und hole mir die Werte
                            woupi @dos1973 last edited by
                            @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                            @woupi
                            Hoffe es ist verständlich.
                            Und ja, das geht bestimmt vieeel eleganter und einfacher.
                            Hat wunderbar funktioniert, vielen Dank für deine Arbeit, das weitergeben und die Erklärung.
                            VG
                              dos1973 @woupi last edited by
                              @woupi jetzt will ich aber auch ein Bild sehen...
                              D W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 @dos1973 last edited by
                                @darkiop @arteck
                                gehört zwar nicht inbedingt in diesen Thread aber passt eben.
                                da ihr mit der Konsole per "DU" seid... Gibt es einen Shell befehl um rauszubekommen ob mein backup gelaufen ist?
                                  A Former User @dos1973 last edited by
                                  Moin,
                                  bin zwar nicht der Angesprochene, aber das sollte im Log File stehen, das kannst Du dann ja auch parsen, zudem kannst Du das ja so einrichten, dass Du eine E-Mail bekommst, wenn beim Backup etwas schiefgeht.
                                  Sollte hier im Log stehen
                                  # sudo journalctl -g backup
                                  Dann kommt bei Fehlern
                                  Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 200 failed - pbs: error fetching datastores - 500 Can't conn>
                                  Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
                                  Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 201 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                  Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
                                  Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 202 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                  Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
                                  Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 403 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                  Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
                                  Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 404 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                  Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
                                  Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 501 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                  Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
                                  Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 604 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
                                  Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
                                  Oct 14 21:03:45 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 100000 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536
                                  Ansonsten
                                  Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: starting new backup job: vzdump 102 --mailto Bernd.Eichelberg@wolfsburg.d>
                                  Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Starting Backup of VM 102 (qemu)
                                  Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Finished Backup of VM 102 (00:01:21)
                                  Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Backup job finished successfully
                                  Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: starting new backup job: vzdump 100 101 200 201 202 403 404 501 604 10000>
                                  Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
                                  Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100 (00:01:09)
                                  Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
                                  Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 101 (00:00:56)
                                  Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                                  Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 200 (00:00:30)
                                  Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
                                  Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 201 (00:01:34)
                                  Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
                                  Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:06)
                                  Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
                                  Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 403 (00:00:42)
                                  Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
                                  Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 404 (00:00:25)
                                  Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
                                  Nov 02 21:09:00 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 501 (00:01:14)
                                  Nov 02 21:09:01 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
                                  Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 604 (00:01:56)
                                  Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
                                  Nov 02 21:11:55 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100000 (00:00:58)
                                  Nov 02 21:11:56 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Backup job finished successfully
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: Eine API Schnittstelle habe ich auf die schnelle nicht gefunden
                                    dos1973 @Guest last edited by dos1973
                                    @dp20eic
                                    Danke Dir trotzdem 👍
                                    Dass mit mail habe ich seoben mal gegoogelt, dass scheint etwas komplizierter zu sein, als einfach eine Mailadresse einzutragen.
                                    Muss ich mal genauer sehen.
                                    Edit:
                                    ok, mailversand ging dann doch einfacher.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=dgSid-FUTqc
                                    und dass anstelle des im Video geziegten befehls
                                    echo "Test email fron Proxmox: $ (hostname)" | /usr/bin/proxmox-mail-forward
                                      woupi @dos1973 last edited by woupi
                                      VIS habe ich noch nicht gemacht, nur Datenstruktur und dein Skript.
                                      Mit VIS habe habe ich mich nur sehr rudimentär beschäftigt und zu mehr werde ich auch dieses Jahr nicht kommen.
                                      Ich hatte ja schonmal die anderen Baustellen erwähnt.
                                      Dazu gehört leider auch eine Krebserkrankung meines Bruders und das geht jetzt erstmal vor.
                                      VG
                                        @dos1973
                                        Ich habe jetzt gerade doch mal ein paar Minuten gefunden und in VIS den Bar Chart hinzugefügt.
                                        Einfach nur auf eine Seite um zu sehen, wie das aussieht.
                                        Das ist noch weit weg von schön und auch noch meilenweit entfernt von deinem.
                                        Aber wenigstens habe ich schonmal Zahlen da stehen.
                                        Viele Dank nochmal.
                                          @dp20eic
                                          Edit:
                                          Das habe ich Heute Morgen mal zum Anlass genommen und es auch versucht, leider hat es erstmal nicht geklappt.
                                          Ich habe dann weitere Anleitungen gesucht und auch die, alle waren etwas anders, versucht, allerdings haben auch die nicht funktioniert.
                                          Dann habe ich dieses Video gefunden:
                                          https://www.youtube.com/watch?v=xfLAMVSfj9g
                                          Hier ist es auch wieder ein ganz klein bisschen anders und zuerst hat es auch damit nicht funktioniert, allerdings hat mich ein Hinweis aus dem Video dann zur Lösung gebracht.
                                          Der Hinweis bezog sich zwar auf gmail, weshalb ich ihn auch erst nicht beachtet habe, ich habe web.de, aber als es auch damit nicht funktionierte habe ich dann doch nochmal in den Einstellungen unter web.de nach gesehen.
                                          Wer ein web.de Mail Account hat, muss unter den Einstellungen pop3 aktivieren.
                                          Nachdem ich das gemacht habe, kam auch eine mail.
                                          VG
                                            A Former User @woupi last edited by A Former User
                                            @woupi sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                            Moin,
                                            ich bin etwas verwirrt, geht es hier um den Versand von Mails durch Proxmox?
                                            Denn pop3 ist eigentlich um Nachrichten vom Provider abzuholen, um zu Senden muss auf dem Proxmox Server ein Mail Relay eingerichtet werden, bei Proxmox wird als MDA Mail delivery Agent, soweit mir bekannt, postfix mit installiert, den man dann so einrichten muss, dass er als Mail Relay fungiert, also die lokale E-Mail annimmt und an den Provider @web.de oder @gmail.com weiterleitet, von wo Du dann die Mail wiederum mit einem Mail-Client z. B. Outlook abholst, via pop3 oder imap
                                            Die beiden pop3 oder imap erkläre ich nicht, da gibt es genug Anlaufstellen im Internet.
                                            Nur mal schnell gegoogelt, ich denke so sollte das mit dem Versenden aus Proxmox schon klappen ⇒ https://www.schreiners-it.de/proxmox/postfix-unter-proxmox-ve-konfigurieren/
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: sollte man dann aber auch nicht in diesem Thread beleuchten, lieber einen eigenen Thread aufmachen.
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312887
