    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Also bei mir gingen in der letzten Zeit bei meinem Kia EV6 auch sporadisch keine Remote Befehle mehr, bis dann auf einmal im Auto die Meldung der neuen "Connect Bedingungen" kamen. Als ich die dann akzeptiert habe, gingen wieder Remote Befehle. Vielleicht war das Zufall.
      Habt ihr die neuen "Connect Bedingungen" im Fahrzeug auch schon bekommen?
      Meister Mopper C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @nik82 last edited by
        @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Ja, die habe ich vorgestern bestätigt. Allerdings komme ich mit dem Adapter noch immer nicht auf die Server.
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          ChristophB @nik82 last edited by
          Ist schon mehrere Tage her. Seit gestern geht aber wieder alles.
          • nik82
            nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Da hab ich momentan keine Probleme, hatte aber auch vor der "Connect Bedingung" keine Probleme mit dem Adapter, der hat immer saubere Verbindung gehabt, auch die Remote Befehle wurden ohne "Fehler" ausgeführt, aber am Auto passierte nichts.
              A Former User @nik82 last edited by
              @nik82
              die Erfahrung sagt, wenn solange an den Server was gemacht wird, ist vielleicht mal wieder ein groesseres Update unterwegs.. ??
              angeblich sollen ja 2x im Jahr welche kommen...
              Wobei ich z.Zeit sehr zufrieden bin, auch mit der Routenplanung.. das hat super geklappt bisher, mit den Zwischenstopps.. man muss sich um nix kuemmern..
              ( ausser das Lenkrad festhalten.. :0 )
                arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                @ilovegym ich nicht.. bei PHEV haben die einen Bug .. ab und an bekomme ich die Meldung.. Akkumanagementsystem fehlerhaft..
                bing Motorkontrolle an..
                bin mal gespannt wann KIA das korrigiert.. Dezember währe das nächste update fällig
                  lmuser22 last edited by
                  Wäre die Erweiterung um die Tochterfirma Genesis möglich?
                  API Seite habe ich gefunden: https://developers.genesis.com/web/v1/genesis/specification/data
                    dataeasy last edited by
                    Hi
                    kurze Frage hat noch einer die Probleme das die Daten die via KIA API kommen nicht alle verfügbar sind ?
                    Fahrzeug ist ein Niro EV BJ 2023
                    habe den Adapter 2 mal installiert der Adapter für meinen Hyundai klappt da kommen alle Daten ???+#
                    Danke für den Support
                      A Former User @dataeasy last edited by
                      @dataeasy
                      Schoenes Bild! - da fehlen die Daten. Unterstuetzt der Niro die Bluelink-App?
                      Hast du in einem Account beide Fahrzeuge oder zwei Accounts ?
                      Schoen und am hilfreichsten waere ein Logfile-Ausschnitt, wenn du den Adapter startest, da sollte ja eine Fehlermeldung kommen...
                        dataeasy @Guest last edited by dataeasy
                        @ilovegym ja jeder neue KIA ist Remote fähig und nein ich habe 2 Apps einemal die KIA Connect APP und einmal die Bluelink app und über beide Apps app geht es .... und der Log Fehler
                        wäre dieser hier...
                        " @EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"7b17ca5b-c65f-47ab-be22-4d6424f9f8d3","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":2,"remainTime":300}}"
                        und Daten bis General werden ja auch übermittelt
                          @dataeasy
                          Hi, ok, die Fehlermeldung besagt, dass ungueltige Zeichen in der PIN eingetragen sind.. ?
                          Trag dich am besten nochmal ein, und schau, dass kein Leerzeichen irgendwo drin ist.. vielleicht wars das ja schon..
                          • nik82
                            nik82 Most Active last edited by nik82
                            Sag mal weiß jemand wie man die Lenkrad Heizung beim Vorklimatisieren mit einschaltet?
                            Soweit ich das jetzt getestet habe schaltet die "Heat" Funktion ein wenn man "set heating function for clima" auf 1 stellt:
                            Wenn das auf 0 ist geht nur die Klima an.
                            Hab jetzt mal versucht den Wert auf 2 zu setzen, aber da geht die Lenkradheizung auch nicht an.
                            Vielleicht hat da jemand einen Tip?
                            Danke im Voraus.
                            --- EDIT ---
                            Sorry, sollte erst mal Suche benutzen und dann schreiben, habs gefunden:
                            https://forum.iobroker.net/post/926163
                            Dann stimmt auch meine Vermutung mit der 1 nicht, dann war das Zufall das er die Heat Funktion dort gerade mit eingeschaltet hat...
                            • Meister Mopper
                              Kannst du das über die App einschalten? Wenn nein, wird es auch vermittels Adapter nicht gehen 🤷‍♂️ .
                              • nik82
                                @meister-mopper
                                Jo geht mit der App.
                                Nur Sitzheizung geht leider nicht mit der App, deswegen Frage ich da auch gar nicht, weil dann gehts mit dem Adapter natürlich auch nicht 🙂
                                • Meister Mopper
                                  @nik82
                                  Dann kannst du es doch über die App einstellen und das Fzg wird es mit dem Befehl bluelink.0.KNAxxx.control.clima.start einschalten.
                                  • nik82
                                    @meister-mopper
                                    Genau das dachte ich auch erst, aber das ging nicht, diese Einstellungen in der App werden nur berücksichtigt wenn ich in der App starte, nicht via Adapter.
                                    Und ich glaube arteck hatte schonmal erwähnt das mit dem climate start alle Objekteinstellungen mit übertragen werden beim starten über den Adapter.
                                      @nik82 jo es wird das berücksichtig was im Adapter hinterlegt ist..genau
                                      • nik82
                                        Hab jetzt alle Einstellungen bei "heating" durch, von 1-4.
                                        Lenkrad wird leider bei keiner Einstellung mit beheizt.
                                        Geht anscheinend bei einem Kia EV6 nicht, naja ist aber auch nicht so schlimm 🙂
                                          shipper @MichaelWit last edited by shipper
                                          @michaelwit said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          @fuchsi @Newan
                                          Als sonst stiller Mitleser, möchte ich jetzt auch mal meinen Senf dazugeben..
                                          Ich nutze den Adapter schon seit ewigen Zeiten und kann nichts über defekte Versionen berichten. Wenn mal etwas hing, dann weil Hyundai bzw. Kia mal wieder an ihren Servern rumgeschraubt haben und die Entwickler darauf reagieren mussten. Ja…es lief dann mal ein zwei Tage nicht, aber es wurde hier ausgiebig darüber philosophiert und der Fehler zeitnah behoben.
                                          Vielleicht sollte man, bevor man meckert, mal selber in die Bütt gehen und was konstruktives herausbringen und nicht an denen rum meckern die ihre Freizeit für uns User opfern.
                                          Danke und lasst euch von einzelnen nicht die gute Laune und die gute Arbeit vermiesen 😉
                                          sehe ich auch so
                                          Aber wieder mal 12V Batterie:
                                          Auf Anfrage erklärte meine Werkstatt, das es keine Möglichkeit mehr gebe, den 12V Status abzufragen bzw. anzuzeigen. In der App ist er unter others nicht mehr und wenn Hyundai den nicht liefern sollte, kann der Adapter das auch nicht. Bei dem Preis des Autos ...
                                          In meine Objekten war der 12V Status mit 71% immer zu sehen, und genau hab ich erst hingeschaut, als das Auto nun tot war. Es hätte mir auffallen müssen, dass der Wert sich nicht änderte. Nachdem ich den Adapter neu installiert habe, ist das 12V-Objekt zwar noch vorhanden, aber es ist kein Wert drin. Alle anderen Objekte sind fehlerfrei da.
                                          Hab nun ein BM2 installiert, so dass ich den Status sicher haben könnte. Aber mit der Zeit vergisst man auch das. Ich hatte ein script, dass mir eine Warnung gesendet hat, wenn der SOC unter 60 % fiel, geht aber nun nicht mehr oder auch schon länger nicht. Bluetooth ist zu schwach und irgendwas mit Tasmota oder zigbee hab ich noch nicht gefunden.
                                          Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @shipper last edited by Meister Mopper
                                            @shipper
                                            Der Zeitstempel für die 12 V-Batterie meines Niro EV registriert noch Änderungen:
                                            2289
                                            856184
