    4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
      A Former User @Thomas123 0 last edited by
      @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
      Das deutet doch auf ein Problem mit dem Javascript-Adapter, oder?
      Moin,
      jaein, ich tendiere eher zu nein, wieso aus den zuvor genannten Posts. Du hast ein Problem, welches Dein System ausbremst.
      • Load. Du kannst ein zweites Terminal öffnen, ssh -> Putty, what ever, und nebenbei top beobachten
      • Kompakt Modus, wie @Thomas-Braun schon angemerkt hat ausschalten, Du hast 8 GB an Speicher, ist unnötig
      • Deine SD-Karte ist ein Flaschenhals und bremst das System aus, dazu mal htop installieren und wie folgt konfigurieren
      Nach der Installation mit htop aufrufen
      Dann F2 drücken, und
      Dann sollte es nach dem F10 so aussehen
      Jetzt kannst Du mit TAB zwischen den beiden Main u. I/O hin und her springen
      Dann normal arbeiten und ein Auge auf das System richten.
      VG
      Bernd
        Bin trotzdem alle Scripte durchgegangen und keine Fehler gefunden
        Moin,
        die Skripte haben auch keinen Fehler, sondern es wurde darauf gewartet, dass jemand ein Ergebnis liefert, deswegen pending!
        Läuft das CCU Geraffel, nicht böse gemeint, auch auf dem RasPI?
        VG
        Bernd
        Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Der ist die ganze Zeit schon aus.
          Moin,
          kann aber nicht sein -> hier https://forum.iobroker.net/topic/69696/oft-timeout-und-langsame-verbindung-erkannt/20?page=1 die Meldung
          Cannot read compact mode by host "system.host.iobroker": timeout
          Hast Du den ausgeschaltet und nicht neu gestartet?
          VG
          Bernd
          • Thomas123 0
            Thomas123 0 @Guest last edited by
            @dp20eic said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
            Moin,
            VG
            Bernd
            Im Prinzip. Die CCU hat einen Raspi 3
            • Thomas123 0
              @dp20eic
              Ich habe nur in den Einstellungen des Host geschaut - und da war kein Haken 🤷‍♂️
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Thomas123 0 last edited by
                Es wäre nicht das erst Mal, dass sich ich jemand die CCU blockiert, weil ein Skript ein (Endlos-)Schleife produziert. Die CCU, bzw. die Rega ist für so etwas anfällig, weil die Abarbeitung nacheinander erfolgt und nicht parallel, d.h. "wartet" ein Skript auf ein Ergebnis, geht in der Zeit nix anderes. Die CCU/Rega ist blockiert. Völlig egal was für Ressourcen die Hardware hat.
                Ja, ich habe etliche Programme mit Scripten.
                Weiterer und beliebter Fehler ist Dinge per Skript zu lösen, die sich ebenso gut mit einem zusammengeklickten Programm erledigen lassen würden. Nur eben ohne die Gefahr, sich die Rega zu blockieren.
                Wie sieht Dein DutyCycle auf der CCU aus, wenn die Fehlermeldung in ioBroker auftaucht?
                • Samson71
                  Nachdem der ioBroker im Moment recht normal lief, wollte ich ein Blockly erstellen, dass einen Daten aus einem Datenpunkt (Adapter Switchbot) in einen anderen Datenpunkt (Adapter hm-rega) schreibt.
                  WAS für ein Datenpunkt ist das genau, den Du da beschreiben willst? Eine selbst angelegte Systemvariable?
                    Moin,
                    ja, ist ja auch alles richtig, nur hast Du ioBroker danach auch einmal neu gestartet?
                    Oder muss ich Dich jetzt so verstehen, dass Du noch niiiiie Deinen ioBroker im Kompaktmodus betrieben hast?
                    Dann 🤔
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: zur CCU kann ich nichts Sinnvolles beitragen, da lasse ich mal die Wissenden ran 🙂
                    • Thomas123 0
                      Thomas123 0 @Samson71 last edited by
                      @samson71 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                      Der Duty-Cycle liegt immer zwischen 15% und (max) 25%.
                      Ja, der Datenpunkt ist selber angelegt
                      • Thomas123 0
                        Moin,
                        Dann 🤔
                        VG
                        Bernd
                        Sagen wir mal so: Ich habe den Compact Modus nie bewusst angeschaltet...
                        Nachdem Thomas Braun geschrieben hatte, ich soll den CompactModus ausschalten, mußte ich erst suchen, wo ich das mache.
                        • Samson71
                          @thomas123-0
                          OK. Andere Idee:
                          Kannst Du mal den Datenpunkt zeigen den Du schreiben lassen willst? Deine CCU-Variable ist ja angelegt als Typ Zahl, aber ist der Datenpunkt der ausgelesen und geschrieben werden soll auch vom Typ Zahl oder liefert der z.B. einen String/Zeichenkette und Du versuchst dann diesen in ein Feld vom Typ Zahl schreiben zu lassen?
                          Ich lasse mir Shelly Werte in virtuelle HM-Geräte schreiben (Energie- und Temperaturwerte) um die den Räumen in der CCU zuordnen zu können und bin über die Datentypen auch schonmal gestolpert.
                          • Thomas123 0
                            @thomas123-0
                            OK. Andere Idee:
                            Es wird immer suspekter...
                            Im ioBroker ist der Datenpunkt jetzt beschrieben - in der CCU nicht.
                            Gelesen werden soll dieser Datenpunkt:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "only available for Meter/Humidifier devices. temperature in celsius",
                                "type": "number",
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "unit": "°C",
                                "write": false
                              "from": "system.adapter.switchbot-hub.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1698934219327,
                              "_id": "switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Beschrieben werden dieser Datenpunkt:
                              "_id": "hm-rega.0.56816",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Waschk_Temp",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "state",
                                "min": -20,
                                "max": 40,
                                "unit": "ºC"
                              "native": {
                                "Name": "Waschk_Temp",
                                "TypeName": "VARDP",
                                "DPInfo": "",
                                "ValueMin": -20,
                                "ValueMax": 40,
                                "ValueUnit": "ºC",
                                "ValueType": 4,
                                "ValueSubType": 0,
                                "ValueList": ""
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "ts": 1698933878083,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas123 0
                              Thomas123 0 @Thomas123 0 last edited by
                              Ich habe jetzt nochmal iob diag laufen lassen
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               15:24:42 up 17:10,  4 users,  load average: 1.13, 1.02, 0.83
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2023-11-02 15:24:42 CET
                                         Universal time: Thu 2023-11-02 14:24:42 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              Thomas
                              /home/Thomas
                              Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        2.9G        2.6G        1.2M        2.8G        5.3G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.3G        2.9G        2.7G
                                       7811 M total memory
                                       2794 M used memory
                                       2768 M active memory
                                       2277 M inactive memory
                                       2458 M free memory
                                        132 M buffer memory
                                       2549 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.6G   23G  17% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                              [Wed Nov  1 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Wed Nov  1 22:13:58 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Nov  1 22:14:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              533M    /var/
                              201M    /var/cache
                              195M    /var/cache/apt
                              159M    /var/lib
                              131M    /var/lib/apt
                              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              107M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              500M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              No connection to databases possible ...
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   3
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.chromecast.1             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
                              Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        57778
                              States:         51236
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       307455     39627/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       306324     39533/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       246518     31672/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       248002     31672/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16506      683/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16508      683/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       247320     31692/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      531/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:34964           0.0.0.0:*                           104        13830      531/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          262457     595/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::33666                :::*                                104        13831      531/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      531/avahi-daemon: r
                              2023-11-02 15:34:20.009  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: -0.46
                              2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.aktuelle_Sonnenleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650039,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Aktuelle_Sonnenenergie","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698423250031}
                              2023-11-02 15:34:20.019  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
                              2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698935650002,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698451060050}
                              2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.46,"ack":true,"ts":1698935650034,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453580039}
                              2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Sonnenleistung: 0
                              2023-11-02 15:34:20.020  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie: 0
                              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Aufladung: 0
                              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Batterie-Entladung: 0
                              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz:  -0.46
                              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Einspeisung:  0
                              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Netz-Bezug:  -0.46
                              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Zwischenwert 2: -0.46
                              2023-11-02 15:34:20.021  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 3: 0.46
                              2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: Hausverbrauch 7: 0.46
                              2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, state={"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935660022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698453590030,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch"})
                              2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.46,"ack":true,"ts":1698935650024,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1698453590030}
                              2023-11-02 15:34:20.022  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch: "echter Hausverbrauch"0.46
                              2023-11-02 15:34:20.035  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.PV_Leistung_Aktuell: 0
                              2023-11-02 15:34:20.041  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.62836_Batterieleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1698451050825,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1698451050825}
                              2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Batterieleistung_in_kW, state={"val":0,"ack":true,"ts":1698935660042,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1698451060050,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW"})
                              2023-11-02 15:34:20.042  - info: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: getState(id=0_userdata.0.Wechselrichter.Batterie_leistung_in_kW, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1692188960003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1692185360002}
                              2023-11-02 15:34:20.042  - warn: javascript.0 (39160) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: 0
                              2023-11-02 15:34:20.272  - info: tvspielfilm.0 (40340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                                      v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    5
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            8.2G        2.1G        3.4G        1.2M        2.8G        6.1G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.3G        2.1G        3.5G
                              Active iob-Instances:   20
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                57778
                              States:                 51236
                              Size of iob-Database:
                              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              93M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Die Adapter, für die ein Update vorliegt, sind im Moment nicht aktiviert.
                              Thomas123 0 ohle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                @thomas123-0
                                Dann wäre jetzt die Frage WIE Du das genau versucht hast umzusetzen, sprich wie sieht das Skript (Blockly) dazu aus, mit dem das ja scheinbar gemacht wurde.
                                • Thomas123 0
                                  Ich hatte den (blöden?) Gedanken, ob es vielleicht am neuen Laptop (Windows 11) liegt.
                                  Also habe ich den alten Laptop nochmal ausgepackt und ioBroker dort aufgerufen. Aber die gleichen "Symptome".
                                  Dann bekam ich am alten Laptop diesen Fehler in der Console angezeigt:
                                  sentry.iobroker.net/api/56/envelope/?sentry_key=504499a725eb4898930d3b9e9da95740&sentry_version=7&sentry_client=sentry.javascript.browser%2F7.62.0:1
                                         Failed to load resource: the server responded with a status of 403 ()
                                   [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeInserted' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                                  (anonym) @ :8081/adapter/javasc…cfbef968.chunk.js:2
                                   [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMNodeRemoved' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                                   [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMCharacterDataModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                                   [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMSubtreeModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
                                   + subscribe hm-rega.0.43532
                                   + subscribe hm-rega.0.43533
                                   + subscribe hm-rega.0.43534
                                   + subscribe hm-rega.0.43535
                                   + subscribe hm-rega.0.43536
                                   + subscribe hm-rega.0.4362
                                   + subscribe hm-rega.0.4387
                                   + subscribe hm-rega.0.4388
                                   + subscribe hm-rega.0.44422
                                   + subscribe hm-rega.0.44498
                                   + subscribe hm-rega.0.45077
                                   + subscribe hm-rega.0.45152
                                   + subscribe hm-rega.0.45153
                                   + subscribe hm-rega.0.45289
                                   + subscribe hm-rega.0.45290
                                   + subscribe hm-rega.0.45408
                                   + subscribe hm-rega.0.45728
                                   + subscribe hm-rega.0.45729
                                   + subscribe hm-rega.0.45824
                                   + subscribe hm-rega.0.45825
                                   + subscribe hm-rega.0.45920
                                   + subscribe hm-rega.0.45921
                                   + subscribe hm-rega.0.45999
                                   + subscribe hm-rega.0.46000
                                   + subscribe hm-rega.0.46205
                                   + subscribe hm-rega.0.46699
                                   + subscribe hm-rega.0.46700
                                   + subscribe hm-rega.0.46701
                                   + subscribe hm-rega.0.46702
                                   + subscribe hm-rega.0.46703
                                   + subscribe hm-rega.0.46704
                                   + subscribe hm-rega.0.46705
                                   + subscribe hm-rega.0.46706
                                   + subscribe hm-rega.0.46707
                                   + subscribe hm-rega.0.46708
                                   + subscribe hm-rega.0.46709
                                   + subscribe hm-rega.0.46710
                                   + subscribe hm-rega.0.46711
                                   + subscribe hm-rega.0.46712
                                   + subscribe hm-rega.0.46713
                                   + subscribe hm-rega.0.46714
                                   + subscribe hm-rega.0.46715
                                   + subscribe hm-rega.0.46716
                                   + subscribe hm-rega.0.46751
                                   + subscribe hm-rega.0.46752
                                   + subscribe hm-rega.0.46753
                                   + subscribe hm-rega.0.46754
                                   + subscribe hm-rega.0.46755
                                   + subscribe hm-rega.0.46756
                                   + subscribe hm-rega.0.46757
                                   + subscribe hm-rega.0.46758
                                   + subscribe hm-rega.0.46759
                                   + subscribe hm-rega.0.46760
                                   + subscribe hm-rega.0.46761
                                   + subscribe hm-rega.0.46762
                                   + subscribe hm-rega.0.46763
                                   + subscribe hm-rega.0.46764
                                   + subscribe hm-rega.0.46765
                                   + subscribe hm-rega.0.46766
                                   + subscribe hm-rega.0.46767
                                   + subscribe hm-rega.0.46768
                                   + subscribe hm-rega.0.46809
                                   + subscribe hm-rega.0.46810
                                   + subscribe hm-rega.0.46811
                                   + subscribe hm-rega.0.46812
                                   + subscribe hm-rega.0.46813
                                   + subscribe hm-rega.0.46825
                                   + subscribe hm-rega.0.46826
                                   + subscribe hm-rega.0.46827
                                   + subscribe hm-rega.0.46828
                                   + subscribe hm-rega.0.46829
                                   + subscribe hm-rega.0.46841
                                   + subscribe hm-rega.0.46842
                                   + subscribe hm-rega.0.47012
                                   + subscribe hm-rega.0.47013
                                   + subscribe hm-rega.0.47105
                                   + subscribe hm-rega.0.47106
                                   + subscribe hm-rega.0.47188
                                   + subscribe hm-rega.0.47189
                                   + subscribe hm-rega.0.47711
                                   + subscribe hm-rega.0.47768
                                   + subscribe hm-rega.0.47883
                                   + subscribe hm-rega.0.48302
                                   + subscribe hm-rega.0.48303
                                   + subscribe hm-rega.0.48304
                                   + subscribe hm-rega.0.48305
                                   + subscribe hm-rega.0.48306
                                   + subscribe hm-rega.0.48307
                                   + subscribe hm-rega.0.48333
                                   + subscribe hm-rega.0.48397
                                   + subscribe hm-rega.0.48399
                                   + subscribe hm-rega.0.48401
                                   + subscribe hm-rega.0.48546
                                   + subscribe hm-rega.0.48547
                                   + subscribe hm-rega.0.50060
                                   + subscribe hm-rega.0.50061
                                   + subscribe hm-rega.0.50140
                                   + subscribe hm-rega.0.50175
                                   + subscribe hm-rega.0.50214
                                   + subscribe hm-rega.0.50270
                                   + subscribe hm-rega.0.50271
                                   + subscribe hm-rega.0.50330
                                   + subscribe hm-rega.0.50331
                                   + subscribe hm-rega.0.50332
                                   + subscribe hm-rega.0.50333
                                   + subscribe hm-rega.0.50393
                                   + subscribe hm-rega.0.50394
                                   + subscribe hm-rega.0.50395
                                   + subscribe hm-rega.0.50396
                                   + subscribe hm-rega.0.50397
                                   + subscribe hm-rega.0.50413
                                   + subscribe hm-rega.0.50414
                                   + subscribe hm-rega.0.50415
                                   + subscribe hm-rega.0.50416
                                   + subscribe hm-rega.0.50417
                                   + subscribe hm-rega.0.50418
                                   + subscribe hm-rega.0.50419
                                   + subscribe hm-rega.0.50420
                                   + subscribe hm-rega.0.50421
                                   + subscribe hm-rega.0.50422
                                   + subscribe hm-rega.0.50423
                                   + subscribe hm-rega.0.50424
                                   + subscribe hm-rega.0.50425
                                   + subscribe hm-rega.0.50426
                                   + subscribe hm-rega.0.50427
                                   + subscribe hm-rega.0.50458
                                   + subscribe hm-rega.0.50459
                                   + subscribe hm-rega.0.50460
                                   + subscribe hm-rega.0.50461
                                   + subscribe hm-rega.0.50462
                                   + subscribe hm-rega.0.50693
                                   + subscribe hm-rega.0.50694
                                   + subscribe hm-rega.0.50695
                                   + subscribe hm-rega.0.50696
                                   + subscribe hm-rega.0.50697
                                   + subscribe hm-rega.0.50698
                                   + subscribe hm-rega.0.50699
                                   + subscribe hm-rega.0.50700
                                   + subscribe hm-rega.0.50701
                                   + subscribe hm-rega.0.50702
                                   + subscribe hm-rega.0.50703
                                   + subscribe hm-rega.0.50704
                                   + subscribe hm-rega.0.50705
                                   + subscribe hm-rega.0.50706
                                   + subscribe hm-rega.0.50707
                                   + subscribe hm-rega.0.50708
                                   + subscribe hm-rega.0.50709
                                   + subscribe hm-rega.0.50710
                                   + subscribe hm-rega.0.50711
                                   + subscribe hm-rega.0.50712
                                   + subscribe hm-rega.0.50713
                                   + subscribe hm-rega.0.50714
                                   + subscribe hm-rega.0.50715
                                   + subscribe hm-rega.0.50716
                                   + subscribe hm-rega.0.50717
                                   + subscribe hm-rega.0.50844
                                   + subscribe hm-rega.0.50845
                                   + subscribe hm-rega.0.50846
                                   + subscribe hm-rega.0.50847
                                   + subscribe hm-rega.0.50848
                                   + subscribe hm-rega.0.50849
                                   + subscribe hm-rega.0.50850
                                   + subscribe hm-rega.0.50851
                                   + subscribe hm-rega.0.50852
                                   + subscribe hm-rega.0.50853
                                   + subscribe hm-rega.0.50854
                                   + subscribe hm-rega.0.50855
                                   + subscribe hm-rega.0.50948
                                   + subscribe hm-rega.0.50949
                                   + subscribe hm-rega.0.50950
                                   + subscribe hm-rega.0.50951
                                   + subscribe hm-rega.0.50952
                                   + subscribe hm-rega.0.50953
                                   + subscribe hm-rega.0.50954
                                   + subscribe hm-rega.0.50955
                                   + subscribe hm-rega.0.50956
                                   + subscribe hm-rega.0.50957
                                   + subscribe hm-rega.0.50958
                                   + subscribe hm-rega.0.50959
                                   + subscribe hm-rega.0.51043
                                   + subscribe hm-rega.0.51044
                                   + subscribe hm-rega.0.51045
                                   + subscribe hm-rega.0.51046
                                   + subscribe hm-rega.0.51047
                                   + subscribe hm-rega.0.51048
                                   + subscribe hm-rega.0.51049
                                   + subscribe hm-rega.0.51050
                                   + subscribe hm-rega.0.51051
                                   + subscribe hm-rega.0.51052
                                   + subscribe hm-rega.0.51053
                                   + subscribe hm-rega.0.51054
                                   + subscribe hm-rega.0.51104
                                   + subscribe hm-rega.0.51105
                                   + subscribe hm-rega.0.51106
                                   + subscribe hm-rega.0.51107
                                   + subscribe hm-rega.0.51108
                                   + subscribe hm-rega.0.51109
                                   + subscribe hm-rega.0.51110
                                   + subscribe hm-rega.0.51111
                                   + subscribe hm-rega.0.51112
                                   + subscribe hm-rega.0.51113
                                   + subscribe hm-rega.0.51114
                                   + subscribe hm-rega.0.51115
                                   + subscribe hm-rega.0.51116
                                   + subscribe hm-rega.0.51117
                                   + subscribe hm-rega.0.51118
                                   + subscribe hm-rega.0.51119
                                   + subscribe hm-rega.0.51120
                                   + subscribe hm-rega.0.51121
                                   + subscribe hm-rega.0.51122
                                   + subscribe hm-rega.0.51123
                                   + subscribe hm-rega.0.51124
                                   + subscribe hm-rega.0.51125
                                   + subscribe hm-rega.0.51126
                                   + subscribe hm-rega.0.51172
                                   + subscribe hm-rega.0.51569
                                   + subscribe hm-rega.0.51570
                                   + subscribe hm-rega.0.51737
                                   + subscribe hm-rega.0.51764
                                   + subscribe hm-rega.0.51795
                                   + subscribe hm-rega.0.51796
                                   + subscribe hm-rega.0.51799
                                   + subscribe hm-rega.0.52030
                                   + subscribe hm-rega.0.52031
                                   + subscribe hm-rega.0.52032
                                   + subscribe hm-rega.0.52033
                                   + subscribe hm-rega.0.52034
                                   + subscribe hm-rega.0.52146
                                   + subscribe hm-rega.0.52463
                                   + subscribe hm-rega.0.52578
                                   + subscribe hm-rega.0.52579
                                   + subscribe hm-rega.0.52745
                                   + subscribe hm-rega.0.52778
                                   + subscribe hm-rega.0.52814
                                   + subscribe hm-rega.0.53256
                                   + subscribe hm-rega.0.53338
                                   + subscribe hm-rega.0.53495
                                   + subscribe hm-rega.0.53496
                                   + subscribe hm-rega.0.53521
                                   + subscribe hm-rega.0.53523
                                   + subscribe hm-rega.0.53536
                                   + subscribe hm-rega.0.53559
                                   + subscribe hm-rega.0.53613
                                   + subscribe hm-rega.0.53614
                                   + subscribe hm-rega.0.53615
                                   + subscribe hm-rega.0.53616
                                   + subscribe hm-rega.0.53617
                                   + subscribe hm-rega.0.53707
                                   + subscribe hm-rega.0.53752
                                   + subscribe hm-rega.0.53754
                                   + subscribe hm-rega.0.53767
                                   + subscribe hm-rega.0.54127
                                   + subscribe hm-rega.0.54323
                                   + subscribe hm-rega.0.54349
                                   + subscribe hm-rega.0.54438
                                   + subscribe hm-rega.0.54485
                                   + subscribe hm-rega.0.54544
                                   + subscribe hm-rega.0.54597
                                   + subscribe hm-rega.0.55028
                                   + subscribe hm-rega.0.55029
                                   + subscribe hm-rega.0.55030
                                   + subscribe hm-rega.0.55031
                                   + subscribe hm-rega.0.55032
                                   + subscribe hm-rega.0.55033
                                   + subscribe hm-rega.0.55034
                                   + subscribe hm-rega.0.55805
                                   + subscribe hm-rega.0.55904
                                   + subscribe hm-rega.0.56743
                                   + subscribe hm-rega.0.56744
                                   + subscribe hm-rega.0.56758
                                   + subscribe hm-rega.0.56759
                                   + subscribe hm-rega.0.56760
                                   + subscribe hm-rega.0.56761
                                   + subscribe hm-rega.0.56786
                                   + subscribe hm-rega.0.56787
                                   + subscribe hm-rega.0.56800
                                   + subscribe hm-rega.0.56801
                                   + subscribe hm-rega.0.56814
                                   + subscribe hm-rega.0.56815
                                   + subscribe hm-rega.0.56816
                                   + subscribe hm-rega.0.56817
                                   + subscribe hm-rega.0.5764
                                   + subscribe hm-rega.0.5765
                                   + subscribe hm-rega.0.6817
                                   + subscribe hm-rega.0.6818
                                   + subscribe hm-rega.0.6915
                                   + subscribe hm-rega.0.6916
                                   + subscribe hm-rega.0.950
                                   + subscribe hm-rega.0.alarms
                                   + subscribe hm-rega.0.maintenance
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                                   + subscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
                                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
                                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
                                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
                                   + subscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
                                   Detected an editable field that was not serializable. Please define SERIALIZABLE property as true on all editable custom fields. Proceeding with serialization.
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45076
                                   - unsubscribe hm-rega.0.10843
                                   - unsubscribe hm-rega.0.10844
                                   - unsubscribe hm-rega.0.11371
                                   - unsubscribe hm-rega.0.1236
                                   - unsubscribe hm-rega.0.13888
                                   - unsubscribe hm-rega.0.13889
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14117
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14118
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14119
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14120
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14132
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14133
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14134
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14135
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14193
                                   - unsubscribe hm-rega.0.14852
                                   - unsubscribe hm-rega.0.15028
                                   - unsubscribe hm-rega.0.16463
                                   - unsubscribe hm-rega.0.16464
                                   - unsubscribe hm-rega.0.17121
                                   - unsubscribe hm-rega.0.17636
                                   - unsubscribe hm-rega.0.17637
                                   - unsubscribe hm-rega.0.17732
                                   - unsubscribe hm-rega.0.17733
                                   - unsubscribe hm-rega.0.17846
                                   - unsubscribe hm-rega.0.17847
                                   - unsubscribe hm-rega.0.18082
                                   - unsubscribe hm-rega.0.18083
                                   - unsubscribe hm-rega.0.19606
                                   - unsubscribe hm-rega.0.19607
                                   - unsubscribe hm-rega.0.2099
                                   - unsubscribe hm-rega.0.21455
                                   - unsubscribe hm-rega.0.22419
                                   - unsubscribe hm-rega.0.22556
                                   - unsubscribe hm-rega.0.22557
                                   - unsubscribe hm-rega.0.22680
                                   - unsubscribe hm-rega.0.22681
                                   - unsubscribe hm-rega.0.22709
                                   - unsubscribe hm-rega.0.22972
                                   - unsubscribe hm-rega.0.22973
                                   - unsubscribe hm-rega.0.23411
                                   - unsubscribe hm-rega.0.23412
                                   - unsubscribe hm-rega.0.23504
                                   - unsubscribe hm-rega.0.23505
                                   - unsubscribe hm-rega.0.23751
                                   - unsubscribe hm-rega.0.24503
                                   - unsubscribe hm-rega.0.24969
                                   - unsubscribe hm-rega.0.24970
                                   - unsubscribe hm-rega.0.25006
                                   - unsubscribe hm-rega.0.25183
                                   - unsubscribe hm-rega.0.25357
                                   - unsubscribe hm-rega.0.25430
                                   - unsubscribe hm-rega.0.25431
                                   - unsubscribe hm-rega.0.25727
                                   - unsubscribe hm-rega.0.25922
                                   - unsubscribe hm-rega.0.25923
                                   - unsubscribe hm-rega.0.26018
                                   - unsubscribe hm-rega.0.26019
                                   - unsubscribe hm-rega.0.26221
                                   - unsubscribe hm-rega.0.26222
                                   - unsubscribe hm-rega.0.27729
                                   - unsubscribe hm-rega.0.27730
                                   - unsubscribe hm-rega.0.28752
                                   - unsubscribe hm-rega.0.2883
                                   - unsubscribe hm-rega.0.2884
                                   - unsubscribe hm-rega.0.28940
                                   - unsubscribe hm-rega.0.29367
                                   - unsubscribe hm-rega.0.29499
                                   - unsubscribe hm-rega.0.30172
                                   - unsubscribe hm-rega.0.30173
                                   - unsubscribe hm-rega.0.32442
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34273
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34274
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34288
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34289
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34290
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34291
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34292
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34293
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34294
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34295
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34296
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34297
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34298
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34299
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34300
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34301
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34302
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34303
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34304
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34305
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34306
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34307
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34308
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34309
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34310
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34311
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34312
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34313
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34314
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34315
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34316
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34317
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34318
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34320
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34322
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34354
                                   - unsubscribe hm-rega.0.34539
                                   - unsubscribe hm-rega.0.38117
                                   - unsubscribe hm-rega.0.38118
                                   - unsubscribe hm-rega.0.38266
                                   - unsubscribe hm-rega.0.38267
                                   - unsubscribe hm-rega.0.38857
                                   - unsubscribe hm-rega.0.40509
                                   - unsubscribe hm-rega.0.40510
                                   - unsubscribe hm-rega.0.40511
                                   - unsubscribe hm-rega.0.40512
                                   - unsubscribe hm-rega.0.41047
                                   - unsubscribe hm-rega.0.41207
                                   - unsubscribe hm-rega.0.41208
                                   - unsubscribe hm-rega.0.41248
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42068
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42101
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42102
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42103
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42104
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42105
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42106
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42107
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42108
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42110
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42125
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42183
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42319
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42320
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42321
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42322
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42323
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42324
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42325
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42326
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42327
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42328
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42329
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42330
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42331
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42332
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42333
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42334
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42335
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42336
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42337
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42338
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42339
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42340
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42341
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42342
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42344
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42345
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42348
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42349
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42350
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42351
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42352
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42353
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42354
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42355
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42356
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42357
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42385
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42386
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42387
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42388
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42389
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42529
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42530
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42622
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42623
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42715
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42716
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42847
                                   - unsubscribe hm-rega.0.42848
                                   - unsubscribe hm-rega.0.4312
                                   - unsubscribe hm-rega.0.4313
                                   - unsubscribe hm-rega.0.43532
                                   - unsubscribe hm-rega.0.43533
                                   - unsubscribe hm-rega.0.43534
                                   - unsubscribe hm-rega.0.43535
                                   - unsubscribe hm-rega.0.43536
                                   - unsubscribe hm-rega.0.4362
                                   - unsubscribe hm-rega.0.4387
                                   - unsubscribe hm-rega.0.4388
                                   - unsubscribe hm-rega.0.44422
                                   - unsubscribe hm-rega.0.44498
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45077
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45152
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45153
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45289
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45290
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45408
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45728
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45729
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45824
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45825
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45920
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45921
                                   - unsubscribe hm-rega.0.45999
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46000
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46205
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46699
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46700
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46701
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46702
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46703
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46704
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46705
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46706
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46707
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46708
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46709
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46710
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46711
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46712
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46713
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46714
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46715
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46716
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46751
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46752
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46753
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46754
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46755
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46756
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46757
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46758
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46759
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46760
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46761
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46762
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46763
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46764
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46765
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46766
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46767
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46768
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46809
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46810
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46811
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46812
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46813
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46825
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46826
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46827
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46828
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46829
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46841
                                   - unsubscribe hm-rega.0.46842
                                   - unsubscribe hm-rega.0.47012
                                   - unsubscribe hm-rega.0.47013
                                   - unsubscribe hm-rega.0.47105
                                   - unsubscribe hm-rega.0.47106
                                   - unsubscribe hm-rega.0.47188
                                   - unsubscribe hm-rega.0.47189
                                   - unsubscribe hm-rega.0.47711
                                   - unsubscribe hm-rega.0.47768
                                   - unsubscribe hm-rega.0.47883
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48302
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48303
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48304
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48305
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48306
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48307
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48333
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48397
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48399
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48401
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48546
                                   - unsubscribe hm-rega.0.48547
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50060
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50061
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50140
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50175
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50214
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50270
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50271
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50330
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50331
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50332
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50333
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50393
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50394
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50395
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50396
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50397
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50413
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50414
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50415
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50416
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50417
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50418
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50419
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50420
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50421
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50422
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50423
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50424
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50425
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50426
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50427
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50458
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50459
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50460
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50461
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50462
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50693
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50694
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50695
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50696
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50697
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50698
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50699
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50700
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50701
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50702
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50703
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50704
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50705
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50706
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50707
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50708
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50709
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50710
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50711
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50712
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50713
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50714
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50715
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50716
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50717
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50844
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50845
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50846
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50847
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50848
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50849
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50850
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50851
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50852
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50853
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50854
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50855
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50948
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50949
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50950
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50951
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50952
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50953
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50954
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50955
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50956
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50957
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50958
                                   - unsubscribe hm-rega.0.50959
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51043
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51044
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51045
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51046
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51047
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51048
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51049
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51050
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51051
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51052
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51053
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51054
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51104
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51105
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51106
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51107
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51108
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51109
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51110
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51111
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51112
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51113
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51114
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51115
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51116
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51117
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51118
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51119
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51120
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51121
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51122
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51123
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51124
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51125
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51126
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51172
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51569
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51570
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51737
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51764
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51795
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51796
                                   - unsubscribe hm-rega.0.51799
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52030
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52031
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52032
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52033
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52034
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52146
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52463
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52578
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52579
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52745
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52778
                                   - unsubscribe hm-rega.0.52814
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53256
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53338
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53495
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53496
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53521
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53523
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53536
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53559
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53613
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53614
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53615
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53616
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53617
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53707
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53752
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53754
                                   - unsubscribe hm-rega.0.53767
                                   - unsubscribe hm-rega.0.54127
                                   - unsubscribe hm-rega.0.54323
                                   - unsubscribe hm-rega.0.54349
                                   - unsubscribe hm-rega.0.54438
                                   - unsubscribe hm-rega.0.54485
                                   - unsubscribe hm-rega.0.54544
                                   - unsubscribe hm-rega.0.54597
                                   - unsubscribe hm-rega.0.55028
                                   - unsubscribe hm-rega.0.55029
                                   - unsubscribe hm-rega.0.55030
                                   - unsubscribe hm-rega.0.55031
                                   - unsubscribe hm-rega.0.55032
                                   - unsubscribe hm-rega.0.55033
                                   - unsubscribe hm-rega.0.55034
                                   - unsubscribe hm-rega.0.55805
                                   - unsubscribe hm-rega.0.55904
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56743
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56744
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56758
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56759
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56760
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56761
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56786
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56787
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56800
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56801
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56814
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56815
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56816
                                   - unsubscribe hm-rega.0.56817
                                   - unsubscribe hm-rega.0.5764
                                   - unsubscribe hm-rega.0.5765
                                   - unsubscribe hm-rega.0.6817
                                   - unsubscribe hm-rega.0.6818
                                   - unsubscribe hm-rega.0.6915
                                   - unsubscribe hm-rega.0.6916
                                   - unsubscribe hm-rega.0.950
                                   - unsubscribe hm-rega.0.alarms
                                   - unsubscribe hm-rega.0.maintenance
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002600000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34002900000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                                   - unsubscribe wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceId
                                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.deviceType
                                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.hubDeviceId
                                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.humidity
                                   - unsubscribe switchbot-hub.0.EF0E1F1B54DA.temperature
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003100000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003200000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.030_Gemeinsame_Einstellungen.34003500000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003400000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.22003500000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000000000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000100000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000400000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000500000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34000900000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001100000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34001600000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34003300000
                                   > stateChange wolf-smartset.0.Benutzer.Heizung.058_Direkter_Heizkreis.34004000000
                                   > stateChange hm-rega.0.45076
                                   > stateChange hm-rega.0.10843
                                   > stateChange hm-rega.0.10844
                                   > stateChange hm-rega.0.11371
                                   > stateChange hm-rega.0.1236
                                   > stateChange hm-rega.0.13888
                                   > stateChange hm-rega.0.13889
                                   > stateChange hm-rega.0.14117
                                   > stateChange hm-rega.0.14118
                                   > stateChange hm-rega.0.14119
                                   > stateChange hm-rega.0.14120
                                   > stateChange hm-rega.0.14132
                                   > stateChange hm-rega.0.14133
                                   > stateChange hm-rega.0.14134
                                   > stateChange hm-rega.0.14135
                                   > stateChange hm-rega.0.14193
                                   > stateChange hm-rega.0.14852
                                   > stateChange hm-rega.0.15028
                                   > stateChange hm-rega.0.16463
                                   > stateChange hm-rega.0.16464
                                   > stateChange hm-rega.0.17121
                                   > stateChange hm-rega.0.17636
                                   > stateChange hm-rega.0.17637
                                   > stateChange hm-rega.0.17732
                                   > stateChange hm-rega.0.17733
                                   > stateChange hm-rega.0.17846
                                   > stateChange hm-rega.0.17847
                                   > stateChange hm-rega.0.18082
                                   > stateChange hm-rega.0.18083
                                   > stateChange hm-rega.0.19606
                                   > stateChange hm-rega.0.19607
                                   > stateChange hm-rega.0.2099
                                   > stateChange hm-rega.0.21455
                                   > stateChange hm-rega.0.22419
                                   > stateChange hm-rega.0.22556
                                   > stateChange hm-rega.0.22557
                                   > stateChange hm-rega.0.22680
                                   > stateChange hm-rega.0.22681
                                   > stateChange hm-rega.0.22709
                                   > stateChange hm-rega.0.22972
                                   > stateChange hm-rega.0.22973
                                   > stateChange hm-rega.0.23411
                                   > stateChange hm-rega.0.23412
                                   > stateChange hm-rega.0.23504
                                   > stateChange hm-rega.0.23505
                                   > stateChange hm-rega.0.23751
                                   > stateChange hm-rega.0.24503
                                   > stateChange hm-rega.0.24969
                                   > stateChange hm-rega.0.24970
                                   > stateChange hm-rega.0.25006
                                   > stateChange hm-rega.0.25183
                                   > stateChange hm-rega.0.25357
                                   > stateChange hm-rega.0.25430
                                   > stateChange hm-rega.0.25431
                                   > stateChange hm-rega.0.25727
                                   > stateChange hm-rega.0.25922
                                   > stateChange hm-rega.0.25923
                                   > stateChange hm-rega.0.26018
                                   > stateChange hm-rega.0.26019
                                   > stateChange hm-rega.0.26221
                                   > stateChange hm-rega.0.26222
                                   > stateChange hm-rega.0.27729
                                   > stateChange hm-rega.0.27730
                                   > stateChange hm-rega.0.28752
                                   > stateChange hm-rega.0.2883
                                   > stateChange hm-rega.0.2884
                                   > stateChange hm-rega.0.28940
                                   > stateChange hm-rega.0.29367
                                   > stateChange hm-rega.0.29499
                                   > stateChange hm-rega.0.30172
                                   > stateChange hm-rega.0.30173
                                   > stateChange hm-rega.0.32442
                                   > stateChange hm-rega.0.34273
                                   > stateChange hm-rega.0.34274
                                   > stateChange hm-rega.0.34288
                                   > stateChange hm-rega.0.34289
                                   > stateChange hm-rega.0.34290
                                   > stateChange hm-rega.0.34291
                                   > stateChange hm-rega.0.34292
                                   > stateChange hm-rega.0.34293
                                   > stateChange hm-rega.0.34294
                                   > stateChange hm-rega.0.34295
                                   > stateChange hm-rega.0.34296
                                   > stateChange hm-rega.0.34297
                                   > stateChange hm-rega.0.34298
                                   > stateChange hm-rega.0.34299
                                   > stateChange hm-rega.0.34300
                                   > stateChange hm-rega.0.34301
                                   > stateChange hm-rega.0.34302
                                   > stateChange hm-rega.0.34303
                                   > stateChange hm-rega.0.34304
                                   > stateChange hm-rega.0.34305
                                   > stateChange hm-rega.0.34306
                                   > stateChange hm-rega.0.34307
                                   > stateChange hm-rega.0.34308
                                   > stateChange hm-rega.0.34309
                                   > stateChange hm-rega.0.34310
                                   > stateChange hm-rega.0.34311
                                   > stateChange hm-rega.0.34312
                                   > stateChange hm-rega.0.34313
                                   > stateChange hm-rega.0.34314
                                   > stateChange hm-rega.0.34315
                                   > stateChange hm-rega.0.34316
                                   > stateChange hm-rega.0.34317
                                   > stateChange hm-rega.0.34318
                                   > stateChange hm-rega.0.34320
                                   > stateChange hm-rega.0.34322
                                   > stateChange hm-rega.0.34354
                                   > stateChange hm-rega.0.34539
                                   > stateChange hm-rega.0.38117
                                   > stateChange hm-rega.0.38118
                                   > stateChange hm-rega.0.38266
                                   > stateChange hm-rega.0.38267
                                   > stateChange hm-rega.0.38857
                                   > stateChange hm-rega.0.40509
                                   > stateChange hm-rega.0.40510
                                   > stateChange hm-rega.0.40511
                                   > stateChange hm-rega.0.40512
                                   > stateChange hm-rega.0.41047
                                   > stateChange hm-rega.0.41207
                                   > stateChange hm-rega.0.41208
                                   > stateChange hm-rega.0.41248
                                   > stateChange hm-rega.0.42068
                                   > stateChange hm-rega.0.42101
                                   > stateChange hm-rega.0.42102
                                   > stateChange hm-rega.0.42103
                                   > stateChange hm-rega.0.42104
                                   > stateChange hm-rega.0.42105
                                   > stateChange hm-rega.0.42106
                                   > stateChange hm-rega.0.42107
                                   > stateChange hm-rega.0.42108
                                   > stateChange hm-rega.0.42110
                                   > stateChange hm-rega.0.42125
                                   > stateChange hm-rega.0.42183
                                   > stateChange hm-rega.0.42319
                                   > stateChange hm-rega.0.42320
                                  instrument.ts:144 ChunkLoadError: Loading chunk 8943 failed.
                                  (timeout: http://192.168.2.176:8081/static/js/8943.4266642e.chunk.js)
                                      at t.f.j (jsonp chunk loading:27:18)
                                      at ensure chunk:6:25
                                      at Array.reduce (<anonymous>)
                                      at t.e (ensure chunk:5:56)
                                      at App.jsx:82:36
                                      at P (react.production.min.js:18:161)
                                      at Ei (react-dom.production.min.js:291:292)
                                      at ks (react-dom.production.min.js:280:389)
                                      at ys (react-dom.production.min.js:280:320)
                                      at vs (react-dom.production.min.js:280:180)
                                      at ss (react-dom.production.min.js:273:245)
                                      at Hl (react-dom.production.min.js:127:105)
                                      at react-dom.production.min.js:267:273
                                  (anonym) @ instrument.ts:144
                                  Hilft das vieleicht bei der Fehlersuche?
                                  • Thomas123 0
                                    @samson71
                                    Eigentlich ein ganz einfaches...
                                    • ohle64
                                      ohle64 @Thomas123 0 last edited by
                                      @thomas123-0
                                      Ich hänge mich mal ran hier. Das Problem hatte ich auch seit Umstellung auf controller >5. Das Problem sind die vielen objects und states. Bei mir sind es nur je ca. 30000 (bei dir >50000!). Das pending beim rega-Adapter hat auch damit zu tun. Der Adapter möchte sein script ausführen - muß aber auf die objects/states warten. Das Problem mit dem Speichern von Blockly kommt auch davon. Wenn ein Wert aus den Objekten genommen wird, habe ich immer gewartet bis der Inhalt sichtbar war und habe dann erst das Auswahl-Fenster mit OK geschlossen. Beim Speichern des Blockly - geduld - warten bis die Instanz wieder da ist - dann wird auch gespeichert.
                                      Meine Probleme habe ich mit Installation von Redis-Server und der Umstellung von object und states auf redis gelöst.
                                      Das sollten sich die controller -Entwickler mal genauer anschauen.
                                      Meine controller CPU-Belastung ist so von manchmal mehr als 100%(im Schnitt meist mehr als 60%) auf jetzt 0,33% gesunken.
                                      • Thomas123 0
                                        Thomas123 0 @ohle64 last edited by
                                        @ohle64
                                        Danke erstmal für den Tip mit dem Warten, bis die Werte erscheinen. Das hat schon mal insofern geholfen, dass er nicht "abschmiert". Aber es dauert ewig, bis die Werte erscheinen, und man dann endlich ok drücken kann.
                                        Er schreibt auch brav die Werte in die Systemvriablen der hm-rega, aber in der CCU kommen die geänderten Werte nicht an...
                                        Von Redis hab ich bisher nix gehört. Hast Du einen Link zu einer "idiotensicheren" Beschreibung, wie und wo es installiert wird? Was ich bisher dazu gefunden habe, verwirrt mich sehr.
                                        Homoran ohle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas123 0 last edited by
                                          wie? genau!
                                          • Thomas123 0
                                            Thomas123 0 @Homoran last edited by
                                            das Script läuft durch, und die Daten werden im ioBroker im Adapter hm-rega geschrieben. Rufe ich die CCU auf, sind da in den Systemvariablen noch die alten Daten, und nicht die vom Script geänderten
                                            71
                                            5924
