    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Nach Update auf Debian12 npm "weg"
      Thomas Braun Most Active @RoccoNaut last edited by
      @rocconaut
      Falls es mit den vorgenannten Befehlen nicht funktioniert, Versuch diese Version:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      • MartinP
        MartinP @RoccoNaut last edited by
        @rocconaut Die Node Version war vor dem Update viel zu alt
        So sieht es bei mir aus:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs v18.18.2
        /usr/bin/node v18.18.2
        /usr/bin/npm 9.8.1
        /usr/bin/npx 9.8.1
        /usr/bin/corepack 0.19.0
        Core adapters versions
        js-controller: 5.0.12
        admin: 6.12.0
        javascript: 7.1.4
        Es ist sicherlich angebracht, vor dem Betriebssystem - Update erstmal die ioBroker Installation auf Stand zu bringen ...
        Ich habe aber die starke Hoffnung, dass die Fix-Skripte da Heilung auch nach dem Debian 12 bringen ...
          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
          @martinp
          Ja, stimmt.
          Der eigentliche Grund ist, dass auf dem Alt-System die Quelle 'nodesource' auf 16 stand und nicht auf 18.
          Durch das Upgrade auf Debian 12 zieht nun die dortige dfsg-Version zuerst, weil die aus nodejs@18 gebaut wurde, also eine höhere Versionsnummer hat.
          Die muss jetzt rausgekratzt werden und die nodesource-Version muss eingebaut werden. Macht aber spätestens die Beta-Version von 'iob nodejs-update'.
            besten Dank schon mal bis hierhin.
            Das iob nodejs-update war mir neu...
            Habe ein Backup eingespielt und nun ioBroker komplett upgedated.
            npm 9.8.1.
            nodejs 18.18.2
            js controller 5.0.12
            admin 6.12.0
            jetzt schmiert nur laufend der Roborock Adapter ab. Der ist auch up to date.
            Dann ziehe ich jetzt ein neues Backup und versuche das Upgrad auf Debian 12 erneut.
              @rocconaut sagte in Nach Update auf Debian12 npm "weg":
              Was soll das bringen?
                was genau?
                Das Backup oder das update?
                  @rocconaut
                  Ein Backup mit dem gleichen alten Stand.
                  Du musst schauen wie es jetzt in deinem Setup klemmt.
                    ich habe ioBroker jetzt up to date auf Debian11
                    Davon ziehe ich gerade ein Backup.
                    Dann versuche ich das Update auf Debian 12 noch mal.
                    Wenn es an der veralteten installation lag, dann müsste es doch jetzt durch laufen?!
                      @rocconaut
                      Aber du hattest das doch auf Debian12 jetzt mit
                      nodejs-update gefixt, oder nicht? Was soll da ein Backup bringen?
                        nein, ich habe ein altes Backup eingespielt. Ich bin jetzt auf dem Stand von heute früh 6 Uhr.
                        Den Stand habe ich jetzt unter Debian11 komplett aktualisiert auf diese Versionen:
                        npm 9.8.1.
                        nodejs 18.18.2
                        admin 6.12.0
                        und jetzt wollte ich das upgrade auf Debian12 machen.
                        Wenn die veraltete ioBroker Installation schuld war, dann sollte es ja jetzt durchlaufen.
                          @rocconaut
                          Zumindest wird jetzt (wenn das auch richtig geändert wurde) nodejs aus dem nodesource-Repo gezogen werden, weil da eine aktuellere nodejs@18 drin liegt.
                          Ein Rückschritt auf 'heute 6 Uhr' wäre aber unnötig gewesen, das hätte man auch im Debian12 noch gerade rücken können. Mit 'iob nodejs-update' halt.
                            So, jetzt ist alles auf aktuellem Stand und läuft 🙂
                            Lag tatsächlich an der alten Version.
                            Danke euch 👍
                              Natürlich...
                              686
