    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    • Patrick Ebert
      Patrick Ebert @s.bormann last edited by
      Aloha, lieber @s-bormann
      Danke erstmal für deine Arbeit 😉
      Sage mal gibt es eine Möglichkeit den Rand zu zu verkleinern um so noch etwas mehr Größe bei den Widgets rauszuholen?
      Auf dem iPad fehlt mir leider immer etwas und ich glaube, wenn der Rand nicht so breit wäre, ginge noch was. 😞
        A.M.83 last edited by
        Hallo an Alle!
        Auch ich möchte mich hiermit für den richtig genialen Adapter bei @s-bormann bedanken. Hab hier viele interessante Umsetzungen gesehen, auch selbst schon ein wenig gebastelt und finds klasse, was man mit dem Adapter alles mit wenig Kenntnis machen kann! 👏 💪
        Hier meine bisherige Umsetzung.
          lefoulmi @FuXXz2 last edited by
          @fuxxz2 mal ne blöde Frage was muss denn als Gerätetyp auswählen um solche Listen wie bei Dir zu erstellen z.B. Luftfeuchtigkeit
            A Former User @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
            @ts020339 Das ist einfach ein Flot-Chart, den ich über den URL-Datenpunkt übergebe:
            Hi @s-bormann
            Ich bekomme es nicht hin..... Könntest Du ev. bitte noch ein paar ausführlichere Angaben diesbezüglich machen, wie die einzelnen Einstellungen vorgenommen werden müssen? Wäre toll.
            Vielen Dank im Voraus.
            Gruss
            Vazi
              A Former User @Guest last edited by
              @vazi sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
              Wäre toll.
              Moin,
              wäre toll, wenn du zeigen würdest, was bei dir nicht geht, was du eingestellt hast?
              Der Screenshot ist ja von jemand anderen.
              VG
              Bernd
                @dp20eic sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                Wäre toll.
                Moin,
                VG
                Bernd
                Nun, ich habe ein Widget, welches mir die Aussentemperatur anzeigt.
                Ich habe ein EChart, welches mir diese als Grafig anzeigt.
                Nun möchte ich gerne, dass wenn ich das Widget anklicke, die Grafik aufklappt.
                PS: Habe "meine Versuche" jedoch leider wieder gelöscht...weil es nicht funktionierte und ich bein ioBroker nicht unnötig belasten wollte....
                  Moin,
                  und jetzt sollen andere ihr iQontrol belasten 😉
                  Du muss uns schon zeigen, was du wo eingetragen hast, die Ausgangskachel hast du ja schon.
                  Hier ein Beispiel mit einer Kachel, die mir dann den aktuellen Internet Speed anzeigt
                  Daraus wird das
                  Wenn ich dann auf die Kachel klicke, dann
                  Dass ich ein Dashboard von Grafana nutze, ist irrelevant, wichtig ist, dass du deine Grafik hier einträgst
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    Zuerst schon einmal - viiiiiiiielen herzlichen Dank für Deine Hilfe, ich weiss es sehr zu schätzen 👍
                    Hier meine Einstellungen. Leider bekomme ich jedoch noch eine Fehlermeldung...... irgendwo klemmt es noch...?
                    Ich hab den Chart aufgerufen und dann die Adresse im Browser kopiert und diese bei URL eingefügt, jedoch....
                      A Former User @Guest last edited by A Former User
                      Moin,
                      ohne mir das jetzt tiefer angeschaut zu haben, ich müsste mir auch erst noch eChart installieren und schauen was dort einzustellen ist. Habe ich aber erst einmal eine Info, von genereller Natur, du brauchst IP-Adressen, die aus dem privaten Bereich sind, nicht unkenntlich zu machen! Sollte da 192.168.178.37 stehen, dann würde ich im schlimmsten Fall auf einer meiner Gerätschaften kommen, aber nicht zu dir, das unkenntlich machen, macht es nur schwerer bei der Analyse.
                      Ich installiere mir mal eChart und melde mich später wieder.
                      VG
                      Bernd
                      Edit
                      Also, ich habe mir eChart installiert und mal einen Klimasensor genommen http://iobroker.fritz.box:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Actual und da fällt mir auch schon auf, dass bei dir ein anderer Port steht, bei dir 8081, warum auch immer!
                      Wenn du in eChart ein Dashboard freigeben möchtest, dann geht das so
                      Denn nicht der Admin zeigt das an, sondern der WEB Adapter.
                      So sieht es dann in iQontrol aus
                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dp20eic Danke, man lernt nie aus.😊
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          Edit
                          Was soll ich sagen? Einfach nur GENIAL 👍 👍 👍
                          Es funktioniert einwandfrei und ich habe nun genau das, was ich mir wünschte. Ich stehe in Deiner Schuld und ich echt paff, wie hier im Forum ohne wenn und aber einen geholfen wird. Ich hoffe, ich kann auch einmal jemand "unter die Arme" greifen und wieder etwas zurückgeben. 😊
                          Es bleibt mir nur noch einmal - Danke zu sagen.
                          Gruss
                          Vazi
                          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • meute
                            meute @Guest last edited by meute
                            @dp20eic
                            @vazi
                            Woraus bezieht eChart seine Daten?
                            Könnte eChart auch Daten aus einer InfluxDB anzeigen?
                            ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @meute last edited by
                              @meute sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                              @dp20eic
                              @vazi
                              Aus einem Datenpunkt, z.B. ein Thermostat und die History aktiviert ist.
                              Bezüglich InfluxDB kann ich leider keine Auskunft geben, da ich es nicht anwende.
                                Moin,
                                die Daten, die ich gezeigt habe, werden alle in einer influxDB gespeichert, ich habe eChart wieder gelöscht, aber es werden alle DP aufgelistet, die auch irgendwie gesichert werden.
                                Ich nutze nur Grafana um Panels und Dashboards zu bauen.
                                Also einfach ausgedrückt, ja, Du kannst da auch eine influxDB zum historisieren einsetzen.
                                VG
                                Bernd
                                  Gonzokalle last edited by
                                  Hallo an Alle!
                                  Ich möchte mich hiermit für den tollen Adapter bei @s-bormann bedanken.
                                  Ich war kurz davor das Projekt Visualisierung aufzugeben. Iqontrol war mein letzter Versuch.
                                  Hier meine einfache Umsetzung mit nur 6 Seiten.
                                  Die Startseite:
                                  Der Außenbereich
                                  Wetter Teil 1
                                  Wetter Teil 2
                                  Die IT
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Gonzokalle last edited by
                                    @gonzokalle 👍 über farbgestaltung kann man ja diskutieren, sonst sieht das recht nett aus!
                                    ich steh da eher auf verläufe.
                                    bekomm grad lust wieder mal rumspielen... meine testseite ist unausgelastet.
                                    G meute 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Gonzokalle @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody
                                      Ich stehe halt auf schön bunt. 🤦‍♂️
                                      Dann will ich dich mal nicht am spielen hindern.🖐
                                      Wetter Teil2 2023-11-22_iqontrol_0_devices.json
                                      Alexa 2023-11-22_iqontrol_0_devices.json
                                      • meute
                                        meute @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                        Wie hast Du das mit dem Abfallkalender gelöst?
                                        P.S. Nächste Woche Geburtstag?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @meute last edited by
                                          @meute eigene ical instanz, google kalender.
                                          Müll-iqontrol_0_devices.json
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                            seit ein paar tagen hab ich einen Creality K1 3-d drucker.
                                            hab mir heute mal gedanken gemacht, wie ich da was visualisieren kann. da das ding an einem shelly plug-s hängt, hab ich mal rumgespielt.
                                            ausgeschaltet:
                                            eingeschaltet:
                                            am handy kommt das nicht ganz so gut, aber da ich hauptsächlich über PCs arbeite, passt das.
                                            export der beiden:
                                            crealityk1_iqontrol_0_devices.json
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88331
