    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Latzi last edited by ticaki
      @latzi
      Ja. Der Token arbeitet vereinfacht so: /bla/bla/***.png
      Und je nach Warnungstyp ist dann:
      *** = strom rain etc.
      In meinen blauen/schwarzen gibts aber nur 7-8 der möglichen, für den Rest habe ich keine die zum Design passen.
        ticaki Developer last edited by ticaki
        update
        • iconbase64 umbenannt in htmlicon (iconbase64 wird intern umbenannt in htmlicon, aber nicht für immer.)
        • weatheremoji hinzugefügt. (smilies)
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          update
          Frage zur ID von UWZ
          lt. einem alten Script musste da die ID mit Lat/Long ermittelt werden.
          So ist zB für meinen Ort nicht AT4783 (AT+PLZ) sondern AT00928 (AT+ID lt. Lat/Long).
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
            muss also <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr> nicht verändert werden?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
              @ticaki
              noch was 😉
              Hab hier eine aktive Warnung.
              Jedoch kommt keine Email oder Telegram.
                "results": [
                    "center": "UWZ",
                    "areaID": "UWZAT00663",
                    "dtgEnd": 1699002000,
                    "areaType": "UWZCODE",
                    "dtgStart": 1698926400,
                    "payload": {
                      "translationsLongText": {
                        "DE": "Am Donnerstagnachmittag ist weiterhin mit kräftigem Regen zu rechnen. Dabei kommen Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 l/m² in 24 Stunden, örtlich auch mehr zustande. Die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen auf 1200 Meter: dadurch fallen oberhalb 2000 m 20-30 cm Neuschnee. Freitagmorgen lässt der Regen von Westen her nach."
                      "id": "16987767775897",
                      "creation": 1698932760000,
                      "uwzLevel": 10,
                      "translationsShortText": {
                        "DE": "Kräftiger Dauerregen mit 30-50 l/m² in 24 Stunden"
                      "fileName": "meteogroup_warn_16987767775897_20231102134615_1699002000_1698932825.xml",
                      "levelName": "alert_warn_orange",
                      "shortText": "Rain. 30-50 l/m²",
                      "longText": "From Thursday noon intense rain is expected. Accordingly, precipitation amounts of 30 to 50 l/m² in 24 hours are expected, locally even more. Friday morning the snow line drops to 1200 meters. Friday morning rain decreases.",
                      "altMin": -10,
                      "altMax": 9000
                    "severity": 10,
                    "type": 4
                "cached": 1
                ticaki Developer @Negalein last edited by
                @negalein
                Rest beantworte ich später:
                Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler. Wenn nicht bitte deinen Adapter einstellungen posten/per nachricht. (kannst das json oben rechts in der Adapterkonfiguration downloaden)
                • Negalein
                  Danke, das wars!
                  So funktioniert es.
                  Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
                  T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
                    @negalein
                    super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. 🙂 Werde ich mir nachher mal ansehen.
                    zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
                    Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
                    Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
                    • Negalein
                      ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
                      • Negalein
                        So, Test erfolgreich
                        Mit ID kommen 2 Meldungen
                        Mit PLZ kommt nichts
                          @negalein
                          Und wie kommt man an die id?
                          Ich kann das nicht nachvollziehen mit dem "keiner" oder hast du den Adapter auf eine neue UWZzelle mit Warnung zum testen gestartet und es hat an der "Warnungen gelten als bekannt" gelegen?
                          • Negalein
                            https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                            (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
                            im Ergebnis steht dann die ID
                            [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                              @negalein
                              Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß 🙂
                              • Negalein
                                Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! 😉
                                Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
                                Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
                                T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  Das funktioniert 🙂
                                  https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
                                  Da kommt die PLZ von Berlin raus.
                                  • Negalein
                                    Das funktioniert
                                    was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
                                    man lernt nie aus. 🙂
                                    • Negalein
                                      in DE passt das.
                                      probier mal https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                                      da kommt [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                                      PLZ ist aber 4780
                                        @negalein
                                        Das hab ich verstanden, wollte dir nur zeigen dass das auch für DE geht.
                                        Hat dein Problem mit keiner Warnung an dem gelegen was ich oben fragt habe?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                          Ja, das wars.
                                          Danke, das wars!
                                          So funktioniert es.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            Ja, das war schon immer so
                                            1077
                                            269803
