    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Negalein
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      update
      Frage zur ID von UWZ
      lt. einem alten Script musste da die ID mit Lat/Long ermittelt werden.
      So ist zB für meinen Ort nicht AT4783 (AT+PLZ) sondern AT00928 (AT+ID lt. Lat/Long).
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
        iconbase64 umbenannt in htmlicon (iconbase64 wird intern umbenannt in htmlicon, aber nicht für immer.)
        muss also <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr> nicht verändert werden?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
          @ticaki
          noch was 😉
          Hab hier eine aktive Warnung.
          Jedoch kommt keine Email oder Telegram.
            "results": [
                "center": "UWZ",
                "areaID": "UWZAT00663",
                "dtgEnd": 1699002000,
                "areaType": "UWZCODE",
                "dtgStart": 1698926400,
                "payload": {
                  "translationsLongText": {
                    "DE": "Am Donnerstagnachmittag ist weiterhin mit kräftigem Regen zu rechnen. Dabei kommen Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 l/m² in 24 Stunden, örtlich auch mehr zustande. Die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen auf 1200 Meter: dadurch fallen oberhalb 2000 m 20-30 cm Neuschnee. Freitagmorgen lässt der Regen von Westen her nach."
                  "id": "16987767775897",
                  "creation": 1698932760000,
                  "uwzLevel": 10,
                  "translationsShortText": {
                    "DE": "Kräftiger Dauerregen mit 30-50 l/m² in 24 Stunden"
                  "fileName": "meteogroup_warn_16987767775897_20231102134615_1699002000_1698932825.xml",
                  "levelName": "alert_warn_orange",
                  "shortText": "Rain. 30-50 l/m²",
                  "longText": "From Thursday noon intense rain is expected. Accordingly, precipitation amounts of 30 to 50 l/m² in 24 hours are expected, locally even more. Friday morning the snow line drops to 1200 meters. Friday morning rain decreases.",
                  "altMin": -10,
                  "altMax": 9000
                "severity": 10,
                "type": 4
            "cached": 1
            ticaki Developer @Negalein last edited by
            @negalein
            Rest beantworte ich später:
            Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler. Wenn nicht bitte deinen Adapter einstellungen posten/per nachricht. (kannst das json oben rechts in der Adapterkonfiguration downloaden)
            • Negalein
              Danke, das wars!
              So funktioniert es.
              Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
              T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
                @negalein
                super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. 🙂 Werde ich mir nachher mal ansehen.
                zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
                Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
                Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
                • Negalein
                  ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
                  • Negalein
                    So, Test erfolgreich
                    Mit ID kommen 2 Meldungen
                    Mit PLZ kommt nichts
                      @negalein
                      Und wie kommt man an die id?
                      Ich kann das nicht nachvollziehen mit dem "keiner" oder hast du den Adapter auf eine neue UWZzelle mit Warnung zum testen gestartet und es hat an der "Warnungen gelten als bekannt" gelegen?
                      • Negalein
                        https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                        (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
                        im Ergebnis steht dann die ID
                        [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                          @negalein
                          Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß 🙂
                          • Negalein
                            Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! 😉
                            Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
                            Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
                            T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              Das funktioniert 🙂
                              https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
                              Da kommt die PLZ von Berlin raus.
                              • Negalein
                                Das funktioniert
                                was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
                                man lernt nie aus. 🙂
                                • Negalein
                                  in DE passt das.
                                  probier mal https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                                  da kommt [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                                  PLZ ist aber 4780
                                    @negalein
                                    Das hab ich verstanden, wollte dir nur zeigen dass das auch für DE geht.
                                    Hat dein Problem mit keiner Warnung an dem gelegen was ich oben fragt habe?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                      Ja, das wars.
                                      Danke, das wars!
                                      So funktioniert es.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        Ja, das war schon immer so
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          I know. War mir vom UWZ-Script noch in Erinnerung.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            UWZ:
                                            weather-warnings.0.provider.uwz.UWZAT00xxx.formatedKeys.01.headline
                                            Wenn keine Warnung ist kommt im Wert das:
                                            Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung
                                            1077
                                            265192
