    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      iconbase64 umbenannt in htmlicon (iconbase64 wird intern umbenannt in htmlicon, aber nicht für immer.)
      muss also <tr><td style="padding: 5px 0 5px 0;" bgcolor="${warnlevelcolorhex}"><b><font color=#000000>${headline}</font></b></td></tr><tr><td style="padding: 5px 0 20px 0;">${iconbase64}${description}</td></tr> nicht verändert werden?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
        @ticaki
        noch was 😉
        Hab hier eine aktive Warnung.
        Jedoch kommt keine Email oder Telegram.
          "results": [
              "center": "UWZ",
              "areaID": "UWZAT00663",
              "dtgEnd": 1699002000,
              "areaType": "UWZCODE",
              "dtgStart": 1698926400,
              "payload": {
                "translationsLongText": {
                  "DE": "Am Donnerstagnachmittag ist weiterhin mit kräftigem Regen zu rechnen. Dabei kommen Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 l/m² in 24 Stunden, örtlich auch mehr zustande. Die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen auf 1200 Meter: dadurch fallen oberhalb 2000 m 20-30 cm Neuschnee. Freitagmorgen lässt der Regen von Westen her nach."
                "id": "16987767775897",
                "creation": 1698932760000,
                "uwzLevel": 10,
                "translationsShortText": {
                  "DE": "Kräftiger Dauerregen mit 30-50 l/m² in 24 Stunden"
                "fileName": "meteogroup_warn_16987767775897_20231102134615_1699002000_1698932825.xml",
                "levelName": "alert_warn_orange",
                "shortText": "Rain. 30-50 l/m²",
                "longText": "From Thursday noon intense rain is expected. Accordingly, precipitation amounts of 30 to 50 l/m² in 24 hours are expected, locally even more. Friday morning the snow line drops to 1200 meters. Friday morning rain decreases.",
                "altMin": -10,
                "altMax": 9000
              "severity": 10,
              "type": 4
          "cached": 1
          ticaki Developer @Negalein last edited by
          @negalein
          Rest beantworte ich später:
          Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler. Wenn nicht bitte deinen Adapter einstellungen posten/per nachricht. (kannst das json oben rechts in der Adapterkonfiguration downloaden)
          • Negalein
            Danke, das wars!
            So funktioniert es.
            Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
            T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
              @negalein
              super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. 🙂 Werde ich mir nachher mal ansehen.
              zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
              Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
              Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
              • Negalein
                ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
                • Negalein
                  So, Test erfolgreich
                  Mit ID kommen 2 Meldungen
                  Mit PLZ kommt nichts
                    @negalein
                    Und wie kommt man an die id?
                    Ich kann das nicht nachvollziehen mit dem "keiner" oder hast du den Adapter auf eine neue UWZzelle mit Warnung zum testen gestartet und es hat an der "Warnungen gelten als bekannt" gelegen?
                    • Negalein
                      https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                      (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
                      im Ergebnis steht dann die ID
                      [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                        @negalein
                        Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß 🙂
                        • Negalein
                          Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! 😉
                          Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
                          Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
                          T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Das funktioniert 🙂
                            https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
                            Da kommt die PLZ von Berlin raus.
                            • Negalein
                              Das funktioniert
                              was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
                              man lernt nie aus. 🙂
                              • Negalein
                                in DE passt das.
                                probier mal https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                                da kommt [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                                PLZ ist aber 4780
                                  @negalein
                                  Das hab ich verstanden, wollte dir nur zeigen dass das auch für DE geht.
                                  Hat dein Problem mit keiner Warnung an dem gelegen was ich oben fragt habe?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                    Ja, das wars.
                                    Danke, das wars!
                                    So funktioniert es.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      Ja, das war schon immer so
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                        I know. War mir vom UWZ-Script noch in Erinnerung.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          UWZ:
                                          weather-warnings.0.provider.uwz.UWZAT00xxx.formatedKeys.01.headline
                                          Wenn keine Warnung ist kommt im Wert das:
                                          Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung
                                            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                            Ich werde wohl in nächsten Stunde ein Update auf Github schieben das hat einen:
                                            EDIT: ging auch ohne - dafür braucht man zwingend beim ersten Start einen Internetverbindung. Dann holt er sich die ID, wenn der Server nicht erreichbar ist wird das aber nicht wiederholt.
                                            breaking change
                                            UWZ - Datenpfade enthalten nicht mehr die Warnzelle, sondern die Koordinaten, wie bei ZAMG.
                                            • Bessere Konfiguration
                                            • Einfache Unterstützung weiterer Länder. Wenn ich nach den Sprachen gehe müsste UWZ für diese Länder verfügbar sein:
                                                        FR?: string;
                                                        LU?: string;
                                                        EN?: string;
                                                        ES?: string;
                                                        NL?: string;
                                                        DE?: string;
                                                        IT?: string;
                                                        DK?: string;
                                            EDIT: kann auch später werden, warte auf das Update von Weblate, da sich die Beschreibung des Admininterfaces ändern muß.
                                            update
                                            • muss getestet werden. Bin mir nicht sicher, ob ich alles angepasst habe.
                                            • kein breaking change
                                            • internet/UWZ Server muß erreichbar sein beim Start des Adapters mit einer neuen uwz config.
                                            • Warnzelle wird automatisch aus den Koordinaten ermittelt.
                                            • Übersetzung ist noch nicht angepasst, weblate lässt sich zeit.
                                            • Adapter startet mit neuer uwzconfig nach ca 7 Sekunden neu.
                                            • von Sigi berichteter Fehler behoben.
                                            hm vielleicht mache ich das auch mit einem knopf im admin.
                                            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1077
                                            269763
