    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Negalein last edited by
      @negalein
      Rest beantworte ich später:
      Kannst du zu dem letzten Punkt mal bitte das Keiner bei Filtern nach warntypen raus machen und den Adapter mit ausgeschaltetem "Warnungen gelten als bekannt" starten. Wenn es dann geht haben wir den FEhler. Wenn nicht bitte deinen Adapter einstellungen posten/per nachricht. (kannst das json oben rechts in der Adapterkonfiguration downloaden)
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Danke, das wars!
        So funktioniert es.
        Dann schalt ich Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt wieder ein.
        T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
          @negalein
          super, das "keiner" hab ich nachträglich eingebaut für was anderes. 🙂 Werde ich mir nachher mal ansehen.
          zu UWZ - uff - jetzt hab ich das schon über 4 Jahre drin und mir hat das keiner verraten. @sigi234 benutzt man in AT die Koordinaten?
          Die Vorlage solltest du ändern, ich hab das nur drin, weils leute gibt die es vergessen, überlesen usw.
          Ich teste das heute abend alles und wenn ok gibts ne neue Version
          • Negalein
            ich such mal eine AT-Gemeinde mit aktiver Warnung und teste es.
            • Negalein
              So, Test erfolgreich
              Mit ID kommen 2 Meldungen
              Mit PLZ kommt nichts
                @negalein
                Und wie kommt man an die id?
                Ich kann das nicht nachvollziehen mit dem "keiner" oder hast du den Adapter auf eine neue UWZzelle mit Warnung zum testen gestartet und es hat an der "Warnungen gelten als bekannt" gelegen?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
                  https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                  (lat & long anpassen (ermitteln zB mit https://www.latlong.net/))
                  im Ergebnis steht dann die ID
                  [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                    @negalein
                    Dat baue ich dann so ein, dass man bei uwz coordinaten eingeben muß 🙂
                    • Negalein
                      Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! 😉
                      Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
                      Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
                      T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Das funktioniert 🙂
                        https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=53.456680&lon=13.431940
                        Da kommt die PLZ von Berlin raus.
                        • Negalein
                          Das funktioniert
                          was? ATxx.xxxxxx,xx.xxxxxx funktioniert?
                          man lernt nie aus. 🙂
                          • Negalein
                            in DE passt das.
                            probier mal https://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=48.456680&lon=13.431940
                            da kommt [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00926","CENTER_ID":"2"}]
                            PLZ ist aber 4780
                              @negalein
                              Das hab ich verstanden, wollte dir nur zeigen dass das auch für DE geht.
                              Hat dein Problem mit keiner Warnung an dem gelegen was ich oben fragt habe?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                Ja, das wars.
                                Danke, das wars!
                                So funktioniert es.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  Ja, das war schon immer so
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    I know. War mir vom UWZ-Script noch in Erinnerung.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      UWZ:
                                      weather-warnings.0.provider.uwz.UWZAT00xxx.formatedKeys.01.headline
                                      Wenn keine Warnung ist kommt im Wert das:
                                      Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung
                                        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                        Ich werde wohl in nächsten Stunde ein Update auf Github schieben das hat einen:
                                        EDIT: ging auch ohne - dafür braucht man zwingend beim ersten Start einen Internetverbindung. Dann holt er sich die ID, wenn der Server nicht erreichbar ist wird das aber nicht wiederholt.
                                        breaking change
                                        UWZ - Datenpfade enthalten nicht mehr die Warnzelle, sondern die Koordinaten, wie bei ZAMG.
                                        • Bessere Konfiguration
                                        • Einfache Unterstützung weiterer Länder. Wenn ich nach den Sprachen gehe müsste UWZ für diese Länder verfügbar sein:
                                                    FR?: string;
                                                    LU?: string;
                                                    EN?: string;
                                                    ES?: string;
                                                    NL?: string;
                                                    DE?: string;
                                                    IT?: string;
                                                    DK?: string;
                                        EDIT: kann auch später werden, warte auf das Update von Weblate, da sich die Beschreibung des Admininterfaces ändern muß.
                                        update
                                        • muss getestet werden. Bin mir nicht sicher, ob ich alles angepasst habe.
                                        • kein breaking change
                                        • internet/UWZ Server muß erreichbar sein beim Start des Adapters mit einer neuen uwz config.
                                        • Warnzelle wird automatisch aus den Koordinaten ermittelt.
                                        • Übersetzung ist noch nicht angepasst, weblate lässt sich zeit.
                                        • Adapter startet mit neuer uwzconfig nach ca 7 Sekunden neu.
                                        • von Sigi berichteter Fehler behoben.
                                        hm vielleicht mache ich das auch mit einem knopf im admin.
                                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                          update
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:40.177	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.summary.warntypes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:40.161	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.activeWarnings" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:40.102	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:40.093	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:40.060	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:40.051	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:40.014	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:40.000	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.977	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.950	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.894	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.886	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.849	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.848	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.843	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.813	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.792	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.773	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warntypegeneric" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.764	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.746	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.countdown" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.738	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.722	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.718	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.711	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.700	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.692	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.676	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.673	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.659	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.658	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.619	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.604	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.597	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.579	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.554	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.553	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.519	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.508	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.484	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.476	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.444	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.429	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:39.411	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.testMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:37.875	info	UWZ activated. Retrieve data.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:37.578	info	ZAMG activated. Retrieve data.
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:37.478	info	Refresh Interval: 20 minutes
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:33.061	info	starting. Version 0.4.8 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:29.180	info	terminating
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:28.668	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:28.662	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:28.661	info	terminating
                                          weather-warnings.0
                                          2023-11-03 05:22:28.660	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Kommt bei jeden Neustart.
                                          Derzeit gibt es keine Warnung.
                                            @sigi234
                                            Ist behoben, anscheinend überholt wegen dem UWZ Serverzugriff der Update code den Initialisierungscode... em 🙂 Der Fehler war schon seit 1 Monat da.
                                            1077
                                            265484
