HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
js-controller: 3.3.15
Noch viel älter...
Die Baustelle wird immer mehr zu: Abreißen, neubauen. -
Jetzt hast du solange dein 'System never getatscht' bis da halt nix mehr 'runnt'.
Versuch ein Upgrade des js-controllers:
https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
Updates laufen.
Abgestürzt ist alles nach einem Stromausfall.
Gibt es eine Möglichkeit alles vom IoBroker irgendwie zu kopieren und in das Backup auf der anderen Speicherkarte zu übertragen?
@tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
Nein. Jedenfalls nicht mit zu vertretenem Aufwand.
Ok, hätte ja sein können das es einen "Ordner" gibt, in dem z.B. die Scripte abgelegt sind, und die man dann hätte per copy paste in das Backup einspielen können.
Da ich davon ausgehe, das du auch selbstverständlich kein Spiegelverzeichnis für die Skripte hast...
Es gibt ein Skript von @fastfoot , mit dem man Skripte rauskratzen kann. Ob das mit kaputten Installationen parat kommt weiß ich allerdings nicht.
Updates und Backups sind immer nur für andere. Man selber braucht die nicht.
Ich habe ja ein Backup, aber leider viel zu alt, da fehlen bestimmt 10 Scripte, von denen ich leider heute nicht mehr weiß wie ich sie neu schreiben soll
Backups hat man immer aktuell, ergibt ja sonst keinen Sinn. Deswegen läuft der Backitup-Adapter ja z. B. auch in regelmäßigen Intervallen.
Updates laufen.
Welche und wie weit ist das gediehen?
Das iob nodejs update ist durchgelaufen, und der Pi hat einen Neustart gemacht. Js-controler bekomme ich das update irgendwie nicht zum laufen
*** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.52-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 18:00:21 up 4:19, 1 user, load average: 0.25, 0.08, 0.02 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. This system needs to be REBOOTED! *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2023-11-02 18:00:21 CET Universal time: Thu 2023-11-02 17:00:21 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 4036 8227: syntax error in expression (error token is "8227") X-Server: false Desktop: LXDE-pi Terminal: x11 Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 282M 3.8G 74M 3.9G 7.3G Swap: 99M 2.0M 97M Total: 8.0G 285M 3.9G 7898 M total memory 282 M used memory 534 M active memory 3357 M inactive memory 3760 M free memory 275 M buffer memory 3579 M swap cache 99 M total swap 2 M used swap 97 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 14G 15G 49% / devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 49M 3.9G 2% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 790M 4.0K 790M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Nov 2 13:41:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Thu Nov 2 13:41:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Nov 2 13:41:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Nov 2 13:41:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 |-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 Files in neuralgic directories: /var: 2.8G /var/ 2.0G /var/cache/apt/archives 2.0G /var/cache/apt 2.0G /var/cache 526M /var/log Archived and active journals take up 48.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 54M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 505M /opt/iobroker/iobroker-data/ 337M /opt/iobroker/iobroker-data/history 146M /opt/iobroker/iobroker-data/files 29M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map 9.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Cannot find view "system" for search "host" iobroker is not running on this host. Objects type: file States type: file Core adapters versions js-controller: 3.3.15 admin: 5.1.23 javascript: 5.2.8 Adapters from github: 1 Adapter State Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Cannot find view "system" for search "host" + instance is alive Enabled adapters with bindings ioBroker-Repositories Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Cannot find view "system" for search "host" Cannot get list: undefined Installed ioBroker-Instances Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Cannot find view "system" for search "host" Error: Object "system.config" not found
scheint alles beim alten zu sein
Und du eimerst da immer noch mit einem Desktop durch die Gegend. AUSSCHALTEN!!!!
sudo systemctl set-default multi-user.target
Das ging automatisch, starte es aber gerade manuell neu mit sudo reboot.@thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
Keine Ahnung wie ich dann da weiter "arbeiten" soll
Mit einem Terminal? Du agierst doch eh nur auf der Konsole oder dem WebGUI vom ioBroker. Macht man mit der PowerShell, puTTY oder einem der sonstigen Terminals.
puTTY habe ich sogar installierthier die iob diag nach manuellem neustart
** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 18:11:30 up 3 min, 1 user, load average: 0.64, 0.59, 0.27 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2023-11-02 18:11:30 CET Universal time: Thu 2023-11-02 17:11:30 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: LXDE-pi Terminal: x11 Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 183M 7.4G 16M 284M 7.5G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 183M 7.5G 7898 M total memory 183 M used memory 147 M active memory 260 M inactive memory 7430 M free memory 39 M buffer memory 245 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 14G 15G 49% / devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 8.6M 3.9G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 790M 4.0K 790M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Nov 2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Thu Nov 2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Nov 2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Nov 2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 |-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 Files in neuralgic directories: /var: 2.8G /var/ 2.0G /var/cache/apt/archives 2.0G /var/cache/apt 2.0G /var/cache 527M /var/log Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 54M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 504M /opt/iobroker/iobroker-data/ 337M /opt/iobroker/iobroker-data/history 146M /opt/iobroker/iobroker-data/files 29M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map 9.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) iobroker is not running on this host. Objects type: file States type: file Core adapters versions js-controller: 3.3.15 admin: 5.1.23 javascript: 5.2.8 Adapters from github: 1 Adapter State Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) + instance is alive Enabled adapters with bindings ioBroker-Repositories Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Cannot get list: undefined Installed ioBroker-Instances Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) Error: Object "system.config" not found Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
