    4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
    • David G.
      David G. @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Mit 150GB kommt man ja recht weit.
      Zumindest wenn es bei iobroker, einer Datenbank und was Kleinkram bleibt.
      Dass schöne ist ja, dass der PBS inkrimentell sichert.
      S Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
        @david-g
        inkrimentell heißt das nicht immer die kompletten x GB hochgeladen werden, sondern nur das was sich geändert hat?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @David G. last edited by
          @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
          hab mich auch gleich angemeldet.
          Danke für den Tipp.
          Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde. 😞
          • Meister Mopper
            Meister Mopper last edited by
            @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
            Danke für den Tipp.
            Ja ich auch, bin aber mal wieder zu blöd.
            Mit welchen Zugangsdaten kann man denn dort auf den pbs, wenn man per sms das Kennwort erhalten hat.
            Mir fehlt schlicht die url.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by Negalein
              @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
              schau in deinem Support-Ticket nach.
              Da steht die URL
              https://support.tuxis.nl/en/login
              Edit: Link zum Support-Ticket musst du per Mail bekommen haben.
                A Former User @Negalein last edited by A Former User
                Moin,
                Edit
                war Unsinn, daher einfach vergessen 🙂
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                  na das steht doch alles im Dialog
                  soweit war ich noch nicht.
                  Hatte mit die Wiki angesehen und wurde erschlagen. 😞
                    Jaksa last edited by
                    Noch eine Möglichkeit ist es die Storage Box von Hetzner zu nutzen.
                    Bei mir laufen die Proxmox Backups auf eine Synology. Die lädt die Dateien dann mit Cloud Sync verschlüsselt in die Storage Box. 3,80€/Monat für 1TB Speicher.
                    Für das Geld lohnt es sich mMn nicht eine zweite Synology noch irgendwo anders hinzustellen 🙂
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Danke, gründlich lesen bringt echt was 😲
                      • David G.
                        David G. @Jaksa last edited by
                        @jaksa
                        Das geht natürlich auch. Hat nur 3 Nachteile.
                        • Jedes Backup braucht die volle Größe
                        • Zumindest bei mir ist die Storagebox abartig langsam. Ich sicher da täglich die Daten aus TrueNas hin.
                        • Es ist (wie ich glaube gelesen habe) nicht so leicht über die WebUI möglich Backups von nicht zuvor verbundenen Festplatten einzuspielen.
                        • David G.
                          David G. @saeft_2003 last edited by David G.
                          @saeft_2003 sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                          @david-g
                          Genau. Das klappt auch nur zu einem pbs.
                          Ein Backup auf ein NAS oder externe hdd sichert immer alles neu. Und zwar die ganze Disk, nicht nur den genutzten Bereich.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @David G. last edited by
                            Bin jetzt auf dem Server, bekomme aber das hier:
                            Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
                            • Negalein
                              Ja, die gibts nicht.
                              Der Support:
                              Demian Romeijn
                              44 minutes ago
                              Hi Christian,
                              This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
                              Errors like these are also described on our Knowledgebase.
                              (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
                              Incase you have any more questions, feel free to ask.
                              With kind regards,
                              Vriendelijke groeten,
                              • Negalein
                                no Problem 🙂
                                aber jetzt steh ich schon an.
                                Ich komm nicht zum Fingerprint.
                                • David G.
                                  Das sieht man in ganz vielen Menüs.
                                  Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
                                  So sieht es aktuell bei mir aus
                                  Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
                                  • Meister Mopper
                                    Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
                                    • David G.
                                      David G. @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
                                      Was ja auch reicht.
                                        @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                        Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
                                        https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @Jaksa last edited by
                                          @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                          Moin,
                                          ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
                                          VG
                                          Bernd
                                          • David G.
                                            Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                                            Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                                            Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                                            Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                                            Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                                            Meister Mopper Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backup ccrypt cloud proxmox rclone
                                            14
                                            74
                                            12170
