    4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
      saeft_2003 Most Active @David G. last edited by
      @david-g
      inkrimentell heißt das nicht immer die kompletten x GB hochgeladen werden, sondern nur das was sich geändert hat?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @David G. last edited by
        @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        Mit 150GB kommt man ja recht weit.
        hab mich auch gleich angemeldet.
        Danke für den Tipp.
        Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde. 😞
        • Meister Mopper
          Meister Mopper last edited by
          @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
          Danke für den Tipp.
          Ja ich auch, bin aber mal wieder zu blöd.
          Mit welchen Zugangsdaten kann man denn dort auf den pbs, wenn man per sms das Kennwort erhalten hat.
          Mir fehlt schlicht die url.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by Negalein
            @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
            schau in deinem Support-Ticket nach.
            Da steht die URL
            https://support.tuxis.nl/en/login
            Edit: Link zum Support-Ticket musst du per Mail bekommen haben.
              A Former User @Negalein last edited by A Former User
              Moin,
              Edit
              war Unsinn, daher einfach vergessen 🙂
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                na das steht doch alles im Dialog
                soweit war ich noch nicht.
                Hatte mit die Wiki angesehen und wurde erschlagen. 😞
                  Jaksa last edited by
                  Noch eine Möglichkeit ist es die Storage Box von Hetzner zu nutzen.
                  Bei mir laufen die Proxmox Backups auf eine Synology. Die lädt die Dateien dann mit Cloud Sync verschlüsselt in die Storage Box. 3,80€/Monat für 1TB Speicher.
                  Für das Geld lohnt es sich mMn nicht eine zweite Synology noch irgendwo anders hinzustellen 🙂
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Danke, gründlich lesen bringt echt was 😲
                    • David G.
                      David G. @Jaksa last edited by
                      @jaksa
                      Das geht natürlich auch. Hat nur 3 Nachteile.
                      • Jedes Backup braucht die volle Größe
                      • Zumindest bei mir ist die Storagebox abartig langsam. Ich sicher da täglich die Daten aus TrueNas hin.
                      • Es ist (wie ich glaube gelesen habe) nicht so leicht über die WebUI möglich Backups von nicht zuvor verbundenen Festplatten einzuspielen.
                      • David G.
                        David G. @saeft_2003 last edited by David G.
                        @saeft_2003 sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                        @david-g
                        Genau. Das klappt auch nur zu einem pbs.
                        Ein Backup auf ein NAS oder externe hdd sichert immer alles neu. Und zwar die ganze Disk, nicht nur den genutzten Bereich.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @David G. last edited by
                          Bin jetzt auf dem Server, bekomme aber das hier:
                          Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
                          • Negalein
                            Ja, die gibts nicht.
                            Der Support:
                            Demian Romeijn
                            44 minutes ago
                            Hi Christian,
                            This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
                            Errors like these are also described on our Knowledgebase.
                            (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
                            Incase you have any more questions, feel free to ask.
                            With kind regards,
                            Vriendelijke groeten,
                            • Negalein
                              no Problem 🙂
                              aber jetzt steh ich schon an.
                              Ich komm nicht zum Fingerprint.
                              • David G.
                                Das sieht man in ganz vielen Menüs.
                                Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
                                So sieht es aktuell bei mir aus
                                Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
                                • Meister Mopper
                                  Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
                                  • David G.
                                    David G. @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
                                    Was ja auch reicht.
                                      @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                      Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
                                      https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @Jaksa last edited by
                                        @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                        Moin,
                                        ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
                                        VG
                                        Bernd
                                        • David G.
                                          Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                                          Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                                          Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                                          Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                                          Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                                          Meister Mopper Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @David G. last edited by Meister Mopper
                                            @david-g
                                            Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
                                            Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
                                            backup ccrypt cloud proxmox rclone
                                            14
                                            74
                                            13700
