    4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
    • David G.
      David G. @Jaksa last edited by
      @jaksa
      Das geht natürlich auch. Hat nur 3 Nachteile.
      • Jedes Backup braucht die volle Größe
      • Zumindest bei mir ist die Storagebox abartig langsam. Ich sicher da täglich die Daten aus TrueNas hin.
      • Es ist (wie ich glaube gelesen habe) nicht so leicht über die WebUI möglich Backups von nicht zuvor verbundenen Festplatten einzuspielen.
      • David G.
        David G. @saeft_2003 last edited by David G.
        @saeft_2003 sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        @david-g
        inkrimentell heißt das nicht immer die kompletten x GB hochgeladen werden, sondern nur das was sich geändert hat?
        Genau. Das klappt auch nur zu einem pbs.
        Ein Backup auf ein NAS oder externe hdd sichert immer alles neu. Und zwar die ganze Disk, nicht nur den genutzten Bereich.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @David G. last edited by
          Bin jetzt auf dem Server, bekomme aber das hier:
          Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
            Ja, die gibts nicht.
            Der Support:
            Demian Romeijn
            44 minutes ago
            Hi Christian,
            This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
            Errors like these are also described on our Knowledgebase.
            (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
            Incase you have any more questions, feel free to ask.
            With kind regards,
            Vriendelijke groeten,
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Guest last edited by
              @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
              war Unsinn, daher einfach vergessen
              no Problem 🙂
              aber jetzt steh ich schon an.
              Ich komm nicht zum Fingerprint.
              • David G.
                Das sieht man in ganz vielen Menüs.
                Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
                So sieht es aktuell bei mir aus
                Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                  Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
                  • David G.
                    David G. @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper
                    Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
                    Was ja auch reicht.
                      @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                      Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
                      https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @Jaksa last edited by
                        @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                        Moin,
                        ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
                        VG
                        Bernd
                        • David G.
                          Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                          Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                          Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                          Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                          Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                          Meister Mopper Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @David G. last edited by Meister Mopper
                            @david-g
                            Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
                            Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
                              saeft_2003 Most Active last edited by
                              Ich komme jetzt auch auf den Backup Server, allerdings ist mir im Moment nicht klar wie ich den in mein PVE einbinde. Hoffe dass das kein ganz großer Akt ist…
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                                @david-g
                                ich steh nun auch an.
                                Kann nicht speichern.
                                Was ist der Namespace? Kann ich da root nehmen?
                                • Negalein
                                  Server: OHNE https://
                                  Benutzername: mit @pbs --> also DB1941@pbs
                                  • Negalein
                                    @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                    stell ich das am PBS ein? Oder ist das automatisch so konfiguriert?
                                    Muss ich am PBS noch (wo?) einstellen, wieviel Tage die Backups aufgehoben bleiben?
                                    David G. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @Negalein last edited by David G.
                                      Ich hab es zumindest nicht extra eingestellt.
                                      Ich glaube, das macht man in dem Backupjob in Proxmox.
                                      Bin noch nicht am meinem Limit angekommen um es zu testen.
                                      Die Anmeldung hat ja jetzt bei allen geklappt.
                                      EDIT
                                      Hab eben die Fingerprints verwechselt.
                                      Den für ssl hab ich auch nicht
                                      Einen Fingerprint gibt's bei der Verschlüsselung nochmal
                                      Negalein Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                        Die Einstellungen zum Aufbewahren von Backups sollten direkt am Proxmox Backup Server vorgenommen werden
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @David G. last edited by Negalein
                                          hab da einen Fehler.
                                          Lt. Log INFO: Error: namespace not found
                                          Als Namespace hab ich root genommen.
                                          Was muss da richtig rein?
                                          Edit: läuft jetzt. Musste root löschen.
                                          und fertig 🙂
                                            Läuft bei mir jetzt auch. Echt feine Sache 👍
                                            backup ccrypt cloud proxmox rclone
                                            14
                                            74
                                            13710
