    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • draexler
      draexler last edited by
      @carsten-sauermann: Ok schande über mich... das war das Problem. Danke.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @draexler last edited by
        @draexler
        und alle Workarounds und Routinen deaktivieren
          Megawaldi @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Hallo Apollon,
          Ich hab die neuseste version am laufen aber Routinen bleiben bei mir immer auf "false"
          Ist das korrekt so?
          megawaldi
          K Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kiste01 @Megawaldi last edited by
            @megawaldi @apollon77
            bei mir auch seit heute morgen. Letzte Aktualisierung war gegen 6:30
            • Gaspode
              Gaspode @Megawaldi last edited by
              @megawaldi said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
              Ist das korrekt so?
              Ich bin zwar nicht @apollon77, aber bei mir werden die Routinen auf true aktualisiert, wenn sie per Sprachbefehl ausgeführt werden. Gerade nochmal getestet.
              @kiste01 said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
              Wird denn die History noch aktualisiert?
              K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @gaspode
                Hmm, habe gerade festgestellt das History auch nur über den Trigger Button aktualisiert wird.
                  kiste01 @Gaspode last edited by
                  @gaspode
                  Bei mir wurde bisher der DP 'Echo Device name' automatisch aktualisiert. Wenn ich #trigger manuell auslöse, dann aktualisiert sich der DP. Soll das jetzt so sein?
                    Megawaldi @Gaspode last edited by
                    @gaspode @apollon77
                    Ergänzung: Bei mir sind es die Alexa Generation 1 Geräte auf denen die Routinen nicht gehen.
                    Auf einem echo show funktionieren sie...
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Das wäre eine Erklärung. Mein ältestes Gerät ist ein "Echo Dot 2.Gen". Damit werden sowohl die Routinen als auch die History zuverlässig aktualisiert, ganz ohne zusätzliche Eingriffe.
                      Die besten Chancen auf Abhilfe hast du wahrscheinlich, wenn du @apollon77 ein Debug Log schickst, das während des Problems gemacht wurde und möglichst genau beschreibst, was du genau gemacht hast und was genau (nicht) passiert ist.
                        @gaspode @apollon77
                        Ich glaub das ich mal in einem Post gelesen habe das @apollon77 das bewusst ist, das es mir Gen1 Alexas noch Probleme gibt.
                        Gaspode S apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Gaspode
                          @megawaldi
                          Na dann. Das las sich für mich so, als seien die Probleme damit erste heute Morgen los gegangen.
                            Siggi0904 @Megawaldi last edited by
                            @megawaldi wie apollon77 geschrieben hat, Log und Beschreibung der Aufrufe an seine Mail-Adresse.
                            Dann kann das besser untersucht werden.
                              apollon77 @Megawaldi last edited by
                              @megawaldi Wo auch immer ich sowas geschrieben hab. Ein anderer User hat berichtet das es da ein FW update geben soll und mal ein7ausschalten hilft das das Gerät das zieht? mehr weiss ich nicht
                                @apollon77
                                Ja genau das war der Post...
                                Ich werde das mit dem FW update mal prüfen...
                                Wenn das nichts bringt, was genau brauchst du für logs von mir?
                                Auf welche email Adresse soll das gehen?
                                Viele Grüße
                                Megawaldi
                                  Bongo last edited by
                                  Wie ist hier eigentlich der aktuelle Stand?
                                  Der Issue #1078 auf Github ist ja geschlossen aber die Version 3.25.5 scheint doch nicht richtig zu funktionieren, weil Amazon wieder was geändert hat. Wenn ich es richtig sehe haben bestimmte Echos Probleme.
                                  Ich habe versucht von 3.25.2 auf 3.25.5 zu gehen. Aber das waren zu viele Probleme ohne dass ich es genauer untersucht habe. Jetzt bin ich wieder auf 3.25.2 mit Workaround zurück gegangen. Der Funktioniert aber auch nicht immer zuverlässig.
                                  Wird da daran gearbeitet? Oder braucht @apollon77 noch Input? Oder hab nur ich noch Probleme?
                                  apollon77 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @Bongo last edited by apollon77
                                    @bongo Sagen wir es so: Für mich ist der Fakt das einzelne (ich habe es glaube 3 mal gelesen) User geschrieben haben das es mit "alte" Geräten Probleme gibt, ich das mit meinem Echo Dot 1 nicht nachstellen kann und ich noch kein Log erhalten habe kein Grund Zeit zu investieren. Also aus meiner Sicht geht aktuell alles so gut es geht.
                                    Ergo: Ohne ein Log was Probleme zeigt kann/werde ich nichts machen.
                                    PS: Einige User die Probleme gemeldet haben waren nach dem Adapterstart auch einfach zu ungeduldig und haben nicht gewaltet bis der Adapter gestartet war vollständig
                                    M B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @Bongo last edited by
                                      @bongo said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                      Also bei mir tut im Moment alles, wie es soll. Welche Probleme hast du denn? Dann kann ich dir anbieten, das mal bei mir auszuprobieren.
                                        @apollon77
                                        Ich habe noch Probleme mit meinen Amazon Echo Gen1 Geräten. Im Debug log steht auch gar nix drin bei Aufruf einer Routine. Quasi als ob es keine Anfrage gegeben hätte. Auch keine Aktualisierung der History.
                                        Die selbe Routine funtioniert auf einem Echo Show 5 ohne Probleme. Da wird auch die History normal aktualisiert.
                                        Ich schicke gerne auch logs. Aber wie gesagt das stehen keine Anfragen von den Echo1 Geräten drin.
                                          liv-in-sky @Megawaldi last edited by
                                          @megawaldi zur info - ist bei mir auch so - echo 1 erzeugt kein summary echo 15 z.b. schon
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @liv-in-sky last edited by padrino
                                            Also, ich habe hier nur Gen2 (Gen1 gab es in Deutschland ja nicht) Geräte.
                                            Die ganze History läuft eigentlich recht ordentlich.
                                            Zumindest hatte ich so das Gefühl.
                                            Jetzt nach einer Weile kommt es häufiger vor, dass nix getriggert wird.
                                            Dann sag ich nochmal kurz "Alexa" und dann gibt es das History Update.
                                            Wie gesagt, ist irgendwie "gefühlt", konkrete Zahlen, die das belegen würden, habe ich keine. 😅
                                            Geht es noch jemandem so?
                                            Schätze mal ein Log dafür wäre schwierig, da es dafür zu selten passiert... 🤷
                                            Aber, ich kann mich gerne mal daran versuchen... wie ich das aus der Vergangenheit kenne, wird es dann im Log Modus vermutlich nimmer passieren. 😌
                                            Evtl. ist es aber auch einfach nur, dass Amazons Datentransfer nicht sicher genug läuft. 🙂
                                            420
                                            74951
