    4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
      Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
      @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
      Ich habe ja ein Backup, aber leider viel zu alt,
      Backups hat man immer aktuell, ergibt ja sonst keinen Sinn. Deswegen läuft der Backitup-Adapter ja z. B. auch in regelmäßigen Intervallen.
        Updates laufen.
        Welche und wie weit ist das gediehen?
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          tiobb @Thomas Braun last edited by
          Das iob nodejs update ist durchgelaufen, und der Pi hat einen Neustart gemacht. Js-controler bekomme ich das update irgendwie nicht zum laufen
            @tiobb
            iob diag
            sagt nun?
            • tiobb
              tiobb last edited by tiobb
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.52-v7l+
                    Architecture: arm
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               18:00:21 up  4:19,  1 user,  load average: 0.25, 0.08, 0.02
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              This system needs to be REBOOTED!
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-11-02 18:00:21 CET
                         Universal time: Thu 2023-11-02 17:00:21 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 4036
              8227: syntax error in expression (error token is "8227")
              X-Server: 	false
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        282M        3.8G         74M        3.9G        7.3G
              Swap:           99M        2.0M         97M
              Total:         8.0G        285M        3.9G
                       7898 M total memory
                        282 M used memory
                        534 M active memory
                       3357 M inactive memory
                       3760 M free memory
                        275 M buffer memory
                       3579 M swap cache
                         99 M total swap
                          2 M used swap
                         97 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              * lightdm.service  loaded failed failed Light Display Manager
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G   49M  3.9G   2% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
              [Thu Nov  2 13:41:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Nov  2 13:41:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Nov  2 13:41:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Nov  2 13:41:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              /var:
              2.8G	/var/
              2.0G	/var/cache/apt/archives
              2.0G	/var/cache/apt
              2.0G	/var/cache
              526M	/var/log
              Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              54M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              505M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              337M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
              9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map
              4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
              /usr/bin/node 		v18.18.2
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              /usr/bin/corepack 	0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
               Cannot find view "system" for search "host"
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
              Core adapters versions
              js-controller: 	3.3.15
              admin: 		5.1.23
              javascript: 	5.2.8
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Cannot get list: undefined
              Installed ioBroker-Instances
              Error: Object "system.config" not found
              scheint alles beim alten zu sein
                  Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
                  @tiobb
                  Und du eimerst da immer noch mit einem Desktop durch die Gegend. AUSSCHALTEN!!!!
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  • tiobb
                    tiobb @Thomas Braun last edited by tiobb
                    Das ging automatisch, starte es aber gerade manuell neu mit sudo reboot.
                    @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                    @tiobb
                    Keine Ahnung wie ich dann da weiter "arbeiten" soll
                      Mit einem Terminal? Du agierst doch eh nur auf der Konsole oder dem WebGUI vom ioBroker. Macht man mit der PowerShell, puTTY oder einem der sonstigen Terminals.
                      • tiobb
                        puTTY habe ich sogar installiert
                        hier die iob diag nach manuellem neustart
                        ** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                         18:11:30 up 3 min,  1 user,  load average: 0.64, 0.59, 0.27
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Thu 2023-11-02 18:11:30 CET
                                   Universal time: Thu 2023-11-02 17:11:30 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        183M        7.4G         16M        284M        7.5G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        183M        7.5G
                                 7898 M total memory
                                  183 M used memory
                                  147 M active memory
                                  260 M inactive memory
                                 7430 M free memory
                                   39 M buffer memory
                                  245 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
                        [Thu Nov  2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Thu Nov  2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Nov  2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Thu Nov  2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                        /var:
                        2.8G	/var/
                        2.0G	/var/cache/apt
                        2.0G	/var/cache
                        527M	/var/log
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        504M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        admin: 		5.1.23
                        javascript: 	5.2.8
                        Adapter State
                         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        + instance is alive
                          Dann verwende es.
                          Und die Ausgabe von iob diag ist nicht komplett.
                            @tiobb
                            iobroker stop
                            iob fix
                            cd /opt/iobroker
                            iob upgrade self
                            iob restart
                            Wenn das nicht funktioniert alternativ:
                            iobroker stop
                            iob fix
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            iob restart
                            • tiobb
                              Doch, mehr gibt es nicht in der Liste, außer das sich die letzte Zeile immer wiederholt
                              Ich probiere jetzt mal deine letzte Anleitung
                                Irgendwann wiederholt es sich aber nicht mehr .
                                • tiobb
                                  Ah ok, ich hatte vorhin bestimmt 15 Zeilen mit immer dem selben Eintrag, das dauerte ewig.
                                  ** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           7898 M total memory
                                            183 M used memory
                                            147 M active memory
                                           7430 M free memory
                                             39 M buffer memory
                                            245 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.8G	/var/
                                  2.0G	/var/cache/apt
                                  2.0G	/var/cache
                                  527M	/var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		9.8.1
                                  /usr/bin/npx 		9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  admin: 		5.1.23
                                  javascript: 	5.2.8
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                    Desktop: LXDE-pi
                                    Ich hab jetzt keinen Bock mehr...
                                    SCHALT DIE SCHEISSE AUS!!!!11!!!!!!!!!111111
                                    Meister Mopper tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                                      Oh, das ist selten, aber Recht haste 👍 👍 👍
                                      • tiobb
                                        Hab jetzt das iob diag mit putty gemacht, aber wenn ich dort alles markiere und es dann Kopieren will ist alles wieder weg
                                        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @tiobb last edited by
                                          in PuTTY wir nur markiert und nix kopiert. Das Markierte geht automatisch in den Zwischenspeicher.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                                            sobald es markiert ist, ist es bereits im Zwischenspeicher
                                            138
                                            9207
